"Großenborn" geht, "Bernroda" entsteht.
  • willson66
  • 19. Mai 2021 um 20:42
  • willson66
    • 28. Mai 2021 um 13:24
    • #21
    Hallo "Amtmann",
    erstmal danke für deine "Ausschweifungen" :gut: . Die gesuchten Taster sollen sich gegenseitig auslösen können, also wenn ich z. Bsp. auf "grün" drücke, geht "rot" automatisch aus. So hatte ich das bei der alten Anlage auch. Danke auch für den Link, diese Dinger hatte ich auch schon gefunden, aber die gefühlt 100 Anschlüsse da hinten dran haben eine eher abschreckende Wirkung auf mich :door: .
    Ich möchte auch die Elektrik der Anlage so einfach wie möglich halten, da ich ja, wie du erwähntest, mit Reitsport :hä: nicht viel am Hut habe :lol1: . Es sollen also nur die Signale geschaltet werden, die entsprechenden Weichen werden extra gelegt :48: .
    So, dann suchen wir mal weiter nach der Lösung des Problems :700: .
    • 28. Mai 2021 um 14:17
    • #22
    Na Du musst Dir nur die wenigen herauspicken, die Du benötigst, die anderen brauchts ja nicht zu beschalten... ;)
    Dafür genügt schon ein normales Durchgangsprüfergerät, um das herauszufinden, was an Anschlüssen gebraucht wird.
    Wenn es auch noch elegant ausschauen darf/soll, gibt's/gäbe es die Dinger auch mit Beleuchtung...
    https://www.ebay.de/itm/283887487145
    Eine Anschlussbelegung dafür findet man z.B. Hier
    Wenn man dir damit die "Berührungsängste" mit den gefühlten 100 Anschlüssen etwas mildern kann ;)
    Ganz zur Not können wir Dir ja auch was mit bistabilen Relais(mit 2 Spulen) und der besagten Diodenmatrix (obwohl es die da gar nicht unbedingt braucht) zurechtkritzeln, was Du auch nachvollziehen und SELBER ;) zusammenbrutzeln kannst, wenn Du weißt, wo das Löteisen die heiße Seite hat :lol::lol1:
    Das dürfte sich preislich dann pro "Schalter" auf etwa 3-6 Euro belaufen, wenn man ein Relais und den dafür nötigen Taster zusammenrechnet...
    Oder... Du bemühst mal dein "Kommunikationsendgerät" :hä:
    • 28. Mai 2021 um 16:50
    • #23
    Ich hab da mal was gekritzelt, wo Du sicher mit klar kommen solltest...
    Also mit "TSG" (Taster Signal Grün) wird die betreffende Fahrstraße freigeschaltet und mit "TASR" (Taster alle Signale Rot) wird alles an Signalen auf halt gestellt.
    Die Funktion kann auch der Reedkontakt übernehmen, wenn der betreffende Zug aus dem Bahnhof ausfährt und den, dem Bahnhof folgenden Blockabschitt so, mit dem auf Rot stellen der Ausfahrtsignale, gleich mit sperren.
    Ansonsten... siehe oben :phone:
    Einziger "Nachteil" dieser "lowcost Variante" bzw. "Minimalbeschaltung"... die Taster sind nicht verriegelt.(könnten also theoretisch auch alle Signale auf "Grün" gestellt werden)
    Ist aber eben in der Form die preiswerteste Variante.
    Man könnte zwar mit besagter Diodenmatrix erreichen, dass eine auf "Fahrt" gestellte Fahrstraße bei betätigen bzw. anwählen einer anderen Fahrstraße sogleich auf "Halt" gestellt wird, aber mit den vielen Dioden wirst Du dich ja nicht unbedingt anfreunden wollen ;)
  • willson66
    • 29. Mai 2021 um 13:11
    • #24
    danke für deine Bemühungen :verneig: . Wir werden die Tage nochmal fernmündlich kommunizieren :phone: .
  • willson66
    • 29. Mai 2021 um 18:35
    • #25
    Hallo zu einem kurzen Update,
    die Planung der Gleislage im Bahnhof ist nunmehr abgeschlossen, mit dem Ergebnis, dass Gleis 1 nun doch als Durchgangsgleis gebaut wird, so wie Thomas es eingezeichnet hatte :gut: . Somit habe ich nunmehr 4 durchgehend befahrbare Gleise :hurra: , was, wie Frank schon anmerkte, den Rangierbetrieb etwas vereinfacht. Der Lokschuppen wird etwas weiter nach rechts "rutschen", um mehr Abstand zwischen Selbigem und der Bahnhofseinfahrt zu bekommen.
    Heute wurden die Gleise auf der unteren Ebene verlegt, sowie die restlichen Stützen montiert :ok: . In den nächsten Tagen beginnt die Gleisverlegung im Bahnhofsbereich, inklusive der elektrischen Anschlüsse für die Fahrstromzufuhr. Dann gibt's auch wieder :foto: .
    Schönes Wochenende noch :hand:
  • willson66
    • 8. Juni 2021 um 14:53
    • #26
    Mahlzeit zusammen,
    mal ein zwischenzeitliches Lebenszeichen von mir ;) . Letzte Woche hatte ich etwas mehr Freizeit als üblich :hä: , da ja das Modultreffen in Arberg abgesagt wurde.
    Also wurde etwas an "Bernroda" gewerkelt. Restliche Stützen angebracht, Steigungsstrecke nach oben gebaut (leider geringfügig mehr als 3%) :48: , motorische Weichenantriebe wurden installiert, ebenso die Fahrstromversorgung, die Ladestraßenkanten liegen ebenfalls.
