  2. TT-Stephan
Beiträge von TT-Stephan
    • TT-Stephan
    • 18. Oktober 2026 um 16:48
    Würde das mal gerne live sehen, aber meine PLZ 88131..... , und hier ist TT leider Recht dünn angesiedelt... Auch die anderen Messen da oben ....
    Irgendwann ..... 😁
    Gruß Stephan
  • Signal Hp0, Hp1 und Hp2 schalten analog
    • TT-Stephan
    • 18. Oktober 2026 um 06:23
    Servus Detlef,
    Danke .....
    Und gerne
    Gruß Stephan
    • TT-Stephan
    • 17. Oktober 2026 um 11:24
    Alter Schwede.....
    Das dauert noch bis ich das zeichnen kann, wenn es überhaupt was wird.
    Kämpfe mit einer Datei , Magnetkupplung, aus dem Internet.... Da müssen nur die zwei Pönöpel 1mm weiter nach hinten vom NEM KKK ... Die Wagen sind zu dicht beieinander... Und hebeln sich aus.
    Hoffe das ich das mal hinbekomme.
    Bin gespannt wie es dann immer zwischenzeitlich aussieht was du da druckst....
    Gruß Stephan
  • MMs Modellbahnabenteuer
    • TT-Stephan
    • 14. Oktober 2026 um 21:05
    Bin immer wieder erstaunt, über Bastler, Modellbauer, wie Dich .
    Sehr schöne Arbeit,
    Gruß Stephan
    • TT-Stephan
    • 14. Oktober 2026 um 19:12
    Naden es auch hier ruhig war, und ich auf vielen Baustellen rumgesprungen bin ein paar Impressionen....
    Heute habe ich meine MoBa um 2,5 cm in der Breite eingekürzt.... Damit ich sie "tieferlegen" könnte um 8,5cm. War heftig , geschätzte gute 250kg.. plus. Aber mit einem Wagenheber ging es sogar alleine. War erstaunt wie stabil das Lattengerüst der Platte ist 😅.
    Dann war der rechte Berg ja in der Mache gewesen, ein wenig, dann noch das Viadukt.... Schottern musste ich auch noch ein wenig . Alles Kleinkram, aber der hat meine freie Zeit ganz schön in Anspruch genommen, und dann musste zur freien Zeit auch die Motivation passen 🤷
    nur Handybilder..... Und eine unruhige Hand
      • 341,23 kB
      • 1.200 × 900
    • TT-Stephan
    • 11. Oktober 2026 um 16:38
    Zitat von GoRi
    Wäre da nicht ein Drehschalter mit Schalterstellung für jedes Signalbild einfacher ?
    Joop, war auch die erste Idee vor einer Weile.... 3 mal um.
    Wird daraufhin laufen denke ich ..... Aber dachte, nachfragen kostet erstmal nix.🤷
    • TT-Stephan
    • 11. Oktober 2026 um 14:00
    Eben mal nachgeschaut... Etwas zumindest.
    HL und HV Signale .... Das sind ja gerade beim HL sehr viele Bilder....
    Habe nur die HV ein grün, zwei rot ein gelb.
    Also HP0 , HP1, HP2, damit es am Bahnhof nicht so nackig aussieht. Ich bin da wirklich nur an die Sache ran, mit wenig Knöpfen die drei Varianten schalten zu wollen, mit wenig Aufwand.
    Keine Zugbeeinflussung, Halteabschnitten etc.... Nur buntes Licht.
    Hätte ja sein können das es so ein Relais gibt ....
    Gruß Stephan
    • TT-Stephan
    • 11. Oktober 2026 um 11:52
    Servus Zilli,
    Mhhh,
    Rot und Grün
    Rot und Gelb/Grün
    Also drei Farben... Rot, grün, Grün/Gelb.... So dachte ich zumindest.
    Wobei man gelb über einen Extraschalter dann zusätzlich schalten müsste.
    Hab mir die Relais mal angesehen, wird dann wirklich teuer 😁
    Muss mich da wirklich nochmal reinknieen. Und evtl finde ich etwas einfaches, was in der Krabbelkiste liegt zum testen.
    Dank und Gruß Stephan
    • TT-Stephan
    • 10. Oktober 2026 um 21:33
    Zitat von TTFuxCB
    Na klar funktioniert das, das funktioniert in jedem P2 Wohnzimmer, dort sinds zwar nur 2 Leuchten aber im Prinzip genauso.
    Suche mal nach Tasterschaltung mit Stromstoßrelais.
    Ich geh mal auf die Suche .... Kenne die SSR nur als on/Off...
    Update
    War schauen , aber nichts passendes gefunden.. irgendwie .
    Aber in der Bucht einen Anbieter aus DE, Kleinunternehmer, gefunden... Und angeschrieben.
    Das hört sich an als wenn das eine seiner Platinen kann... Mal sehen was er antwortet.
    Also Ein Taster nur für jedes Signal, und dahinter ein Relais welches 3mal UM hat... Und bei jedem Drücken den Ausgang weiterschaltet... Nach dem dritten Ausgang wieder bei Eins beginnt.
    Gruß Stephan
    Gruß Stephan
    • TT-Stephan
    • 10. Oktober 2026 um 18:54
    So, ich also Elektronikdummi hab da mal eine Frage.
    Ich habe immo 8 Hauptlichtsignale.
    Rot, grün und gelb... Plus weiß.
