  2. Mr.X
Beiträge von Mr.X
  • Unfug aus der Thüringer Platinenschmiede
    • Mr.X
    • 22. September 2019 um 20:08
    Um die Funktionen des Fernlichtes und der Führerstandbeleuchtung zu realisieren habe ich mir eine neue Platine geschnitzt. Auch der Fahrgastraum wurde beleuchtungstechnisch noch einmal aufgerüstet.
    Die Öffnungen für die Fernlichter mussten erst hergestellt werden. Führerstände zerlegen, Lichtleiter heraus nehmen, Führerstände wieder zusammen setzen und mit einen 1mm-Bohrer anreißen. Danach wieder Demontage, die Anrisse durchbohren und anschließend von der Rückseite so weit auf bohren (ansenken), dass die LED's gut positioniert werden können.
    Im Anschluß wurden bedrahtete weiße LED's eingeklebt und an der vorgesehenen Stelle angeschlossen, der Führerstand koloriert und mit Instrumenten bestückt, die Führerstandbeleuchtung angebracht und ein Tf. platziert.
    Fernlicht und Führerstand lassen sich nur bei eingeschaltetem Frontlicht zuschalten.
    Für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Fahrgastraumes wurden noch zusätzliche Bohrungen eingebracht. Die zehn LED's lassen sich in zwei Gruppen zu je fünf Stück schalten. Von innen sieht dies dann so aus, Dach und Seitenwände wurden, wie schon weiter oben erwähnt, in einem sehr hellen grau gehalten.
    Damit eine vollständige Trennung des oberen Spitzenlichtes gewährleistet ist habe ich unterhalb dessen einen schwarz eingefärbten Papierstreifen eingelegt.
    Nun noch drei Bilder vom fertigen Fahrzeug und mit eingeschaltetem Fernlicht.
    Der Decoder stammt von der Firma Krois, da nur dort eine Zimo-Decoder mit dem Sound des Desiro erhältlich war. Allerdings lagen Soundslots und Funktionsausgänge auf den selben Tasten, so dass diese erst einmal sortiert werden mussten. Dies nahm allein fast zwei Stunden in Anspruch, wohlgemerkt von einem Profi, ich gab nur die Tastenbelegung vor. Also da sollte Herr Krois unbedingt nachbessern und gleich fertige Projekte anbieten, was nützt das Anlassgeräusch, wenn gleichzeitig auf Halbgeschwindigkeit geschaltet wird?
    Von den Lichtspielen ist folgendes möglich:
    • Vorn weiß, hinten rot – logisch
    • zwei mal weiß
    • zwei mal rot – Kopf machen im Endbahnhof – durch das Schweizer Mapping vorrangig
    • Fernlicht und/oder Führerstandlicht an dem Fahrzeugende, wo Spitzenlicht an
    • Innenraum separat in beiden Fahrzeughälften schaltbar
    • a) gemeinsam
    • b) in jeweils zwei Gruppen – Notbeleuchtung
    Durch die blauen Sitze wirkt der Innenraum leider etwas blaustichig. Das Fahrwerk wurde noch mit Betriebsspuren versehen und die Auspuffrohre „eingerußt“.
    Für Interessenten: Der Umbau hat länger gedauert als das Lesen dieses Threades.
    Alleine der Austausch der Platine hat bei einem nicht ungeschickten Hobbyfreund einen ganzen Tag in Anspruch genommen.
    • Mr.X
    • 22. September 2019 um 19:59
    03. Desiro von Tillig – BR 642 – Totalrekonstruktion
    Angeregt durch eine Veröffentlichung in einem anderen Forum habe ich meinen Desiro einer Rekonstruktion unterworfen.
    Nach der Zerlegung und Totalentkernung des Modells nahm ich mir als erstes den Innenraum vor.
    Was mich am meisten störte war dieser Kamelhöcker im Einstiegsraum. Dieser wurde entfernt und durch ein Stückchen Inneneinrichtung des anderen Wagenteiles ersetzt.
    Die farbliche Gestaltung der Inneneinrichtung erhebt keinen Anspruch auf 100%ige Korrektheit, sondern wurde nach Bildern im www und persönlichem Empfinden gestaltet:
    Sitze blau, Fußboden hellgrau und die Seitenwände bzw. Dach ein noch helleres grau.
