  2. Tobi05
Beiträge von Tobi05
  • blubbapauls BR143 DBAG hat gebrannt
    • Tobi05
    • 21. April 2017 um 13:02
    Da geht auch Stromabnehmer kaputt oder eher nen kaputter Hauptschalter .
    • Tobi05
    • 6. April 2017 um 17:58
    Da sollte eine 322670 drin sein , die hat 7mm . Dann gibt es zumindest noch die 321050 mit 11mm . Steckt z.b. in der BR119 / V180 drin .
  • Achtung! Feldbahn kreuzt
    • Tobi05
    • 14. August 2016 um 09:11
    Wenn du Nord/Südpol nach oben/unten machst ist das klar . Ich schrieb aber das ganze nach links/rechts zu machen . Dann funktioniert das ganze .
    • Tobi05
    • 13. August 2016 um 21:27
    Wenn du auf das ende vom Wagen guckst und z.b. der Nordpol vom Magnet ist rechts und das bei allen wagen so ist dann passt das und es ist egal wie rum die Wagen stehen .
    • Tobi05
    • 13. August 2016 um 18:16
    Magnete in Stabform und diese dann waagerecht anbringen . Nordpol zur einen und Südpol zur anderen Seite ( vom jeweiligen Wagenende aus gesehen ) . Wenn das bei allen gleich ist dann ziehen die sich immer an .
  • SN 51 PKP als Videozug
    • Tobi05
    • 4. Juli 2016 um 20:21
    :gruebel: Bekäme man das von der Größe her und technisch auch in einen Laster(der vielleicht etwas größerer Bauart, wie z.B. ein Fahrzeug mit Container- bzw. Kofferaufbau) montiert? :gruebel:
    Die Technik gibt es auch in kleiner . 8-)
    Aber ob es so klein ist das es auch in einen LKW bzw. Laster passt weiß ich nicht . :700:
    Wenn ich weiß das Du auf einem Stammtisch bist wo ich auch bin kann ich die Sachen ja einpacken und Du kannst Dir das mal angucken und selbst entscheiden .
  • Fantasiemodelle von blubbapaul
    • Tobi05
    • 27. Mai 2016 um 00:39
    Wenn ich das auf dem Bild richtig deute dann musst Du da eine der beiden LEDs umpolen . Zur Veranschaulichung guck mal auf die Seite
    https://thiasg.wordpress.com/2012/01/30/con…eldung-mit-led/
  • Wendezugsteuerung im Digitalbetrieb
    • Tobi05
    • 25. Dezember 2015 um 12:44
    Diagonale Stromabnahme . An jedem ende nur auf jeweils einer Seite . So ist es unter anderem beim Tillig ICE gemacht worden .
  • Merkwürdiges Verhalten beim Lenz Silver+
    • Tobi05
    • 25. September 2015 um 21:54
    Hast Du den immer wieder mal erwähnten Widerstand in einer der beiden Zuleitungen zum Programmiergleis drin ? Den sollte man bei problemen reinsetzen .
    Mehr weiß ich dazu auch nicht .
  • Stammtisch Magdeburg?
    • Tobi05
    • 19. August 2015 um 21:22
    Zitat von Hexali2110
    TT-Schienenkreis ist vorhanden.
    Untertreib mal nicht so . :48:
    Zitat
    Nähere Informationen auf http://www.mehr.de
    http://www.mebf.de ist da wohl passender :05:
  • Schienen Trabi
    • Tobi05
    • 29. Juni 2015 um 19:58
    Zitat von renato4711
    Ich brauche noch eine schöne Ausrede was in dem Sack auf dem Anhänger transportiert wird.
    Mach Heu draus . Ist für die Karnickel des FDL die er im Garten an der Strecke hat . Da er kein Auto hat wird es per Bahn bis vor die Tür geliefert . :lol1:
  • Schienen Trabi
    • Tobi05
    • 25. Juni 2015 um 19:04
    Einer mit 60mAh mit den Maßen 8x32x4mm : http://www.ebay.de/itm/Turnigy-na…r-/281711942848
    oder 70mAh mit den Maßen 18x15x7mm : http://www.ebay.de/itm/LW-SC-Lipo…r-/290713615081
    oder 80mAh mit den Maßen 20x12x4,5mm : http://www.ebay.de/itm/1-Stuck-Li…g-/351413043913
    oder 40mAh mit den Maßen 21x12x3,4mm : http://www.ebay.de/itm/1-Stuck-Li…g-/351422745171
    Wobei die beiden letzteren noch jeweils eine Schutzschaltung mit bei haben die man wegrationalisieren könnte .
    Ansonsten sind sie ja auch woanders nutzbar
  • Schienen Trabi
    • Tobi05
    • 24. Juni 2015 um 21:38
    Wenn ich mir die Bilder so angucke komme ich zu der Vermutung das es sich um Scheiben der Radsätze der rollenden Landstraße von Modmüller handeln könnte .
