  2. WolfgangTT
Beiträge von WolfgangTT
  • Donnerbüchsen, BTTB, Tillig ? Fenster
    • WolfgangTT
    • 11. Juni 2026 um 22:58
    Die roten mit der IC- Aufschrift habe ich auch aus einem Quelle- Set. Es fehlen außerdem die Inneneinrichtung und das Blechgewicht.
    Ich habe nach längeren suchen mir dann alte verbrauchte Wagen gekauft und geschlachtet.
    Viel Erfolg Wolfgang
  • Licht flackert
    • WolfgangTT
    • 24. März 2026 um 21:17
    Zitat von renato4711
    evtl. Kommt vom Motorlauf eine Restwelligkeit rein
    Ich denke Induktionsspitzen entgegengesetzter Polarität.
    direk über die beiden LEDs nach der Diode noch einen gepolten Elektroly Kondensator der die Restwelle Schluckt.
    Ich verwende die Schaltung ähnlich, nur schalte ich die Vorwärts- und die Rückwärts - LED Gruppen direkt parallel.
    (Habe aber nur weiße)
    Und über die gesamten LED- Gruppen, also nach dem Vorwiderstand, schalte ich einen Keramikkondensator 470 nF/50V
    Damit habe ich Ruhe vor jeglichen Flackern.
    Grüße Wolfgang
    Ja und wichtig auch der 47nF KeKo direkt über dem Kollektor.
    Und wenn Du die LEDs parallel schaltest und nicht in Reihe, beginnen sie viel frührt zu leuchten.
    Wozu sind die Dioden in Reihe zu den LEDs?
  • Neue Lokliege mit elektrischer Testmöglichkeit
    • WolfgangTT
    • 9. Januar 2026 um 23:59
    Zitat von TT romami
    Was ist da etwas Besseres? Ich suche so etwas schon lange, in dem Schaumstoffteil kippt die Lok immer.
    Die Liege etwas enger machen, sie oben meine liege, da kippt nichts.
    Meinst Du die Liege selbst, dann klebe sie auf ein Brettchen von
    doppelter Liegenbreite.
    Eben woanders gesehen:
    Feldherr Lokliege
    Grüße Wolfgang
    • WolfgangTT
    • 9. Januar 2026 um 21:32
    Ich nehme dafür ein festeren Schaumstoff (Verpackung die aus gestapelten 1cm starken Streifen besteht)
    und schneide daraus passende "U"s die in die Loks passen.
    Kann ich an den Rädern und der Bodenplatte arbeiten, für die Höhe auch noch Streifen beilegen.
    Zur Spannungszuführung habe ich ein kleines Stückchen Streifenleiterplatte mit aufgelöteten Kontakten, die an
    den Rädern schleifen und mit den Drähten zur Spannungszuführung (Stromgabel). Diese Schleifkontakte bestehen bei mir aus
    vergoldeten Kontakten von NSF/GBR- Relais. Die Kontakte drücke ich jeweils auf die Laufflächen einer Achse
    und kontrolliere gleichzeitig paarweise, ob die Radschleifkontakte jeweils einer Achse funktionieren.
    Dann lasse ich die Räder laufen und reinige die Laufflächen mit in Spiritus getauchten Wattups.
    Ansonsten habe ich auch noch zwei gesunde Hände für die Reperatur.
    Ein Bild zeigt die Lokliege mit Drehgestellok mit
    Fahrspannungszuführung über Stromgabel auf die Laufflächen der Räder.
    Neben der Lokliege der Eigenbaufahrspannunssteller und die Stromgabel .
    Der Fahrspannungssteller liefert kontinuierlich und stufenlos einstellbar eine Spannung
    von -12V…0V…+12V von zwei Gegentaktendstufen in Brückenschaltung.
    Ausgangsspannung ist eine zweiweggleichgerichtete Wechselspannung
    für bestes analoges Anfahrverhalten.
    Das andere Bild zeigt die Erbrobungsfahrstrecke mit 286er Gegenbogen.
    Grüße Wolfgang
  • Triebrad für BR 107 BTTB
    • WolfgangTT
    • 16. November 2025 um 18:35
    Es müßten die gleichen Achsen sein.
    Grüße Wolfgang
    • WolfgangTT
    • 16. November 2025 um 14:42
    Solltest Du nur die Achsen mit Ritzel benötigen:
    OZ1/OS, Satz Zahnradachsen KaModel für Radsätze von BTTB / ZEUKE Lokomotiven, 4-12St.
    www.kamodel.com
    Grüße Wolfgang
    • WolfgangTT
    • 16. November 2025 um 11:58
    Suche mal unter "https://www.modely-vlacikov.sk/".
    Da gibt es viele Ersatzteile.
    Grüße Wolfgang
  • Passivbahners Immobilienbasteleien
    • WolfgangTT
    • 5. August 2024 um 09:20
    In Zwickau stehen an den Endhaltestellen (Straßenbahn) für die Fahrer Containertoiletten.
    Fahrgäste pinkeln an die Container.
