Achtung! Feldbahn kreuzt
  • 9. September 2015 um 16:50
    • 14. August 2016 um 12:56
    • #161
    Tobi, das stimmt, aber dann hat man wieder die glatten Kanten, die nicht so gut aneinander abrollen können und durch das "Auseinanderhebeln" in den engen Kurven recht leicht entkuppeln können.
    Bei Quadern oder Würfel als Magneten lässt sich das leider nicht vermeiden, aber mit den Stabmagneten gehts, nur halt eben immer gepolt und so, dass man eben auf die Fahrtrichtung der Loren achten muss.
    Vom Prinzip her ist das, was Du meinst ja genau, wie bei einer SchaKu, wo auch immer auf der selben Seite das "Loch" und der "Haken" sitzen und es egal ist, wie herum die Wagen stehen. (gut, der Vergleich hinkt jetzt etwas, aber vom Prinzip her stimmts ja auch)
    Ich habe mir aber mal die kleinen 1mm Kugelmagneten bestellt und werde das damit mal testen.
    Optisch das Eleganteste wäre ja schon Haken am Lorengestell und eine/die 3 teilige Kette zum kuppeln, aber wer soll das in der winzigen Größe noch ordentlich handhaben können?
    Wir werden doch auch alle etwas tattriger und müssten früher oder später dann mittels Pinzette versuchen, die ketten über die Haken zu zittern :05:
    Das ist vom handhaben her eher nicht so dolle und die Kettenteile wäre sowieso immer auf wundersame Weise "verschwunden", wenn sie gebraucht werden... :48:
    • 14. August 2016 um 15:08
    • #162
    Hallöchen,
    um die Kupplungs-Diskussion ein wenig zu befeuern...
    Nachdem alle 3 Auhagen-Loren rollfähig sind, fand sich noch ein Shapeways-Gehäuse eines Triebwagens. Da mir in Richtung Antrieb nicht wirklich viel einfiel, wurde er kurzentschlossen zum Personenwagen umfunktioniert...
    Somit kann die Museumsbahn nun auch echten Personenverkehr anbieten. Das Fahrgestell und die Inneneinrichtung entstand aus Polystyrol (unterschiedliche Stärken). Auch an eine Toilette wurde gedacht. Scheiben rein und die ersten Leutchen konnten Platz nehmen.
    Nun stellt sich langsam wirklich die Frage der Kupplungen...
    Damit verabschiede ich mich vorerst in den Urlaub und sage bis demnächst
    • 14. August 2016 um 15:46
    • #163
    Na dann schönen Urlaub und Schade das es Sonnabend nicht klappt.
    • 14. August 2016 um 17:59
    • #164
    Die sollten die Woche noch bei mir eintrudeln.
    Womöglich haste dann nach dem Urlaub auch schon die Testergebnisse.
    Ich hoffe mal, dass dies dann eventuell unser "Problem" lösen kann.
    Schönen Urlaub erst mal...
    • 17. August 2016 um 12:31
    • #165
    So, die kleinen Magnetkugeln sind da und ich habe auch gleich mal einen Test gemacht, ob die brauchbar sind.
    Zunächst habe ich mal in zwei der Plastikloren von Auhagen mittels 1mm Kugelfräser eine Ansenkung in den Luppelplatten gemacht und dann darin die Kugeln verklebt.
    Wenn da später etwas Farbe drauf ist, sieht man das gar nicht mehr.
    Es sind zwar noch keine Radsätze in den Loren verbaut, aber zum Test genügte auch dies erst mal...
    Kuppeln tun sie recht sicher und auch kräftig genug, um mehrere Loren zusammenzuhalten für einen kleinen Zug.
    Auch die Form macht das abrollen der Kupplungen an- bzw. gegeneinander ganz gut möglich, wobei sie nicht mehr so weit auseinander gezogen werden, wie mit den zuvor eingebauten 1mm Stabmagneten, wo ja die eigentlichen Flächen der Kuppelplatten aufeinanderlagen und beim einknicken in den Kurven immer etwas auseinander gehebelt wurden.
