  2. Tobi05
Beiträge von Tobi05
  • Fahrsicherheit mit und auf der Fleischmanndrehscheinbe
    • Tobi05
    • 5. März 2014 um 22:33
    Dieses PWD-PIC ist nichts anderes als eine Art Kehrschleifenmodul .
    So ein Modul muss man nicht einsetzen . Man kann auch die beiden Drähte die zur Stromversorgung des Bühnengleises gehen weg lassen und die Strahlengleise jeweils mit Strom versehen . Die Bühne kriegt dann über die Strahlengleise Strom . Allerdings ist sie beim drehen dann stromlos , aber das sollte nicht das problem sein , da die Loks ja dann sowieso stehen sollten .
    Man kann aber auch die Schleifer an der Bühne entfernen und die Strahlengleise dauerhaft mit Strom versorgen . Wenn man die Schleifer entfernt muss man aber die Leitungen die zu den Bühnengleisen gehen an ein Kehrschleifenmodul anschließen welches dann an den normalen Digitalstrom angeschlossen ist .
  • eeDesignz
    • Tobi05
    • 1. Dezember 2013 um 20:05
    Google fördert http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=735352 zutage .
    Mehr findet sich momentan nicht , außer der Mail-Adresse . Evtl. mal freundlich anfragen .
  • ICE 1 von Tillig
    • Tobi05
    • 30. November 2013 um 20:30
    Er hat doch aber schon zusätzliche Stromabnehmer eingebaut . Also ist das mit dem fehlenden Kontakt nicht mehr ;)
    Was aber noch passieren kann ist das beide Kontakte in der Kupplung zusammenkommen . Dann fährt er auch nicht mehr so wie er soll .
    Klemm mal in beiden enden die Drähte die durch die Wagen geschleift werden ab und gucke was dann passiert . Wenn er dann fährt isses nen Kurzschluss .
    Ansonsten käme noch der Motor in betracht , glaub ich aber nicht das es an dem liegt .
  • Schweineschnäuzchen
    • Tobi05
    • 15. September 2013 um 10:36
    Wenn du das Schnäuzchen wieder hast mach mal ein Foto vom Motor mit einem daneben liegenden Maßstab . Wenn sich nichts finden lässt wird der Motor halt überarbeitet . Nen neuer Kollektor lässt sich finden und Spulen wickeln ist auch keine Kunst wenn da was sein sollte .
    • Tobi05
    • 11. September 2013 um 21:44
    Ich hätte ja gesagt das du das Teil zum ST mitbringst . Ich hab diesmal aber was anderes geplant und bin diesmal nicht dabei . Wäre dann noch der nächsten Monat .
  • Decodereinbau in die V100 von Tillig
    • Tobi05
    • 28. August 2013 um 11:08
    ERR2 heißt doch "nicht auslesen können" ?
    Hast du Pin1 nicht auf Pin1 sondern auf Pin6 ?
    Also den Decoder einfach nur verkehrt herum drin ?
  • Messestammtisch zur AKTT Publikumsmesse 2013 in Lößnitz
    • Tobi05
    • 23. August 2013 um 17:26
    Der Weg von wo ? Ich hab geplant hin zu fahren .
  • Güterwagen Glm 04 (TM) DR EP4 Gehäuse für die Spur TT
    • Tobi05
    • 28. Juli 2013 um 15:51
    Sieht nicht schlecht aus das ganze .
    Wenn ich nach den Bildern gehe könnte man die Lüftergitter und Türen beweglich gestalten . Mit Ätzteilen sollte sich das einfach realisieren lassen . Und wenn man dann schon dabei ist kann man die auch gleich el. antreiben . :48:
  • Wer hilft mir ...?
    • Tobi05
    • 3. Juni 2013 um 18:16
    Zitat von Christian82
    Zum Fahrwerk - da müssen andere Profis ran. Aber da gibts (notfalls kompromissbehaftete) Alternativen.
    Da braucht man als Grundstock die Maße von Drehzapfenabstand , Abstand der Achsen im Drehgestell zueinander und der Abstand zwischen Drehzapfen und einer Achse im Drehgestell . Mit diesen Maßen kann man ein eventuell schon im Modell vorhandenes Fahrwerk raussuchen oder wenn es nichts passendes gibt :
    - einen Rahmen mit passendem Abstand raussuchen ( oder gegebenenfalls einen Rahmen kürzen oder verlängern )
    - Drehgestellrahmen mit passenden Maßen raussuchen - anpassen eines vorhandenen nicht passenden Drehgestelles währe recht schwierig , da währe eine Neukonstruktion und 3D-Druck dann besser .
    - Drehgestellblenden können ebenfalls in 3D-Druck gefertigt werden , so es nichts passendes gibt ( gibt es meiner Meinung nach auch nicht ) .
    • Tobi05
    • 2. Juni 2013 um 23:24
    Brüll hier nicht so rum !
    "Einfach nur" inflationäre Benutzung von Ausrufezeichen . :roll:
    • Tobi05
    • 2. Juni 2013 um 16:52
    Ich sach's einfach mal : Das ist nicht schnurz .
    Wer baut mir ... ? - bedeutet ganz einfach das man jemanden sucht der einem das Teil Baut . Und dazu evtl. noch entsprechende Informationen wie Maße etc. besorgt wenn es nichts passendes gibt ( wie einen Bausatz etc. ) . Jedenfalls macht derjenige dann das Modell fertig und du brauchst hinterher nichts mehr machen wenn das Teil da ist .
