  2. Toni
Beiträge von Toni
  • Unsere Faller Car Fahrzeuge
    • 7. Januar 2022 um 10:36
    Moin...
    Aha, hab ich mir schon gedacht, weil das eher nach Rietze bzw. Herpa H0 ausschaute.
    Ich suche heute mal noch paar Links zusammen, wo das Thema anschaulich dargestellt wird und bei Fragen ... entweder dort oder hier mal nachhaken ... ;)
    Das bekommen wir schon hin.(also hauptsächlich Du ;) )
    • 6. Januar 2022 um 20:28
    :700: :gruebel: Das sind doch aber sicher keine 1:120er Modelle, oder?
    • 5. Januar 2022 um 14:25
    Hallo Sebastian
    Zitat von Sebastian84
    Hat da jemand gut Erfahrungen ob das leicht geht oder nicht?
    Kommt drauf an, was man sich zutraut bzw. welche bastlerichen Fähigkeiten man besitzt.
    Welches Fahrzeug (hier ein Bus) hast Du denn angedacht, umzubauen?
    Bei einem Bus ist der Aufwand und der Schwierigkeitsgrad eher überschaubar, da man die einzubauenden Teile dort gut "verstecken" kann...
    Interessant wäre auch zu wissen, welche Kurvenradien die Fahrzeuge befahren sollen.
    Als Faustregel kann man hier sagen, dass der Kurvenradius mind. 3x so groß sein sollte, wie der Achsstand der Fahrzeuge, damit die dann auch ordentlich die Kurven durchfahren können...
  • Gabor VW T3 Umbau auf RC - "Die blaue Elise"
    • 28. Dezember 2021 um 21:21
    Öhm... det wees ich nich, vom Alter her käme es zwar hin, aber in der Gegend hab ich mich zu damaliger Zeit nicht herum getrieben :lol1:
    Aber so ein bissel crazy muss man schon sein,um so was zu bauen... da haste Recht :48:
    • 28. Dezember 2021 um 21:05
    Hallöchen...
    Da ja Niklas seinen RC Umbau des Auhagen Multicar in einem anderem Thread vorstellt und sich gerade gedanklich mit selbigen "Problemen" bezüglich der Ausführung bzw. Realisierung der Lenkung herumschlägt, wie dazumal... als mein Projekt vor laaanger Zeit :48: begonnen wurde und leider, wen wunderts :hä:, auch noch nicht ganz fertig ist, will ich auch mal mein Projekt vorstellen.
    Angefangen hat es , wie so oft... mit so einer "Rosine im Kopf" und es wurde getüfftelt, wie ein fahrfähiges Fahrwerk erstellt werden kann, wo hernach auch das Gehäuse drauf passt und die kleine Kiste am Ende auch ordentlich fahren kann.
    Dafür wurde ein 2.Wahl VW T3 von Meister Gabor ein wenig maltretiert und eine Lenkachse aus dem N Bereich vom Faller Car System sowie ein 6mm Motor für den Antrieb verbaut.
    So weit so schlecht oder gut... je nach dem...
    Aber ab da gings los mit den Problemchen.
    Fahren war/ist ansich nicht das Problem, aber det Teil muss ja och lenken können, wa...
    Herkömmliche Mikroservos fielen, ob ihrer Baugröße schon mal aus, weil sie einfach immer noch zu groß sind.
    Daher wurde so einem Servo das Poti entnommen, dessen Drehachse durchbohrt und dort ein 0,4mm Stahldraht eingeklebt.
    Auf die Drehachse vom Poti wurde ein kleines Zahnrad mit Modul 0.2 aufgsteckt, welches mittels einer passenden Schnecke , die durch einen 4mm Getriebemotor angetrieben wird, bewegt wird und durch den zuvor entsprechend gebogenen und in der Potiwelle verklebten Stahldraht die Bewegung durch den Lenkachskörper hindurch auf bzw. an die Spurstange überträgt.