    Dabei konnten sich auch schon mal die Loren voneinander lösen, was nun nicht mehr so schnell geschehen kann.
    Wenn die Kugeln mit etwas mehr Kleber eingeklebt werden, dass dieser rundherum noch etwas hervorquillt, kann dann das "zu viel" an Kleber auch noch zurechtgeschliffen werden, was dann am Ende eine etwas rundliche Kuppelplatte ergibt und man die Kugel gar nicht mehr sehen kann.
    Leider... besteht auch mit den Kugeln das "Problem" mit der Polung der Magneten und den richtigen aufstellen der Loren auf dem Gleis.
    Das bessere Abrollverhalten der Loren bzw. deren Kuppelplatten im gekuppeltem Zustand wiegt diesen "Nachteil" aber durchaus wieder auf.
    Fazit:
    Die Kugelmagneten sind als Kupplungsvariante sehr gut brauchbar und das "Problem" Polung sollte eigentlich vernachlässigbar sein, wenn man eh immer die Loren auf dem Gleis stehen hat, so dass sie richtig herum gepolt zu stehen kommen.
    Einzig bei Fahrten durch Kehrschleifen muss man danach gegebenenfalls mal einige Loren umdrehen oder einfach wieder mit ihnen durch die Kehrschleife fahren, dass sie wieder richtig gepolt auf dem Gleis stehen zum sicheren kuppeln mit anderen Loren.
    Hier mal noch paar Bilders vom ersten Kuppelversuch.
    Hier habe ich die Kugeln besorgt.
    --> https://www.magnethandel.de/neodym-magnetk…ugelmagnet-1-mm
  • renato4711
    • 18. August 2016 um 22:40
    • #166
    :gut: gefällt mir.
    • 22. August 2016 um 20:38
    • #167
    Hier noch einige Vorbilder Rewal 2016
    • 19. Februar 2017 um 12:13
    • #168
    Hallöchen,
    hier ist es ja ziemlich ruhig geworden...
    Beim Durchblättern des letzten TT Kuriers fand ich nicht nur schöne Bilder unserer Modulanlage, ein paar Seiten weiter war ein Bericht der Firma Klunker. Dort war eine schöne kleine E-Lok abgebildet. Das wäre doch eine Idee für die Feldbahn, schließlich gab es solche Teile ja auch auf 600 mm Spur. Der Bereich des Feldbahnmuseums (der Kreis) soll mit Oberleitung versehen werden und dort soll sie dann ihre Kreise drehen.
    Bei der Firma TT-Koch sind die Modelle der Firma Klunker erhältlich und nach kurzer Wartezeit lagen 2 Bausätze bei mir zu Hause. Heute Vormittag wurde dann der Lötkolben angeschmissen. Die Bauanleitung ist gut und alles ist sehr passgenau. Zu meinem Erstaunen hat das modifizierte Busch-Fahrwerk den selben Achsabstand, so dass dies kein größeres Problem wird. Besonders gefällt mir die Idee, dass Herr Klunker bereits die Lampen von Fischermodell als Beleuchtung vorgesehen hat.
  • Zealot
    • 19. Februar 2017 um 12:36
    • #169
    Hallo Gasthias,
    wie immer sehr schön von dir. Ich verfolge deine Fortschritte mit Bewunderung. :gut:
    Du erwähntest das Buschfahrwerk. Was meinst du da genau mit Umbau? Leider erkenne ich auf dem Bild nicht viel. Der Motor fehlt :D
    Ich habe mir auch mal ein Buschfahrwerk mit dem SB Modellbaumotor ausgestattet. Läuft sehr gut. Nur ist die Plastikkonstruktion sehr leicht, dass der Magnet wirklich notwendig ist. Oder ordentlich Gewicht. Hatte mich nämlich gewundert, als ich eine Testrunde drehen wollte. Wollte kaum fahren. Waren auch nur wenige Gramm Gewicht ohne Magnetanzug. Also mal Probehalber einen kleinen Stein aus dem Urlaub oben drauf gelegt und es lief gut. Muss mir jetzt nur nich Gewichte überlegen - sprich was ich wo und wie in welche Ecke klatschen kann. Mein Fahrwerk ist für die HF 50B von Klunker in TTe.