    Die Signale haben keine Zugbeeinflussung oder sonst was, sollen nur Licht machen 🤷.
    Nun möchte ich nicht einen riesen Schalter mit 3-mal UM verbauen.
    Dachte eher an einen Taster,
    Drücken grün
    Drücken grün/gelb
    Nochmal drücken rot
    Dazu bedarf es einer Schaltung, aber wie sowas gebaut, programmiert wird, keine Ahnung.
    Im WWW hab ich mal nichts gefunden.
    Gibt es sowas .... Voll analog also, ohne DCC .
    Ist sowas leicht zu bauen ? Löten kein Problem.
    Gruß Stephan
  • Umbau meines Hauptbahnhofs
    • TT-Stephan
    • 4. Oktober 2026 um 22:25
    Zitat von Leichter Pazifik
    Der ist noch nicht final , etwas dunkler wird er noch
    .... Das ist doch noch der Kork ? Oder ?
    • TT-Stephan
    • 4. Oktober 2026 um 20:27
    Oha, Brille....
    Wollte fragen warum du so hellen Schotter genommen hast, hinten am Hosenträger 🤣🤣🤣🤣
    Aber nochmal gut gegangen, mit Brille war's dann klar.
    Dann weiter gutes Gelingen ..... Werd auch mal wieder paar Updates Posten die Tage ...
    Gruß Stephan
  • Meine Eigenbauten, Entwicklungen und Umbauten
    • TT-Stephan
    • 25. September 2026 um 15:49
    Wow.... Und der Luftdruck stimmt auch .. kein Plattfuß.... Aber sehen echt top aus ...
  • Gleis wird heiß und Anlage schaltet ab
    • TT-Stephan
    • 22. September 2026 um 19:17
    Mhhhhh, Kehrschleife ?
  • Neue MoBa Software..... Wenn Interesse besteht
    • TT-Stephan
    • 19. September 2026 um 16:43
    Habe den Jeremias mal gefragt .....
    Und er findet es gut....
    Der Link ins Forum, wie auch der Link zur Umfrage.
    Forum:
    RailHub App - eigene Android App zum Steuern von Zügen über z21
    Umfrage: um als Tester sich anzumelden
    Teilnahme am beta-Test RailHub App
    Die App befindet sich in der Testphase. Auch, wenn die App nach bestem Wissen und Gewissen entwickelt wurde und wird, konnten viele Funktionen und…
    docs.google.com
    Mein erster Eindruck ... cool. Testen steht noch aus bei mir.
    Gruß Stephan
    • TT-Stephan
    • 19. September 2026 um 11:35
    Klar Frage ich vorher 😃
    Wollte nur hier grünrs Licht haben 🤷
    Gruß Stephan
    • TT-Stephan
    • 18. September 2026 um 20:33
    In einem anderen Forum, kein TT Forum, hat ein User eine neue Steuerungssoftware einwickelt, und ist noch dabei.
    Ausgelegt vorerst auf Android.....
    War bei ihm die Unzufriedenheit mit der Z21 Software, daraus es entstand alles.
    Ich bin da immo Tester, geht auf dem Handy wie auf dem Tablet, dort mit besseren Funktionen.
    Falls jemand Interesse hat, gerne per DM , oder Zilli erlaubt hier den Link dorthin hier zu posten.
    Gruß Stephan
  • Magnetkupplung, mal wieder
    • TT-Stephan
    • 18. September 2026 um 15:06
    Zitat von ka-1111
    Nein sind sie nicht, ist ein flacher Magnet mit Nord- und Südpol. Sind sogar kompatibel zu Pehos Magnetkupplungen.
    Ahhhh, na dann geht es ja wirklich ...
    Habe halt hier ein paar mit NEM Kupplung, vor allem die neuen Loks, aber dazu um die 100 Wagen mit alter Schlitzaufnahme 😕... bTTB , Zeuke und co.
    50% schon mit Peho Messingbuchsen und Metallräder ausgestattet... Rest wird noch umgebaut.
    Gruß Stephan
    • TT-Stephan
    • 18. September 2026 um 02:18
    Servus Wolfgang
    Sind die nicht nur einpolig? Also Wagen nicht verdrehbar ?
    Ansonsten ist der Preis OK, pro Paar ca 2 Euro
    Gruß Stephan
  • Unfug aus der Thüringer Platinenschmiede
    • TT-Stephan
    • 14. September 2026 um 18:31
    Besonders Bild 1 gefällt mir.
    Endlich eine gescheite Motorhalterung zum testen. ,😁 sicher bei BMW angeschaut.
    Gruß Stephan
    431 Antworten
    207 Antworten
  1. ka-1111 hat eine Antwort im Thema
    ka-1111
    13. November 2026 um 21:10
  2. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Neue MoBa Software..... Wenn Interesse besteht verfasst.
    13. November 2026 um 21:05
    13. November 2026 um 20:37
    13. November 2026 um 20:06
  5. exiswelt hat eine Antwort im Thema Ich baue mir eine S-Bahn verfasst.
    13. November 2026 um 17:00
    13. November 2026 um 13:13
  7. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Tillig BR 81 , 02210, Steckplatz verfasst.
    13. November 2026 um 10:01
    13. November 2026 um 00:29
  9. E91-Fan hat eine Antwort im Thema Tillig BR 81 , 02210, Steckplatz verfasst.
    E91-Fan
    12. November 2026 um 21:30
    12. November 2026 um 20:52