    Grüße Wolfgang
  • Tilligs 66038 liefert komische Adressen
    • WolfgangTT
    • 29. Juni 2024 um 18:25
    Zitat von Harka
    Ein Kondesator wird bei Wechselstrom zum Widerstand muss man wissen´und der verbraucht Strom.
    Richtig, es fliest ein Strom, aber ein Blindstrom und dieser wird nicht verbraucht.
    Grüße Wolfgang
  • Stammtisch Erzgebirge, 12.04.2024
    • WolfgangTT
    • 13. April 2024 um 14:40
    Ich war immer der Meinung, das dritte Licht an dert Zugspitze dient der Unterscheidung von Schienenfahrzeugen
    und Straßenfahrzeugen.
    Grüße Wolfgang
    • WolfgangTT
    • 11. März 2024 um 05:47
    Genau dieser Typ wurde bei uns zum innerbetrieblichen Briketttransport genutzt.
    Grüße Wolfgang
    • WolfgangTT
    • 14. Februar 2024 um 09:20
    Danke, Harka.
    Viele Grüße Wolfgang
    • WolfgangTT
    • 13. Februar 2024 um 18:22
    Zitat von Harka
    Schon beim Kauf störte mich an den BTTB-Wagen, dass die Toilettenfenster nicht weiß waren.
    Gab es nicht auch Doppelstockwagen mit innenliegender Toilette?
    Grüße Wolfgang
    • WolfgangTT
    • 7. Februar 2024 um 18:18
    Danke für die Infos.
    Grüße Wolfgang
    • WolfgangTT
    • 6. Februar 2024 um 22:34
    Brauche Nachhilfe.
    Was ist am TT-Aufgleiser schlecht?
    Grüße Wolfgang
  • Welcher Klebstoff
    • WolfgangTT
    • 9. Januar 2024 um 21:23
    Es gibt ultraflexible Streifen Platinen mit 2 Leiterbahnen. Da kannst Du bis zur Baugröße 0603, evtl. bis 08... SMD- LEDS parallelgeschaltet
    auflöten. Diese Streifen klebe ich dann mit Klebestreifen doppelseitig oder mit Sekundenkleber z.B. innen an die Wagendächer.
  • Welcher Klebstoff
    • WolfgangTT
    • 8. Januar 2024 um 18:55
    Ich nutze auch doppelseitiges Teppichklebeband von der Rolle, ist sehr Klebestark und sehr dünn.
    Es ist 5cm breit, daraus lasse sich beliebige Stücken Schneiden.
    Grüße Wolfgang
  • Welcher Klebstoff
    • WolfgangTT
    • 7. Januar 2024 um 23:30
    ? Geht bei mir problemlos und schnell mit einfachsten Sekundenkleber.
    Wisch den flüssigen Kleber einfach ab und klebe nochmal.
    Der Kleber braucht zum abbinden Feuchtigkeit, ich puste ihn einfach (feucht) an.
    Grüße Wolfgang
  • Reinigung alte Lok
    • WolfgangTT
    • 7. Januar 2024 um 23:25
    Durch den unteren Plastteil des Motors steckt unterhalb des Motorwellenendes ein ca. 1mm Stahlstift.
    Den mußt Du herausdrücken. (kleinsten Uhrmacherschraubenzieher)
    Der Stift verbindet den Motorrahmen mit dem Motor.
    Grüße Wolfgang
  • Alte Modellbahnplatte restaurieren oder Neukaufen?
    • WolfgangTT
    • 3. Januar 2024 um 15:00
    Bei mir half ein richten dieser Metall- U- Halter mit einer spitzen Kleinen Halbrundzange (Telefoner)
    Grüße Wolfgang
    393 Antworten
  1. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema
    • Vorbild
    Amateurlokfahrt auf Schmalspurlok verfasst.
    13. Juni 2026 um 22:08
  2. ka-1111 hat eine Antwort im Thema
    • Vorbild
    ka-1111
    13. Juni 2026 um 21:07
  3. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema
    • Vorbild
    13. Juni 2026 um 20:47
  4. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Donnerbüchsen, BTTB, Tillig ? Fenster verfasst.
    13. Juni 2026 um 17:37
  5. Panzer-Shop.nl hat eine Antwort im Thema
    13. Juni 2026 um 16:13
  6. knechtl hat eine Antwort im Thema Donnerbüchsen, BTTB, Tillig ? Fenster verfasst.
    knechtl
    13. Juni 2026 um 14:27
  7. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema
    • Vorbild
    13. Juni 2026 um 12:29
  8. AG_2_67 hat eine Antwort im Thema
    • Vorbild
    AG_2_67
    13. Juni 2026 um 11:48
  9. Zilli hat das Thema
    • Vorbild
    Amateurlokfahrt auf Schmalspurlok gestartet.
    13. Juni 2026 um 11:46
  10. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Donnerbüchsen, BTTB, Tillig ? Fenster verfasst.
    13. Juni 2026 um 09:32
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.4