    Die Gleise der Einsatzstelle liegen noch nicht final, da ich erst den Lokschuppen bauen muss und danach die Arbeitsgruben einpassen. Ersterer wird in verkürzter Form entstehen und eventuell werden Wasserturm und Werkstattanbau leicht modifiziert :700: .
    Für Heute genug, anbei paar :foto: ... :hand:
  • Frank K
    • 9. Juni 2021 um 12:38
    • #27
    Servus, Jens,
    das kann man doch einen gelungenen Baustart nennen. Freue mich schon auf Weiteres. ;)
    Ciao, Frank
  • willson66
    • 18. Juni 2021 um 18:03
    • #28
    auf absehbare Zeit wird es hier keine weitere Berichterstattung geben :traurig-1: . Nach 3 Tagen Krankenhausaufenthalt bin ich zwar seit Heute wieder zu Hause, allerdings so gut wie an's Bett "gefesselt" :krank: . Eine äußerst schmerzhafte Gelenkblockade mit Einklemmung des Ischiasnervs zwingt mich derzeit zu massiver Bewegungseinschränkung :wand: .
    Sobald meine Mobilität wieder halbwegs hergestellt ist, werde ich versuchen, den Bauverzug schnellstmöglich aufzuholen :48: .
    • 18. Juni 2021 um 19:59
    • #29
    Hallo ,das klingt sehr schmerzhaft :shock:
    Zumindest die Blockade kann ich nachempfinden, die alleine reicht schon ,allerdings dann noch den Ischias......
    Au au au :traurig-1:
    Da wünsche ich baldige Besserung und auf die " schnellstmögliche aufholung der bauverzüge "
    Würde ich persönlich allerdings auch verzichten ,sonst macht der Rücken gleich wieder ein Abgang :700::hand:
  • stewo
    • 18. Juni 2021 um 21:21
    • #30
    Auch von mir die besten Genesungswünsche. Komm schnell wieder auf die Beine.
    Liebe Grüße aus den Norden
    SteWo
  • ka-1111
    • #31
    Dann gute Besserung und baldiges Weiterbasteln.
    Solltest du den Bahnhof doch nicht mehr gebrauchen ;), du weißt schon ;), ich nehme den gern.
    Ne im Ernst, werde mal baldigst gesund.
    Grüße ans Krankenbett von Bernd
  • Frank K
    • 18. Juni 2021 um 23:36
    • #32
    Auch von mir Gute Besserung, Jens!
    Ciao, Frank
    • 19. Juni 2021 um 10:28
    • #33
    auch von mir Gute Besserung,
  • willson66
    • 19. Juni 2021 um 17:57
    • #34
    Vielen lieben dank euch Allen :gut::hut: ...
  • Holzi
    • 19. Juni 2021 um 19:41
    • #35
    Gute Besserung, und werd erst mal gesund, die "Arbeit" rennt ja nicht weg.
    Gruß Uwe :hand:
  • KarsTTen
    • 21. Juni 2021 um 07:20
    • #36
    Nüscht geht über Gesundheit. Ich wünsche Dir eine schnelle aber auch langfristig anhaltende Genesung. :hand:
  • Uwe.Lü
    • 22. Juni 2021 um 13:32
    • #37
    Gute Besserung, Jens. Ich drücke die Daumen, damit es Dir bald wieder besser geht.
    FKTT
    Liebe Grüße aus Markkleeberg
    Uwe :yes:
  • willson66
    • 10. Juli 2021 um 16:10
    • #38
    Nochmals vielen Dank an euch :ok: . Mittlerweile habe ich den MRT-Befund und es ist, entgegen meiner Hoffnung, nun doch ein Bandscheibenvorfall zwischen L4 und L5 :wand::traurig-1: . Aber die Genesung schreitet, wenn auch für mich viel zu langsam :48: , voran. An einen Anlagenweiterbau ist allerdings noch nicht zu denken, außer vielleicht ein paar "Kleinarbeiten" wie Beleuchtung für die Gebäude zusammenbrutzeln oder sowas. Eine Geschichte zur Anlage spukt mir derzeit im Kopf rum :denk: , wenn diese soweit gereift ist, um sie niederzuschreiben, werde ich euch natürlich teilhaben lassen.
    Bis demnächst also :hand: ...
  • Frank K
    • 11. Juli 2021 um 14:39
    • #39
    Servus, Jens,
    Gute Besserung von mir - und vor allem viel Geduld. So ein Bandscheibenvorfall kann schon mal bis 3 Monate beschäftigen. Und manchmal will man da einfach nur auf Metall beißen.
    Halte tapfer durch! Auch wenn es erst einmal durch ein sehr tiefes Tal der Tränen gehen mag, auch dieses Tal hat ein Ende mit dem sprichwörtlichen Licht. Und dann kannst Du auch wieder richtig MoBa bauen.
    Ciao, Frank
  • willson66
    • 13. Juli 2021 um 18:38
    • #40
    Danke Frank, für deine motivierenden Worte :gut: . Es geht ja aufwärts, aber eben (für mich) viel zu langsam :wand: . Und Monat Nummer 1 ist ja schon rum ;) .
    13. Dezember 2025 um 20:06
    13. Dezember 2025 um 20:04
    13. Dezember 2025 um 19:58
    13. Dezember 2025 um 19:20
    13. Dezember 2025 um 18:45
    13. Dezember 2025 um 18:23
  • Bernroda
  • neues Projekt
