Genieße es mit gutem Wetter hoffe ich![]()
Beiträge von TT-Stephan
Sooo, da Wartezeit auf die Achsen, Buchsen und Gleichrichter besteht...
Etwas angefangen
Bissle schwarz... Bühnenbeleuchtung... Dach ..
Unter Makro echt noch Fehler zu sehen ...aus 30cm nimmer 😂
hallo Stephan,
hast Du mal bei Digitalzentrale gekuckt, die machen Fenster für Donnerbüchsen . https://www.digitalzentrale.de/
suchen unter Spur TT - Ätzbausätze - Umbau Personenwg.
Jawohl,
Danke dir , hab's gefunden.
War ich vor 2 Tagen schon dort, aber die Donnerbüchsen hatte ich übersehen 🤷
Gruß Stephan
Servus knechtl,
Du hast im Grunde Recht, zum anderen ich könnte mir die aktuellen Modelle auch leisten, die teuren Kinder sind alle außer Haus
Aber ich hab da so ein Ego
Die neuwertigen, ansich unbespielten, nicht abgegriffen Wagen zum Leben zu erwecken.
Nun hatte ich vorhin was im Kopf.
Silikonabdruck, -Form vom vorhandenen Fenster des Tilligwagen zu machen. Dann mit 2k Resin davon Duplikate zu erstellen, giessen.
Leider damit keine Erfahrung ob das gehen könnte, das Resin klebt fast überall, OK, Trennmittel einsetzten.
Hat schon mal jemand so etwas versucht ?
Gruß Stephan
Jooo, ich weiß, aber die 8 Stück die ich hier habe sind kaum bis gar nicht im Anlageneinsatz gewesen .
Die Grünen sind schon die mit der Kupplungskulisse.
Die anderen mich mit BTTB Feder..., aber wie neu.
Also paar Achsen mit Messinghülsen rein, Sitzbänke aus der Bucht, LED.
Investition keine 10 Euro pro Wagen, dafür Bastelspaß 😉
Und ich glaube in der Bucht Fenster gefunden zu haben..... Hab ne Anfrage raus ob die bei den Donnerbüchsen passen.... Nachtrag...... Passen leider nicht die Fenster
Klar die heutigen, besser Druck, Details, Laufverhalten. Aber mit den Metallachsen ist das schon grosser Unterschied.
Gruß Stephan
Na super 😕
Aber schon mal danke für Eure Antworten.
Aber Sebnitz sind 6 Stunden mit dem Auto von hier .. 😭
Hätte gedacht das es sowas noch gibt, aber mal nach Schlachtbarem Material Ausschau halten.
Das Gewicht , die Platten, ist ja noch ein kleineres Problem.... Beleuchte gerade die ganzen Donnerbüchsen, neue Radsätze, mit den PeHo-Buchsen kommen noch dazu.
In der Bucht bietet einer für 4 Euro das Stück die Sitzbänke als 3D Druck an .... Da auch gleich noch welche bestellen ....
Gruß Stephan
Servus zusammen, habe hier verschiedene , alte Donnerbüchsen. Grüne, rote und Rote-weise...
Die Grünen habe Glaseinsätze, die roten und Rote-weisen nur dünne transparente Folie.
Wo bekomme ich die Fenstereinsätze her , welche in den grünen sind.
Boaaaa, ich hoffe ihr wisst was ich meine
Durchforstet seit zwei Tagen das Internet, und finde nichts
Gruß Stephan
Kleines Update. Gestern bissle gebastelt, für die Waldlichtung bei den Waldschenken.
Die Kinder brauchen ja auch was ...
Wie immer schlechte Handyfotos
Aus Bambus 4kant 2mm, geviertelt, also ca 1 mm sind die Hölzer....
Die Sitze aus dickem Lötzinn, breit gedrückt, ist ein gutes Gewicht.
Und ja, die Waldschenken sind neue, kleiner gebaut.
Das erste Testmodell war eher H0.....
Gruß Stephan
Mhhh, die untere Weiche am Bahnhof, ob du damit was anfangen kannst ?
Der Gleisstummel nach rechts ist sehr kurz.