    Die Unterschiede der Inneneinrichtung des angetriebenen Wagenteiles sind schon deutlich zu erkennen. Zunächst wollte ich auch noch die Antriebsschnecke tiefer legen, der erforderliche Getriebeumbau erschien mir allerdings zu aufwendig. Aus meiner Sicht würde solchen Fahrzeugen das alte BTTB-Antriebskonzept – Schneckenwelle direkt oberhalb der Antriebsachsen mit waagerechter Kardanwelle direkt in den Fahrzeugboden (also ohne die Zwischenzahnräder) – besser zu Gesicht stehen. Dies ist aber nur meine persönliche Meinung.
    Für den Krach befestigte ich an jedem Wagenteil einen Rechtecklautsprecher LS10X15 direkt auf Höhe der Motorhalterung OHNE Resonanzkörper.
    Das angetriebene Drehgestell erhielt einen zweiten Stromschleifer und eine zweite Achse mit Haftreifen, damit er auch steilstreckentauglich ist. Für das nicht angetriebene Drehgestell bastelte ich aus einem alten BTTB-Schleifer eine Stromabnahme für die zweite Seite. Wären die Ausrundungen für die Achsen etwas größer gewesen, hätten sogar die geteilten Achsen des Jakobsgestelles gepasst, aber dies sollte wohl nicht sein.
    In meiner Bastelkiste fand ich noch einen neckisch kleinen Motor, doch leider war dieser nicht zu zähmen, und beschleunigte das Fahrzeug aus dem Stand auf Lichtgeschwindigkeit. Im Anschluss probierte ich es mit einem Mashima MHK-1015, welcher zu wenig Leistung hatte und nur eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 70 km/h erlaubte. Abhilfe schaffte erst der stärkere MHK-1020D welcher auch den noch verfügbaren Platz bis zu den Stufen vollständig ausfüllte.
    Den Platz der Platine nimmt nun der Zimo-Decoder MX 645 ein, dazu musste der Schrumpfschlauch entfernt werden, das Chassis wurde mit Tesa-Band zur Isolation beklebt. In der Toilette fand noch ein Kondensator von 330µF platz. Die Verbindung von LS und C werden mittels Stecker zum Decoder hergestellt.
    Im nicht angetriebenen Teil wurden neben einem zweiten LS (diese sind parallel geschaltet) noch einmal Stützkondensatoren untergebracht. Auch hier musste der 1000µ-C entkleidet werden, damit die Inneneinrichtung „beulungsfrei“ passt, in Summe beträgt die Kapazität 1480 µF.
    Für evtl. Reparaturzwecke – hoffentlich niemals – sind alle Leitungen im B-Teil mit einer Stecker-Buchsen-Kombination im Rastermaß 1,27mm (PluX22) trennbar ausgeführt, es sind jedoch nicht alle Pin's belegt – und verdrehen des Steckers, schon durch die Anzahl der Leitungen, ausgeschlossen.
    Damit alle Kabel verlegt werden konnten, ohne dass sich die Inneneinrichtung am Jakobsgestell nach oben „ausbeulte“ musste diese etwas modifiziert werden.
    Trotzdem erwies sie der gesamte Kabelbaum trotz hochflexibler Litze am Ende zu steif, so dass das Fahrzeug ständig entgleiste. Abhilfe schafften dann nur noch dünnere Drähte zwischen den beiden TW-Teilen, welche ich aus einer Freisprecheinrichtung eines alten Handys gewann.
  • Ersatzmotoren für Bühler und Co , es gibt eine Alternative
    • Mr.X
    • 18. September 2019 um 00:39
    Sehe ich es richtig, dass die Schwungmassen dadurch unterhalb der Platine liegen und somit die Durchbrüche in dieser nicht mehr notwendig sind ?
    Weitere Vermutung, da nur eine Schwungmasse aufgezogen, bei zweien lässt sich der Glockenanker nur schwer bändigen (bremsen).
    • Mr.X
    • 28. August 2019 um 12:35
    Zitat von ka-1111
    Der link zur früheren Leiterplatte funktioniert aber nur, wenn man im tt-board registriert ist.
    Aber sonst ein interessantes Thema.
    Dies ist keine frühere Platine, sondern bei der Digitalzentrale erhältlich.
    Meine Ur-Platine sah so in etwa aus, mit aufgelöteten bedrahteten Widerständen, um meine Vorstellungen plastisch zu verdeutlichen. Ich habe diese aber irgendwann einmal in den Schrott gegeben ohne sie bildlich festzuhalten, war mir wahrscheinlich selber peinlich.
    Sorry, für den Link, der dient nur zur Veranschaulichung, wer ihn nicht sieht, muss sich auch nicht weiter den Kopf darüber zermardern.
