für die Freunde der Berliner S-Bahnen bringt die Firma Lemke in 2026 etwas neues, siehe Seite 35 im Katalog.
Sind aber wieder nur die Endwagen . Die Zwischenwagen fehlen weiterhin . Hilft nur eins , wenn dann wieder selbst drucken
Oder warten bis Kres die S-Bahn bringt .
Auf der Messe in Dresden wurde gesagt , dass man wieder dran wäre .
Das ist richtig Uwe . Sind aber zwei unterschiedliche Baureihen . Kres will doch den ET 167 machen und das von Lemke ist die Baureihe 481 . Für findige Basttler sicher eine Bastelaufgabe , aber ohne Zwischenwagen auch nicht so toll
Aus zwei Endwagen kann man einen Zwischenwagen bauen. Lasset die Materialschlacht beginnen.
Gruß Renato
Muss man aber nicht. Hier die Maße:
https://www.s-bahn-galerie.de/S_Bahn_Berlin/481/BR-481_Skizze-DWA.jpg
Gibt es einen 3D-Konstrukteur mit zu viel Tagesfreizeit?
Das ist aber keine Lösung des Problems. Hilft nur wenn man die Züge unbedingt komplett haben will. Man wird aber nie erreichen, daß die Lemke-Wagen mit dem gedruckten zusammenpassen. Zumal Lemke ja diese spezielle Methode mit der Bedruckung der glasklaren Gehäuse hat. Ein Kompromiss wäre, die fehlenden Lackierungen auch auf die vorhandene Modelle zu drucken, also beim Jubiläumszug.