Solltest du evtl doch noch überlegen einen SBH in einer unteren Ebene zu machen, mach es. Ich binbereue es heute es nicht gemacht zu haben.
Da kannst du eine schöne Kehrschleife machen und die Züge in alle Richtungen fahren lassen.
Deine Abstellgleise hinter den Abtrennunge gäben dann ein schönes BW, ohne Kulisse.
Immo sind ca 25% der Anlage nicht einsehbar... Was ich schade finde .
Morgen Zilli,
Ist der Zimo so viel Länger? ich habe einen Lenz Silber verbaut, da ich ohne Sound unterwegs bin.
Gerade die Daten/Maße angesehen, ja er ist länger ☺️
Servus Uwe,
Joop, da geht noch ein Gramm mehr 😁
Hatte nur diese Angelbleie, etwas platt gedrückt und mit diesem UV Resin Kleber befestigt. Den finde ich besser als Sekundenkleber.
Zwischen den beiden Aussparung könnte auch noch etwas Blei rein, je nach Decoder.
Ein halbes Blei habe ich noch an die Rückseite der Kupplung vorne unterbekommen, sitz knapp vorm Vorläufer, muss nur noch schauen ob er genug Platz hat, leider kein Foto gemacht.
In den Ecken zu den Wassertanks, Richtung Kessel passt leider kein Blei rein, wenn dann nicht nennenswert, sonst bekommt man den Kessel nicht mehr aufgesetzt. Die Wasserkästen sind voll mit Blei.
Gruß Stephan
War an meinem Berg auch mal wieder am Gange.
Preiserlein hier und da, gerade für den Gasthof , paar Bäume, und das Bächle. Mein erstes Wasser im Modellbau, musste dafür erst 60 werden.. 😉
Das Holzgerüst am Gasthof ist von hinten mit 12 eingelassenen LEDs, rot, gelb, grün... Mach später mal ein Foto wenn es Dunkel ist im Moba-Land
Im letzten Bild geht's um den rechten Berg.
Da schwebt mir ein Wald mit Lichtung vor, Ausflugsgebiet....... Das Foto ist gaaaannnnzzzu grob mal die Richtung. Aber andere Bäume 😁 Im rechten Hintergrund die Mühle, mit Bach, kleine Hütten...
Was hättet ihr für Ideen, Vorschläge....
Mhhhhhh, reparieren....
Denke eher tauschen. Weis nicht welche 110 das ist, aber die hat mir Sicherheit einen Steckplatz.
Rausfinden welcher Decoder passt, denke der 651, aber ist nur ein Gedanke.
Alten raus, neuen rein,.... Programmieren.... , fertich.
Aber wenn das Programmieren nicht dein Ding ist,
Modellbahn Paradies
Märklin Store Mühlheim/Main
Inh.: Roman Hahn
Leonhardstraße 2863165 Mühlheim am Main
Mal anrufen dort.
Oder hier mal anklopfen
modellbahnfreunde-riederwald.de
Gruß Stephan
Da bin ich gespannt, wie das Finale aussieht....
Bewundere die CAT Konstrukteure...
Einfach nur , wow
Hab mal versucht etwas Gewicht in die 91.3 zu bekommen.
Liegt jetzt zwischen Achse 2 und 3 ...
Das ist an der Platine die den Decoder abdeckt .
Woanders hab ich nicht wirklich Platz gefunden.
Sooooooo,
Lok da .... Feder am Vorläufer eingekürzt, eine Windung weniger......
Und dann machte die Sprungfeder einen Sprung😠
Naja, hab mal Federn bestellt ..... Kommen nächste Woche.... 🤷
Das nenne ich mal eine Punktlandung
, die kleine 91.3 ist heute wohlbehalten bei mir eingetroffen .... Gegenüber der DB sogar überpünktlich.Am WE mal auf den Testkreis stellen, immo kein Platz den aufzustellen.
Sieht schon schnuckelig dat Kleene Ding
Moin Uwe,
Vielen Dank für den Test mit angehangen Bericht ☺️
Da freu ich mich wenn die kleine die nächsten Tage hier eintrifft.
War schon Mal an meiner Angelkiste und hab die Klemmbleie bereitliegen.
Gruß Stephan