    Lenkungs- und Antriebsmotor liegen, entgegengesetzt verbaut, nebeneinander im Chassis.
    Das Chassis wurde noch mit etwas Evergreen als "Füllstoff" aufgefütert und Schalter, Ladebuchse und Akku verbaut.
    Der für die Regelung der Lenkbewegung nötige Kontroller wurde dem Servo entnommen, wo auch das Poti stibizt wurde und kommt vorn, hinter dem Kühlergrill zu liegen.
    Der Deltang Funkempfänger kommt noch vorn übern Poti zu liegen und dann gehts an die Verdrahtung der Beleuchtung bzw. es sollte daran gehen, denn da bin ich bisher "stecken geblieben" , weil ich die "Muße" dazu leider noch nicht fand... denn es sind da schon einige Kabel mehr, die da ihren richtigen Platz finden müssen...
    4x Blinklicht, 2x Bremslicht, 2x Rücklicht, 2x Fahrlicht und die beiden Rückfahrscheinwerfer ergeben einen doch recht ansehnlichen Kabelbaum, der erst mal verdrahtet werden will...(zumal ich Trottel im Eifer des Gefechtes auch alles mit nur einer Drahtfarbe angelötnert hatte :roll: )
    Na mal schauen, wenn mich die "Muße küsst" und ich mich zu den Restarbeiten durchringen kann und hernach der Multi von Niklas und meine "Blaue Elise" zusammen über div. Modellbahnstraẞen düsen können.
    Schaun mer mal...
    Bevor Fragen kommen...
    Die Räder spendierte ein Framo von Busch, da sich anderweitig keine passenden Gummi bereiften fanden...
  • M24-0 von Auhagen RC-Umbau
    • 28. Dezember 2021 um 20:29
    Ah, ist der "Floh im Ohr" doch ganz schön gewachsen :hä:
    Zitat von Niklas
    Als nächstes kümmere ich mich um meinen Eigenbauservo. Eine Grobe Idee grobe ich schon
    Womöglich kannst Du ja was davon "Adaptieren", wie ich es bei meinem "Gaborchen" VW T3 gemacht habe...
    gugge mal...
    Ich habe das Poti eines Mikroservos bzw. dessen Potiwelle aufgebohrt und selbige wird mittels Zahnrad(auf die Welle aufgesteckt) Schnecken Kombi von einem 4mm Getriebemotor angetrieben.
    In die aufgebohrte Potiwelle wurde ein 0,4mm Draht eingeklebt, der die Drehbewegung durch die Achse hindurch an die Spurstange überträgt.
    Die beiden Motoren für Fahrantrieb und Servoantrieb liegen nebeneinander in entgegengesetzter Richtung im Chassis...
    Ob dafür aber in dem doch recht schmalem Rahmen des Multis genug Platz ist... :700: :gruebel:
    • 25. Dezember 2021 um 20:20
    Kein Problem ... willste noch einen? :48:
    Die beschenkte Person wird beim Anblick der feinen Anlage sicher sagen...
    I just can't get enough ;)
    Kein Wunder, denn die Anlage schaut wirklich gut aus... bes., wenn man bedenkt, in welcher kurzen Zeit sie fertig gestellt wurde. :gut:
    • 25. Dezember 2021 um 19:39
    Eine Insel, da ist eine Insel... Wo denn, wo denn?
    Ah jetzt ja, eine Insel   :hurra:
    Schön gemacht, schaut gut aus :geil:
    • 14. Dezember 2021 um 20:28
    :lol1: Nee... lass mal... :totlachen:
    Nicht dass wir hernach noch wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses :crazy: :irr: ...usw. ... :lol1: :lol:
    Außerdem kennt man doch meine Machwerke :hä: und die (leider) auch noch viel zu vielen offenen Baustellen :roll: recht gut...