    Aber du willst es ja für TTf einsetzten :shock: D.h. du fräst am Fahrwerk herum und kürzt die Achsen? Viel Platz ist ja nicht mehr bei den Plastewänden. Würde mich über Erklärungen und Bilder freuen :hurra:
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Sven
    • 7. Juni 2017 um 11:32
    • #170
    Hallöchen,
    endlich geht es nun auch an dieser Baustelle voran. Also sprießt erst einmal das Gras... Die anderen 2 TTf-Teile dauern ein wenig länger...
    • 7. Juni 2017 um 18:05
    • #171
    Schaut fein aus :gut:
    Gasti, könntest Du mir da von beiden Gleisabgangsseiten mal eine gute Profilzeichnung zukommen lassen, die ich mir als Schablone ausdrucken könnte?
    Ich will doch nun endlich auch mal anfangen zu bauen und will quasi eine Art Übergangsmodul zu Martins Modulen der WEM bauen, weil er ja keine Straßen mit drauf hat und wenn wir da auch mit den Autos zu Gange sein wollen, da sollte schon mal was passendes dazwischen eingebaut werden können.
    Martin wird ja sicher nicht gleich unbedingt so großen Wert auf Straßen legen, die man über einige Module auch durchgehend befahren könnte, aber ich schon.
    Ich käme da bis jetzt schon auf ca. 1-1,5m Fahrstrecke, denke ich mal.
    Naja und wenn das auch alles zu deinen Modulen ordentlich passen soll, da wäre die Profilzeichnung so verkehrt sicher nicht :05:
    • 10. November 2017 um 12:37
    • #172
    Hallöchen,
    um morgen ein wenig Neues zeigen zu können, wurde mal in der Kiste mit den liegengebliebenen Projekten nachgeschaut.
    Ein Busch-Fahrwerk wurde umgespurt auf 5mm und der bei SB-Modellbau erwerbbare Faulhabermotor eingebaut. Trotzdem ist das mit der Kontaktaufnahme über die Schienen eine delikate Sache. Da war ja noch eine kleine E-Lok, also mal schnell eine Oberleitung gespannt und nun fährt sie. Für Gastmodelle wurde trotzdem eine Umschaltung vorgesehen...
    Beim Umbau wurde leider das alte Auhagen Hintergrundhaus (Papier) zerstört, vorher stand es auch schon schön windschief... In der Restekiste fanden sich noch zerstückelte Teile. Also schnell mal ein Gebäude mit 1 cm Tiefe zusammengestückelt.
    Mehr schaffe ich bis morgen nicht... Nun heißt es bald die kleinen Helfer abzuholen und dann gehts ab in die Gurke...
    @Gast: Ich bring dann mal ein paar 4 cm Hohe Klötzchen mit. Dann sollte es mit der Höhe passen...
    • 10. November 2017 um 17:22
    • #173
    Zitat von MicGasti
    Hallöchen,
    ...Nun heißt es bald die kleinen Helfer abzuholen und dann gehts ab in die Gurke...
    Mist, und ich darf wieder mal arbeiten :wand: und kann nicht mit dabei sein :11::11::11:
    Na dann wünsch ich euch trotzdem viel Spaß dabei.
