  4. Straßenbahn, Autos und Co.
Straßenbahn im Bau die Anlage und ihre Fahrzeuge
  • jakschu
  • 11. August 2020 um 14:11
  • jakschu
    Es wird wieder an einer Tram gebastelt, wieder? gibt es denn schon eine von mir? Ja! Hier ein Bild sie steht auf Christian82 seinem Modul zum Fototermin:
    jetzt da die Kinderkrankheiten der Bemahlung und des technischen Baus mir bekannt sind versuche ich es besser zu machen. Gebaut wird wieder ein Gothaer Triebwagen der Woltersdorfer Straßenbahn, er soll die Nummer 30 bekommen. Neu ist das ich mich an einem kuppelbaren Beiwagen passend dazu versuchen will (interessant wird es dann beim Bau der Kupplung an das Gehäuse. Er soll die Nummer 90 der Woltersdorfer Straßenbahn erhalten.
    Die gereinigten Gehäuse:
    und mit Grundierung versehen:
    Gruß Jakob
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • jakschu
    • 11. August 2020 um 15:48
    Er wird das gleiche Fahrwerk bekommen. Daher denke ich das sie genauso gut fahren wird. Bei euch wird es nur nicht mit dem Beiwagen gehen. (es fehlt ja die Möglichkeit des umsetzens des Triebwagen). Ansonsten werden dann mal beide Triebwagen bei euch vorbei schauen. Ein weiters "Modul mit Ausweiche muss ich mir noch bauen, sonnst wird auch mein Beiwagen nur in der Endstelle stehen können.
  • exiswelt
    • 11. August 2020 um 19:55
    Zitat von jakschu
    ............Bei euch wird es nur nicht mit dem Beiwagen gehen. (es fehlt ja die Möglichkeit des umsetzens des Triebwagen)..........
    Machs wie die Strausberger mit ihren Rekos. TW+BW+TW.:kaffee:
    bis denn dann Andreas
    TTm Straßenbahnmodelle
  • jakschu
    • 11. August 2020 um 20:46
    auch ne Möglichkeit. wollte nur an meinen vorhandenen nicht noch versuchen ne Kupplung anzubasteln
  • Christian82
    • 12. August 2020 um 08:57
    Kupplungen zum Klipsen sind möglich und auch bei Andi und mir vielfach im Einsatz.
    Für ein abkuppeln auf elektromagnetische oder gar digitale Art bin ich auf deine Entwicklung gespannt. Schließlich hab ich da tief in Kopf die Idee des Kirtnitzschtals in TTm.....
    Gruß Christian
  • jakschu
    • 13. August 2020 um 02:12
    Also es wird wohl eine Art Scharfenberg Kupplung mit Normschacht werden da hab ich welche da die ich schon mal für mein erstes Modell gekauft hatte aber aus verschiedenen Gründen doch nicht verbaut habe. Am Aktuellen Projekt schaut es jetzt so aus:
    Die Grundfarben sind aufgetragen jetzt darf es ordentlich durchtrocknen:
    Für den Beiwagen ist schon grob Zusatz Gewicht zugeschnitten:
    Die Motoreinheit hat auch schon zusätzlich 7,5g an Gewicht zugenommen.
  • jakschu
    • 16. August 2020 um 16:56
    Triebwagen 30 und Beiwagen 90 dürfen schon mal neben Triebwagen 28 zur Probe Platz nehmen. Es muss jetzt noch der Decoder und das Licht im Triebwagen verbaut werden. Wenn das geschafft ist wird er in den Stoßzeiten den Triebwagen 28 unterstützten.
  • jakschu
    • 16. August 2020 um 21:35
    Muss doch nicht. Triebwagen 28 hat im Zuge der Bastelei auch noch Kupplungen bekommen, so können beide TW den Beiwagen ziehen
  • jakschu
    • 17. August 2020 um 00:20
    Sie ist fertig und posiert gemeinsam mit Triebwagen 28
  • jakschu
    • 18. August 2020 um 06:22
    So die beiden Straßenbahnen sind wieder in der Werkstatt. Sie werden auf funktionierende Oberleitung umgebaut sowie auch die Fahrleitung Strom führend umgebaut wird.
