Baureihe 38 von Roco
  • Bekanntlich erschien in der vergangenen Woche das Modell der preußischen P8 (BR 38) der Firma Roco im Fachhandel. Zunächst wurde die Variante für die Epoche 4 (Deutsche Reichsbahn) realisiert. Um zu ermitteln, ob und wann mit der Variante in Epoche 2 (DRG) zu rechnen sei und ob es sich dann, wie leider bei der BR 44 geschehen, abermals um ein Vorbild aus der Nazi-Zeit handeln werde, erhielt ich heute schriftliche Auskunft der Firma Roco. Darin heißt es:
    "Aus produktionstechnischen Gründen ist es zur Zeit leider nicht möglich zu sagen, ob, wann und in welcher Form die von Ihnen angesprochene Lok produziert wird. Gerne haben wir Ihren Produktionsvorschlag an die in unserem Hause zuständige Abteilung weitergeleitet."
    Was immer das nun zu bedeuten hat.
  • angeblich soll es mit den bereits ausgelieferten Modellen technische Schwierigkeiten geben, so das viele Händler die Loks erstmal an ROCO zurück geben.
    Gibt da auch massig Klagen übers Modell im blauen Board.
  • Von Beckmann eine zu haben, ist etwas anderes, denn es handelt sich nicht um das gleiche Vorbild. Beckmann's Lok (ich habe sie) ist wunderbar, aber eine Sächsin. Rocos Vorbild, die P8, war eben eine Preußin und viel weiter verbreitet als die Sächsin. Insofern ist sie auch so bedeutsam für Modelleisenbahner, sie ist eben ein Standard für bestimmte Epochen .... Und ich bin übrigens froh, meine beiden P8 von Jatt und MMS zu haben.
  • Hallo zusammen,
    ich kann Journalust nur zustimmen,ich habe auch die MMS und Jatt Modelle und beide schnurren wie die Bienchen.
    Außerdem warte ich auf das Epoche III Modell und bis dahin werden hoffentlich alle "Krankheiten"beseitigt sein.
    Grüße von Steffen aus Kremmen
    ich war irgendwann einmal froh, das ich meine Jatt 38 los hatte, die ist zwar nach einigen Verbesserungen der Stromaufnahme ganz gut gelaufen, nur hatt dabei die Zugkraft gelitten (ist nun beim Modulbau egal), außerdem war das laute Motorgeräusch nicht weg zu bekommen.
    bis Roco mein Favorit rausbringt sind hoffendlich die Kinderkrankheiten beseitigt.
    Und dann soll`s auch noch Tillig geben...
    Also warte ich erst einmal :kaffee::kaffee:
  • Und wenn ihr sicher gehen wollt, dass die Lok auch eine Steigung bewältigt, so könnt ihr vor der Jungfernfahrt und der geforderten Ölung (s.Beschreibung) diesen Test machen: https://www.youtube.com/watch?v=TMsyscsW1y8
    Das gilt nur für Lok's mit drei angetrieben und mit Haftreifen bestückten Tenderachsen. Die vierte Achse läuft frei.
    Ich hoffe, ihr habt mehr Glück als ich :11:
    Gruß und … man sieht sich
  • Hallo Vanaladig,
    nach Deinem Eintrag und dem Video :gruebel: habe ich gerade meine 38 (Tenderachsen: 3x Haftradsatz , 1x ohne Antrieb)auf das Gleis gesetzt und getestet.Meine fährt die Steigung ohne Probleme hoch .Bei meiner Lok hängt kein Rad in der Luft.Dafür hebelte das Vorlaufdrehgestell die Lok bei Tender voraus Fahrt über Weichen aus dem Gleis :11: .
    Nach mehreren Versuchsfahrten ,habe ich den Kleber mit der Artikelnummer unten vom Gestell entfernt und zum Vorschein kam eine kleine Kreuzschraube mit U-Scheibe,welche ich ein klein wenig heraus gedreht habe.Die Schraube sitzt immer noch straff genug.Nach erfolgter Probefahrt war der Mangel beseitigt und es gab kein Aushebeln mehr. :gut:
    Trotzdem DANKE für Deinen Hinweis.
    Ein Problem habe ich trotzdem noch: Für was ist die beigelegte Tendertreibachse? Kann man damit die nicht angetriebene Achse ersetzen, oder braucht man da noch Zahnräder?In der Anleitung steht davon nichts und den Tender einfach aufschrauben wollte ich noch nicht(wegens der Garantie) :700: .
    Wer kann da fachkundig helfen und kennt sich da aus?
  • Hallo Torsten,
    also ist die Achse nur schmückendes Beiwerk, ohne zusätzliche Zahnräder.Ich dachte schon es wäre alles drinn dafür.
    Da hat Roco sich wohl ein Späßchen erlaubt :hurra: .
  • Guten Morgen an alle,
    seit einigen Jahren habe ich eine 38 von Roco mit Original Sound. Seit einiger Zeit fährt sie nur langsam und ruckartig los, der Sound ist "normal" past aber nicht mehr zur Geschwindigkeit. Nach kurzer Einfahrzeit läuft sie wieder normal, wenn sie einige Minuten steht (abkühlt) geht das gleiche von vorne los.
    Gestern habe ich mich endlich mal dran gesetzt, den Motor ausgebaut und ihn an eine 12V Trafo angeschlossen.
    Er läuft los, wenn ich langsam die Stromzufuhr erhöhe fängt er an zu Stottern, nach einiger Zeit ist das Stottern weg und er läuft normal.
    Gibt es eine Möglichkeit wie ich den Motor prüfen könnte, habe lediglich ein Multimeter?
    Hat so ein Motor eigentlich noch Kohlebürsten?
    Gruß
    Andreas