    Und ihr dürft auch gern mal ein bis zwei "Gerstenkaltschalen" für mich mit trinken :05:
    • 19. November 2017 um 17:05
    • #174
    Hallöchen,
    für Große Sachen habe ich leider derzeit keine Zeit. Angestachelt von Renatos Funktionsmodell (Abrisskran in Gubin) erinnerte ich mich des Museums BW. Da sollte ja auch eine Drehscheibe hin. Dank eines edlen Spenders fand sich als Antrieb ein Getriebemotor eines Kopiergerätes in der Teilekiste. Nun muss noch alles verkleidet und dann gealtert werden.
  • 7-Kuppler
    • 19. November 2017 um 18:16
    • #175
    Ja aber Hallo Gasthias
    ... für wenig Zeit, ein weiter Wurf!
    Einzig, die Tore ...
    Meint der RAW Bärliner,
    Dirk
    • 25. November 2017 um 16:21
    • #176
    Hallöchen,
    da ja die Feldbahnfraktion derzeit sehr aktiv ist, wollte ich trotz Zeitmangels nicht zurückstehen.
    @Dirk: Mit dem Tor hast Du Recht, Ersatz ist schon in der Anlieferung...(Auhagen-Baukastensystem)
    Heute habe ich mal ein wenig am Feldbahnkreuzungsmodul gewerkelt. Normalspurgleise ingeschottert und die Feldbahngleise gealtert. Morgen sind dann die Normalspurgleise dran. Auch die Zufahrt zum Grundstück wurde angelegt. Nachher geht es mit dem Haus weiter...
    • 25. November 2017 um 18:49
    • #177
    Hallo Gasthias,
    da warst du ja seit dem Stammtisch ganzschön fleißig. Ist wieder sehr schön anzusehen ;)
    Viele Grüße Martin
  • 7-Kuppler
    • 25. November 2017 um 18:59
    • #178
    Hallo Martin
    Sehr schön anzuschauen Deine Winzigkeiten!
    Was ich mich aber frage:
    Wieso hast Du die Schmalspurgleise eingeschottert?
    Waren doch 99.99 Prozent im Sandbett verlegt.
    Schon der Einfachheit halber die Gleise leicht anders verlegen zu können, je nach Bedarf halt.
    Beste Grüße aus dem Bärliner RAW,
    Dirk
    • 26. November 2017 um 11:44
    • #179
    Guten Morgen,
    vielen Dank, die Feldbahn wird noch ein wenig eingesandet. Weiter ging es heute mal mit der Brücke und der Zufahrt zum Wohnhaus. Für die Autopiloten muss natürlich auch an die Absturzsicherung gedacht werden. Bei der Gelegenheit fand sich auch gleich noch eine repräsentative Umzäunung für das Wohngebäude. Nur das Gebäude erscheint mir nun irgendwie zu gigantisch, obwohl es eigentlich TT sein soll?
    • 2. Dezember 2017 um 19:04
    • #180
    Hallöchen,
    ein wenig ging es heute weiter. Die Gleise und die Brücke wurden ein wenig gealtert. Dann ging es mit dem Wohnhaus weiter. Aber nach wie vor kommt es mir zu gigantisch vor. Es wurde eine Inneneinrichtung gestaltet und ein wenig Beleuchtung eingebaut. Mal sehen wie weit ich morgen komme (Das Glaser muss noch kommen und einige Fenster abgedunkelt werden...)
    Nächste Woche ist Baupause, da gehts nach Radom...
    Bis demnächst
  • Frank.go.TT hat eine Antwort im Thema Neues aus SteWos Werkstatt verfasst.
    13. Januar 2026 um 14:04
  • stewo hat eine Antwort im Thema Neues aus SteWos Werkstatt verfasst.
    13. Januar 2026 um 13:41
    13. Januar 2026 um 00:00
    12. Januar 2026 um 23:43
    12. Januar 2026 um 18:36
    12. Januar 2026 um 00:35
    11. Januar 2026 um 23:03
    11. Januar 2026 um 22:16
    11. Januar 2026 um 21:10
