  2. yfdekock
Beiträge von yfdekock
  • Welcher Decoder für Tillig BR52?
    • yfdekock
    • 12. Februar 2021 um 06:22
    Bitmuster wird angepasst :ok:
    Beim Sounddecoder muss ich mich revidieren. Es war doch ein MX mit Plux12 Klick aber was beim alten geht, sollte beim neuen Modell auch klappen;)
    • yfdekock
    • 11. Februar 2021 um 20:43
    Die Sounds in 16Bit werden nach und nach kommen, da bin ich ziemlich sicher. Herr Henning braucht noch etwas Zeit, wie er mir auf Anfrage mitgeteilt hat.
    Ich gehe mal davon aus, dass es nicht einfach damit getan ist, die einzelnen Soundschnipsel einfach in 16Bit in das alte Soundprogramm der MX Decoder einzubauen.
    Wenn ich die Angaben zum Decoder richtig verstanden haben können die Neuen Decoder auch noch etwas mehr als nur den Soundschnipsel wiederzugeben. Und wie ich schon weiter oben erwähnt hatte sind die Decoder abwärtskompatibel. Ich habe aktuell das freie Zimo Projekte der BR86 auf einem 490 laufen.
    @UWE
    Die Next18 sowie Plux16 sollten auch passen.
    Den Plux werde ich ggf. in der Traxx von tillig testen. Da muss ich aber noch etwas messen und nochmal recherchieren denn irgend ein Händler hatte den Decoder mit Plux12 Stecker angeboten
    Sorry für das Kapern des Thread :48:
    • yfdekock
    • 10. Februar 2021 um 22:43
    Die waren schon lieferbar, sonst wären meine beiden nicht letzte Woche geliefert worden (die wurden in der 4.KW produziert)
    Vorbestellt hatte ich Ende Dezember :irr:
    • yfdekock
    • 10. Februar 2021 um 21:11
    Danke für deine Antwort Torsten. Muss ich mal darauf achten.
    Bei Elriwa sind Zimo Decoder ziemlich häufig vergriffen. Aber es gibt ja auch noch andere Händler die Zimo im Programm haben.
    Vielleicht kennt der ein oder andere die Seite auf der Zimo HP noch nicht: http://www.zimo.at/web2010/sales/lieferzeiten.htm
    Und wie man sieht sind die meisten MS Decoder schon wieder „vergriffen“
    • yfdekock
    • 9. Februar 2021 um 18:49
    Nabend,
    @jens das ist doch keine Wissenschaft nur ein wenig kompliziert, aber da kann man sich schnell einlesen oder nachfragen!
    E91-Fan
    Was machen die MS Decoder denn für Probleme? Ich bin neugierig weil ich bis jetzt erst einen verbaut habe (MS490 Software 4.7)
    Danke :bia:
  • Spitzenlicht getrennt schaltbar
    • yfdekock
    • 7. Februar 2021 um 20:38
    Servus!
    Laut NEM 651 (6polige Decoder) sind die PINs 1/2 orange/grau und für den Motor 3/4 für die Schiene und 5/6 weiß/gelb für die Beleuschtung!
    Für das separate Spitzenlicht solltest du einen weiteren Funktionsausgang nutzen! Anschluss mittels extra Widerstand und dem Pluspol des Decoders (bzw. Erzeugt mit zwei Dioden aus den Gleisanschlüssen)
    Beste Grüße Andreas
    • yfdekock
    • 7. Februar 2021 um 20:32
    Guten Abend,
    So schlimm ist das bei den Zimo Sounds mit dem einstellen nun auch wieder nicht, meine Erfahrung...
    Für die BR52 gibt es auch schon einen freien Sound für die neuen 16Bit MS Decoder. Die sind von der Baugröße etwas kleiner als die „MX Vorgänger“
    Vorteil der neuen Decoder: Elkos lassen sich bis zu einer Kapazität von 1000uF direkt ohne Ladeschaltung anschließen
    Im übrigen lassen sich auch die alten 8Bit Sounds auf die MS Decoder aufspielen. Ich empfinde sogar den Klang bei ansonsten gleicher Konfiguration besser (es rauscht und kratzt weniger)
    Beste Grüße Andreas aus C
    373 Antworten
  1. WvR hat eine Antwort im Thema Baut Tillig nur noch Vitrinen-Modelle? verfasst.
    WvR
    26. März 2026 um 22:19
  2. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Ohne Vorbild, einfach mal loslegen verfasst.
    26. März 2026 um 17:50
  3. Schrotti hat eine Antwort im Thema
    Verkauf von verschiedenen Güterwagen verfasst.
    26. März 2026 um 14:31
  4. iTHW hat eine Antwort im Thema
    iTHW
    26. März 2026 um 14:00
  5. Spessarthesse hat den Termin Dritte Leunaer Modellbahntage (Samstag, 12. September 2026, 08:00 – Sonntag, 13. September 2026, 20:00) erstellt.
    Spessarthesse
    26. März 2026 um 11:17
  6. Spessarthesse hat den Termin Frankfurter TT Stammtisch - Gaststätte "Nidda Kampfbahn" (Freitag, 10. April 2026, 17:00 – 23:59) erstellt.
    Spessarthesse
    26. März 2026 um 11:13
  7. knechtl hat eine Antwort im Thema Kalender verfasst.
    knechtl
    25. März 2026 um 20:57
  8. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Ohne Vorbild, einfach mal loslegen verfasst.
    25. März 2026 um 20:46
  9. Kohlenkulli hat den Termin Stammtisch in Wiesau (Samstag, 31. Oktober 2026, 13:59 – 21:59) erstellt.
    25. März 2026 um 17:35
  10. renato4711 hat eine Antwort im Thema
    ROCO Platine 230er verfasst.
    renato4711
    25. März 2026 um 16:54