    Wer hilft beim Bau ... ? - Da ist dann im allgemeinen gemeint das man Hilfe sucht weil man das Teil selber bauen will . Da hat man dann aber schon gewisse Informationen wie Maße etc. und braucht jemanden der einen unterstützt oder mit entsprechenden Hinweisen versorgt wie man etwas machen kann bzw. bestimmte Sachen umsetzen kann die man selber nicht hin bekommt . Oder derjenige übernimmt bestimmte Teilarbeiten , wie z.b. Zeichnungen aus den gegeben Maßen zu erstellen .
  • Elektronik
    • Tobi05
    • 15. Februar 2010 um 22:32
    Ich würde sagen das der Bühler Trafo 0,7 A anstelle 7A hat . 7A erscheinen mir als Modellbahntrafo zu viel , zumal ich es irgendwie im Hinterkopf habe das die maximal erlaubte Leistung bei solchen Trafo's geringer ist ( liegt glaube irgendwo bei 50W ) .
  • Übersicht BTTB-Artikelnummern
    • Tobi05
    • 1. September 2009 um 12:05
    Gibt es doch bereits . Schau mal im TT-Board .
    Ich meine nur : warum die arbeit doppelt machen ?
    Es wäre nämlich besser eine vorhandene Liste mit Informationen zu erweitern oder zu berichtigen .
  • Umbau E44
    • Tobi05
    • 5. August 2009 um 21:41
    Japp .
    Wenn das eine Decoderschnittstelle nach NEM ist dann ja .
    Aber wie gesagt , da ich nicht weiß wie die LED's jetzt verdrahtet sind würd ich das nicht unbedingt unterschreiben das es funktioniert und nichts kaputt geht .
    Ich hab hier eine komplette Platine zu liegen die ich nicht mehr brauche , wäre also kein Problem die zu tauschen .
  • Termin zum "Treffen bei LOXX in Berlin"
    • Tobi05
    • 30. Juli 2009 um 00:09
    Juti , dann hat sich das erstmal erledigt ...
    Wollte grad im anderen thread schreiben , is aber schon gesperrt .
    8.8 ist einschulung und 15. ist ST in MD . Bliebe bei mir nur noch der 22.
    Naja , vielleicht anderes mal .
  • Umbau E44
    • Tobi05
    • 30. Juli 2009 um 00:00
    Hast dich ja doch schon mit der 44 beschäftigt .
    Sollte das mit dem Messing nicht halten sag bescheid , dann bring ich im August meine Sachen mit und mach das dann stabil .
    Da das mit der Decoderschnittstelle nicht original ist muss da jemand auf der platine die Leiterbahnen durchtrennt und die Kabel aufgelötet haben . Da sollte es im grunde reichen das rückgängig zu machen und den originalen zustand wieder herzustellen .
    Ansonsten : Ich hab auch noch eine , und ich bin Digi-Bahner . Muss mir also noch eine Platine für meine fertig machen und dann wäre die jetztige die da drin steckt über . :05:
    ansonsten schon mal die Belegung einer Buchse wie sie eigentlich sein sollte . Ob sie auch wirklich so ist weiß ich natürlich nicht . :
    - Motor
    - Motor
    - Gleis
    - Gleis
    - Licht
    - Licht
    Im grunde genommen sollte einer Analogplatine die in den Tillig Lok's mit Schnittstelle immer drin steckt ausreichen . dort ist eigentlich immer 1 + 3 + 5 und dann 2 + 4 + 6 miteinander verbunden . Bei den Motoranschlüssen sind dann auf der Analogplatine noch die beiden Drosseln und der Entstörkondensator .
    409 Antworten
  1. TTFuxCB hat eine Antwort im Thema
    Tillig 02170 - BR 86 1590-8, DR, Ep. IV, ANALOG verfasst.
    TTFuxCB
    8. August 2026 um 21:33
  2. TTFuxCB hat das Thema
    Meine Wunschliste Tillig, Roco, Hädl gestartet.
    TTFuxCB
    7. August 2026 um 16:21
  3. Django-NRW hat eine Antwort im Thema Anlagenplanung in TT und Epoche V - Moderne Nebenbahn mit offenen Fiddle Yard und Endbahnhof und einer (!) Industrieanlage verfasst.
    6. August 2026 um 11:55
  4. Long John hat eine Antwort im Thema Anlagenplanung in TT und Epoche V - Moderne Nebenbahn mit offenen Fiddle Yard und Endbahnhof und einer (!) Industrieanlage verfasst.
    Long John
    6. August 2026 um 07:19
  5. Zilli hat das Thema Bautätigkeit in Jöhstadt gestartet.
    4. August 2026 um 16:29
  6. Zilli hat eine Antwort im Thema
    4. August 2026 um 16:25
  7. knechtl hat eine Antwort im Thema
    knechtl
    4. August 2026 um 12:49
  8. knechtl hat den Termin Stammtisch Erzgebirge - Dezember 2026 (Freitag, 11. Dezember 2026, 17:00 – 22:00) erstellt.
    knechtl
    4. August 2026 um 12:47
  9. knechtl hat den Termin Stammtisch Erzgebirge - Oktober 2026 (Freitag, 16. Oktober 2026, 17:00 – Mittwoch, 28. Oktober 2026, 22:00) erstellt.
    knechtl
    4. August 2026 um 12:45
  10. knechtl hat den Termin Stammtisch Erzgebirge - August 2026 (Freitag, 14. August 2026, 17:00 – 22:00) erstellt.
    knechtl
    4. August 2026 um 12:40