    Mir war das Bildchen neulich mal beim entrümpeln alter Datenträger untergekommen und da konnte ich einfach nicht anders... :48:
    Du nimmst es mir hoffentlich nicht übel :bia:
    • 14. Dezember 2021 um 19:17
    Zitat von Leichter Pacific
    Und nun hat man auch mal ein Gesicht zum Poldij
    Naja... da gäbe es schon noch eines... aus "alten Zeiten" :lol1:
  • Passivbahners irgendwas mit Trams
    • 14. Dezember 2021 um 19:02
    Schööönes Ding, Du :thumbup: ... würde man bei den "Wernersens" wohl wieder sagen.
    Zitat von Passivbahner
    Ich habe mich mit Tram infiziert
    Jörg, dagegen gibt's dann nur ein bekanntes und (hoch)wirksames "Mittel" :48: ..."parvun trahenium in agro "... aber davon wird auch nicht unbedingt besser, eher noch verrückter :lol: (weil... u,U. auch hoooch infektiööös :lol1: )
  • Auhagen Neuheiten
    • 9. Dezember 2021 um 20:54
    Wieso Umweltsünder? ;)
    Du als Spritkutscher weißt es doch auch, das bei nassen Straßenverhältnissen schon ein halber Teelöffel von der Brühe zulangt, dass es nach einer riiiesen Umweltsauerei ausschaut.
    Da langen doch schon nur paar Tröppeln und das Zeug verteilt sich durch die nasse Fahrbahn Meilen weit mit so schön bunt schillernden Schlieren...wo der besorgte Bürger gleich an ganz was schlimmes denkt :lupe: :shock:
    Außerdem kann man ja sagen, das ist gutes umweltverträgliches Bioöl... und der verantwortungsbewusste Fahrer hat selbstverständlich auch gleich ein Säckel mit Bindemittel dabei... :48:
    Ne andere Idee wäre es, wenn da noch ein etwas "derangierter" PKW dabei stünde mit dem das Schiebeschild etwas "Feindkontakt" hatte und die beiden Fahrzeuglenker sich gerade "in die Haare" bekommen, wer denn nun Schuld an dem Dilemma ist...
    Aber da haben wir es wieder... 1000 Ideen und keine Zeit... ;)
  • Auhagen Neuheiten
    • 8. Dezember 2021 um 23:36
    Apropo fahren...
    Bei dem Bild Hier fällt mir doch gleich wieder was ein... :hä:
    Niklas, wir sollten mal wieder telefonieren :48: ;)
    Ralf(und Erik natürlich), das Winterdio ist keine schlechte Idee.
    So ein ganz kleines langt ja zu, da er ja nur ein Standmodell ist.
    Da könnte man ja einen Hydraulikschaden andeuten, warum er gerade glaubhaft nicht fährt und der Fahrer grübelnd und fluchend davor steht...
    So ne kleine Ölspur hinter dem Fahrzeug und eine Öllache direkt davor bzw. unterm Schiebeschild... :gruebel: ... wäre doch was... :700:
    Schön schaun sie aus, die "Nordhausener", da werd ich wohl auch gleich mal was ordern, denk ich mal.
  • Ein vorweihnachtlicher Gruß aus dem Erzgebirge
    • 7. Dezember 2021 um 17:17
    Ja... sooo lange ist es ja nicht mehr hin, bis der "dicke Rote" :santa-2: mit dem Sack voll Geschenke :birthday-2: kommt und darum sollte man nicht so lange warten und die Geschenke für seine Lieben beschaffen.
    Ganz besonders sollte man sie dann besser auch selber den zu Beschenkenden überreichen und das besser niemand anders überlassen. ;)
    Auch wenn heut zu Tage, bes. in der jetztigen "Lage", der Onlineversand sehr verlockend und bequem ist :hä:
    Wenn man nicht alles selber macht... :roll: :48:
  • Videos über die Modellbahn (Spurenübergreifend) im Internet.
    • 5. Dezember 2021 um 19:21
    Hallöchen...