  • Schienen Trabi
    • Tobi05
    • 24. Juni 2015 um 21:29
    Hast du schon mal in einen von diesen Bluetooth Freisprech Ohrstöpseln reingeguckt ? Da sind recht kleine Akkus drin .
    Was ich mich aber frage ist woher die Radscheiben kommen die am Trabi dran sind . Die sehen ausserdem recht groß aus .
  • Führerstand Steuerwagen Doppelstock Typ Bp / Bhp
    • Tobi05
    • 27. März 2015 um 17:51
    Einmal hier :
    http://www.railfaneurope.net/pix/ro/car/loc…B26-17/pix.html
    ( hat zwar 2 kleine Frontfenster - links und rechts , aber 2 große an den seiten )
    http://www.railfaneurope.net/pix/pl/car/local/Bhp/pix.html
    ( ein kleines Fenster in der Mitte )
    da kommt man dann schon ein kleines stückchen weiter . Und wenn die Bilder dem Gedächtnis derjenigen auf die Sprünge helfen die seinerzeit mit ihnen Kontakt hatten .
  • 1 Decoder 2x Motor Geht das?
    • Tobi05
    • 6. März 2015 um 19:45
    Du sollst ja auch nur den möglichen Maximalstrom der Motoren herausfinden . Wenn der geringer ist als der Strom den der Decoder liefern kann ist alles gut .
    • Tobi05
    • 5. März 2015 um 19:16
    Selbst wenn es zwei einzelne Fahrwerke sind und du keine Platine hast , musst du die Motoren doch mit dem Decoder verbinden . Und bevor du den Decoder anschließt kannst du doch die Stromaufnahme messen .
    Es müssen ja nicht beide mit einmal gemessen werden . Jeweils einer nach dem anderen und dann beide Werte zusammen addieren reicht aus .
    • Tobi05
    • 4. März 2015 um 18:18
    @Chief01f
    Je nachdem welche Platine ( original oder Digitalzentrale ) sind es eine oder zwei Schnittstellen . Das ist aber auch eher wegen der Stromaufnahme der Motoren . Damalige Decoder konnten noch nicht soviel liefern .
    Mittlerweile sind die Motorausgänge kräftig genug um 2 Motoren zu versorgen . Man sollte aber vorher doch schon mal testen wie hoch der maximale Strom ist den sich die Motoren gönnen . Leerlauf , Belastung und Blockadestrom . Wenn alles drunter liegt dann gibt es höchstens Probleme von der Regelung im Decoder her , aber da kann man auch was dagegen tun .
  • Funkferngesteuerte Fahrzeuge in TT
    • Tobi05
    • 24. Dezember 2014 um 00:49
    Da stecken u.a. CYRF69103-40LFXC von Cypress oder ATmega128A drin , evtl. auch noch andere . Der Cypress Chip ist ein 2,4GHz Transceiver mit angebundenem Microcontroller .
    Aber der Microcontroller muss es nicht zwangsläufig selber sein . Wenn dort noch ein Serielles EEprom mit drauf ist kann das auch schuld sein . Die reagieren allergisch wenn die Spannung abgeschaltet wird wenn gerade Schreibzugriffe erfolgen .
  • LKM Ns2 und Loren
    • Tobi05
    • 27. März 2014 um 21:37
    Zitat von 330-TT
    Leider gibt es das Video nicht mehr - ich hab's aber noch gesehen:
    http://whiteriverandnorthern.net/clinic_08.htm
    Ich müsste es noch irgendwo auf einer Platte haben . Oder gab es mal noch eine weitere Seite wo man nen Video direkt runter laden konnte .
    Edit : Hab beide Videos gefunden und mal hochgeladen .
    http://www.file-upload.net/download-8757770/Modell.zip.html
    372 Antworten
  1. jakschu hat eine Antwort im Thema Straßenbahnen von Andi verfasst.
    15. März 2026 um 20:35
  2. exiswelt hat eine Antwort im Thema Straßenbahnen von Andi verfasst.
    15. März 2026 um 20:21
  3. renato4711 hat eine Antwort im Thema
    Renato's Basteleien verfasst.
    renato4711
    15. März 2026 um 19:52
  4. Dresdner hat eine Antwort im Thema
    15. März 2026 um 18:44
  5. Spessarthesse hat eine Antwort im Thema Im Spessart gibt es auch TT Module verfasst.
    Spessarthesse
    15. März 2026 um 18:25
  6. renato4711 hat eine Antwort im Thema
    renato4711
    15. März 2026 um 18:15
  7. exiswelt hat eine Antwort im Thema Straßenbahnen von Andi verfasst.
    15. März 2026 um 17:36
  8. Poldij hat eine Antwort im Thema Im Spessart gibt es auch TT Module verfasst.
    Poldij
    15. März 2026 um 15:15
  9. Kohlenkulli hat eine Antwort im Thema
    15. März 2026 um 14:15
  10. Passivbahner hat eine Antwort im Thema Im Spessart gibt es auch TT Module verfasst.
    15. März 2026 um 13:23
