Kehrschleife
  • RoCo
  • 31. Januar 2019 um 11:46
  • RoCo
    Ich bin ein absoluter Neuling bei der Digitalisierung. Baue mir z.Zt. eine neue TT-Anlage mit zwei Kehrschleifen. Welche Kehrschleifenmodule sind empfehlenswert: Uhlenbrock oder Lenz oder Littfinski Datentechnik oder Strätz? Danke für die Hilfe,
    • 31. Januar 2019 um 14:22
    welcome-1
    Moin... (an den, der ohne Namen schreibt ;))
    Du das ist wohl eine Art "Glaubensfrage", was da wohl am empfehlenswertesten ist.
    Sie sind eigentlich alle gut und auch oft ohne weitere Elektronikkenntnisse zu verbauen.
    Ich persönlich würde aber auf eine Schaltung setzen, die ohne Kurzschlusserkennung das betreffende Gleisstück umschaltet und somit durch die dabei entstehenden "Kurzschlussabbrandmarken" an den betreffenden Radsätzen die selbigen etwas schonender behandelt.
    Also eher eine Schaltung mit Stromfühlerprinzip für das Auslösen des betreffenden Umschaltvorganges beim durchfahren der Kehrschleife.
  • RoCo
    • 31. Januar 2019 um 15:14
    Danke an Toni für den ersten Hinweis.
    Grüße aus Würzburg von RoCo
    • 31. Januar 2019 um 16:41
    Dazu kommt noch die Frage, ob in der Kehrschleife Abstellgleise existieren und wie der Fahrbetrieb erfolgt. Ist eine PC-Steuerung geplant, werden Rückmelder benötigt, dann kommen noch andere Anforderungen an die Schaltung hinzu?
    • 31. Januar 2019 um 17:39
    Dann sollte der "TO" wohl besser noch einige Rahmenbedingungen zu seinem Vorhaben benennen, sonst wird das nüscht mit wirklich guten bzw. genauen Hinweisen.;)
  • Long John
    • 10. Februar 2019 um 09:11
    Hi RoCo,
    Ich verwende den von Stärz, der funktioniert mit Sensorgleis und ist somit Kurzschlußfrei. Vorteil bei diesem, er benötigt keine Extra Spannungsversorgung zum schalten der Relais. Er nutzt die Spannung vom Gleis.
    Grüße Long John
    • 10. Februar 2019 um 09:22
    Interessant ist eventuell auch das Modul DR5013 Digireverse, von Digikeijs.
    Nicht ganz günstig in der Anschaffung, aber bereits railcomfähige Rückmelder on Board und es ist einstellbar ob mit Sensorgleis oder mit Micro-Kurzschluss gearbeitet wird. Da es Anlagen gibt die bisher auf Basis von Micro-Kurzschluss funktionierten und ein Umbau auf Sensorgleis nicht machbar ist, hat dieser Punkt durchaus seine Berechtigung (habe ich mir aber auch erst vor kurzem erklären lassen müssen).
    6. Januar 2026 um 20:07
    6. Januar 2026 um 18:56
    6. Januar 2026 um 18:31
    6. Januar 2026 um 16:57
    6. Januar 2026 um 16:53
    6. Januar 2026 um 16:29
    6. Januar 2026 um 14:49
    6. Januar 2026 um 14:43
    6. Januar 2026 um 14:38
  • AG_2_67 hat eine Antwort im Thema Booster Decoderwerk verfasst.
    6. Januar 2026 um 14:34
Ähnliche Themen
    • 3. September 2013 um 06:51
    • Modellbahn Module & Dioramen
  • Nebenbahn Epoche III
    • Climber
    • 17. April 2018 um 20:04
    • Modellbahnanlagen, -projekte
  • Module nach sTTandard PL
    • 3. November 2014 um 12:08