    Auch wenn es hier eher ein Beitrag aus dem Bereich Satire ist (wie er ja extra noch mal betont), hat man doch beim betrachten des Videos so ein gewisses Schmunzeln in den Mundwinkeln, weil es doch irgendwie Spur übergreifend zu sein scheint und an "gewisse Handlungsweisen" unserer Hersteller aus vergangener Zeit (und z.T. leider auch aus aktueller Zeit :roll: :48: ) erinnert...
    Auch wenn es hier gerade mal um den von gewissen H0 Freunden immer gern genannten, sog. "Marktführer" in H0 geht, aber irgendwie erkennt man sich doch auch als TT Freund in gewissen Situationen (z.B. preislich, qualitativ usw. ...) hier wieder... oder? :hä:
    Schaut mal selbst und womöglich gebt ihr mir da sogar Recht ;)
    • 2. Dezember 2021 um 18:39
    Zitat von Kohlenkulli
    ...und so lange Toni keinen funktionierenden Motor hat, kann ich das Zündschloss nicht anschließen...
    Die Geister die rief, ich werd ' sie nicht mehr los... :700:
    Du versuchst gerade damit die "Büchse der Pandora" zu öffnen.... :hä:
    Der Motor ist doch nicht das Problem ;) , eher die Kontakte vom Zündschloss :lol1: ... dafür sind meine Gnubbelfinger leider zu groß... :48:
    Nee, auch so als Version "ruhender Verkehr", da schau'n die drei doch auch super aus :gut:
    Haste fein hinbekommen :good:
  • Stammtisch Erzgebirge Nachlese
    • 28. November 2021 um 01:45
    Den gab es dazumal von "MMM", deren Potfolio und das anderer, bereits leider nicht mehr existenter, Kleinserien- und Bausatzanbieter nun "DNA-Modell" übernommen hat.
    Kann man, neben anderen schönen Sachen, als Bausatz (Holz- bzw. Blech beplankt) HIER erwerben.
    • 27. November 2021 um 16:34
    Naj, ich dachte ja nur... so für die, welche das Projekt :spock: noch nicht live erleben konnten.
    Ich kenn es ja (logisch :48: ;) ), nur eben die anderen noch nicht so recht...
    • 27. November 2021 um 16:03
    Scheenn is... gewesen... wenn man das so sieht.
    Danke für die Bilder und Berichte für die daheim gebliebenen. :gut:
    Hat denn einer eventuell die IV K von Micha auch in bewegten Bildern festgehalten, dass man auch mal akustisch was davon hätte?
  • 38. Stammtisch Zwickau - Nachlese
    • 14. November 2021 um 16:50
    :lol1: :lol: Ja, gaaanz gefährlich... :48:
    Erinnert mich irgend wie Daran :totlachen:
    431 Antworten
    207 Antworten
  1. jakschu hat eine Antwort im Thema Straßenbahn im Bau, die Anlage und ihre Fahrzeuge verfasst.
    10. November 2026 um 21:27
  2. knechtl hat eine Antwort im Thema Zeigt Euere Eigenbauten auch wenn nicht so gelungen verfasst.
    knechtl
    10. November 2026 um 12:30
  3. Reichsbahn.Andi hat eine Antwort im Thema Zeigt Euere Eigenbauten auch wenn nicht so gelungen verfasst.
    Reichsbahn.Andi
    9. November 2026 um 22:02
  4. foerster hat eine Antwort im Thema Roco 10830 MultiZentralePro - Defekt? verfasst.
    foerster
    9. November 2026 um 19:34
  5. Frank.go.TT hat eine Antwort im Thema
    Frank.go.TT
    7. November 2026 um 22:55
    7. November 2026 um 11:38
  7. exiswelt hat eine Antwort im Thema
    6. November 2026 um 13:36
  8. TTFreunde hat eine Antwort im Thema Basti´s gebaute Schienenfahrzeuge verfasst.
    TTFreunde
    6. November 2026 um 07:41
  9. Schrotti hat das Thema
    • Verkauft
    Erledigt - kann wech gestartet.
    5. November 2026 um 10:42