  • Uwe.Lü
    • 18. August 2020 um 09:59
    Sehr schön, weiter so, viel Erfolg.
    FKTT
    Liebe Grüße aus Markkleeberg
    Uwe :yes:
  • jakschu
    • 19. August 2020 um 22:35
    So die neue Oberleitung hängt (noch nicht perfekt ausgerichtet). Ein erster Test ergab wesentlich besseres Fahrverhalten der Bahn im Vergleich zu vorher (Strom nur von der Schiene). #Ich wollte es ja nicht glauben aber es ist wirklich so. @Leichter Pacific das solltest auch machen denn jetzt können meine Bahnen nicht mehr auf deinen Ast zum fahren.
  • Christian82
    • 20. August 2020 um 08:04
    Und keiner wollte auf mich hören.....:good:
    Es erleichtert alles und sorgt für einen deutlich besseren Lauf. Und wenn man stabile Masten verbaut hat, ist auch nachträglich ein Einbau möglich.
    Gruß Christian
  • jakschu
    • 20. August 2020 um 21:22
    Was hast du denn als Fahrdrat verbaut? Wenn du so gebaut hast das die Schleifer die Leitung berühren dann musst nur in der Bahn etwas bauen und den Pluspol an die Oberleitung anklemmen. Ach ja und den Minuspol auf beide Schienen legen
    • 21. August 2020 um 07:29
    Das wird nichts werden den derDraht ist, wie der Name schon sagt, mit Lack isoliert...
  • jakschu
    • 21. August 2020 um 10:53
    Zitat von Leichter Pacific
    Kupferlackdraht ,ich denke das wird nicht reichen
    nun da könnte nicht gehen, ich würde es testen ansonnsten Kupferdraht ohne Lack der geht dann auf jedenfall
  • Christian82
    • 21. August 2020 um 13:52
    0,25er Draht sollte es sein. Übrigens Kupferlack kann man mit Hitze bearbeiten. Also Feuerzeug oder Lötkolben dran halten. Alternativ solange du noch nicht mit Oberleitung fährst, diese aber schon anliegt, durch fahren frei schleifen. Aber wie gesagt, 0,25er Draht. Diesen habe ich vor dem verlegen ein Ende im Schraubstock und ein Ende in der Bohrmaschine und dann langsam drehen lassen. Gibt dem Draht etwas mehr Stabilität.
    Gruß Christian
    • 21. August 2020 um 15:02
    jakschu... Das schrob ich schon... :hä:Ich würde gleich wie Christian schrieb Kupferdraht nehmen.
  • jakschu
    • 29. August 2020 um 22:33
    Es gibt neues an der Front des Tram Baus. Ein Fahrwerk wurde in Japan bestellt und mit Decoder ausgestattet:
    Das Gehäuse bei Shapeways bestellt und schon grob lackiert:
    Nach der Durchtrocknung erfolgen die Feinheiten.
  • jakschu
    • 30. August 2020 um 07:36
    Es ist der Leipziger Mitteleinstiegstriebwagen Typ 29. Im speziellen wird es der Typ 29a wie er in Strausberg gefahren ist. Ja es ist ein Zweirichtungswagen. Dazu gibt es einen schönen Beitrag in der Drehscheibe.
    3. Dezember 2025 um 18:49
  • Passivbahner hat eine Antwort im Thema Straßenbahn im Bau die Anlage und ihre Fahrzeuge verfasst.
    3. Dezember 2025 um 18:24
    3. Dezember 2025 um 14:44
    2. Dezember 2025 um 21:21
Ähnliche Themen
    • Christian82
    • 27. Dezember 2013 um 17:02
    • Straßenbahn, Autos und Co.
  • Fahrzeugbasteleien von jakschu
    • jakschu
    • 3. Juni 2020 um 11:55