    • Mr.X
    • 27. August 2019 um 23:43
    02. Ludmilla von Roco
    Nach dem Einbau der ersten Platine in die V60 sollte auch so etwas ähnliches für die Ludmilla her.
    Das erste handgeritze Urmodell, so um 2007/2008 herum, sah in etwa so aus. Das Schlusslicht sollte separat schaltbar sein und die Möglichkeit bestehen, zwei weitere Funktionsausgänge über Verstärkertransistoren anzuschließen um das Aufblenden des Mittelscheinwerfers darzustellen, natürlich mit der 6poligen Schnittstelle.
    Doch hatte ich ja (noch) keinerlei Ahnung von Leiterplattenherstellung bis ich 2009 jemanden kennenlernte, welcher dies beruflich tagtäglich erledigte.
    Zu dieser Zeit gab es dann auch schon die ersten Decoder mit PluX-Schnittstelle, und dieser jemand pflasterte
    eine PluX 22 auf die Platine. Somit war zumindest ein Teil des obigen Forderungskataloges erfüllt.
    Doch es sollte nochmals gut zwei Jahre dauern bis die ersten beiden Prototypen zu mir fanden. Leider etwas zu lang geraten, so dass die Lichtleiter brachen. Und schon bei ihrem Erscheinen weit hinter den Möglichkeiten der Zeit zurück. Nach den ersten Gehversuchen mit der V60 schob ich mir dann die Platine auf die entsprechenden Masse zurecht und führte auch noch weitere PIN's aus der Schnittstelle heraus. Das man natürlich einen Lautsprecher anschließen und einen Sounddecoder stecken kann versteht sich von selbst.
    Zum ausgefrästen Rahmen möchte ich noch folgendes ergänzen:
    Bei allen Fräsarbeiten an Rahmenteilen sollten alle Anbau- und Einbauteile entfernt werden, um Folgeschäden und damit verbundene Kosten zu vermeiden. Dies gilt prinzipiell für alle Modelle und Hersteller, nicht nur für die hier vorgestellte Roco 132/232.
    Heute würde natürlich der Rundlautsprecher durch eine Handyquickse ersetzt werden. Es kreiseln auch noch so einige andere Gedanken herum, die eigentlich nur darauf warten in dieses Projekt eingepflegt zu werden.
    Update 04.10.19: Da ich kürzlich danach gefragt wurde habe ich mal die Strickmaschine angeworfen. Drei links, drei rechts und zweie fallen lassen, oder so ähnlich. Passprobe steht noch aus.
    Ergänzung Juni 2023:
    Diese Platine hat sich nicht bewährt, ist nicht mehr verfügbar und wird auch nicht mehr aufgelegt bzw. gefertigt.
    • Mr.X
    • 26. August 2019 um 21:24
    Und nun noch einige Bilder im eingebauten Zustand.
    Erwähnenswert wäre noch, das die Platine auf zwei verschiedene Rahmen passt. Auf der Hauptplatine sind
    auch Lötpads an den LED-Positionen der V 60.10 vorhanden, geht auch in dieses Modell. Ebenso kann man,
    unter weglassen von Funktionsausgängen einen MX 623 einsetzen und den entsprechend benötigten Minus
    mit zwei Dioden generieren. Und last but not least die V 60.12 mit den Lichtleitern der V 60.10 ausrüsten.
    Der Führerstandsdurchblick bleibt natürlich erhalten.
    Nachtrag: Dezember 2019
    Um die Anschlussmöglichkeit für die SD-Kupplung zu verbessern wurde die komplette Platine umgekrempelt und ein Teil der Bauteile nochmals verkleinert (BF 0402) - Rev.7.
    Nun sind an den Lokomotivenden Lötpads für Plus und FA3 (vorne) bzw. FA4 (hinten) von der Oberseite, also im eingebauten Zustand, erreichbar.
    • Mr.X
    • 26. August 2019 um 20:45
    01. Die V60 der DR – der Beginn
    Meine erste V60 von Jatt mit orangen Oberteil und grauem Fahrgestell war in dieser Kombination gar nicht handelsüblich und dazu noch in Ep. III - Beschriftung, wo bei mir doch eigentlich nur die Computernummer angesagt ist. Jahre später war sie das erste Opfer meiner Untaten.
    Die beiden Prototypen entstanden etwas östlich des thüringer Raumes, vielleicht haben sie ja noch einen Wiedererkennungswert, und konnten das Schlusslicht, dank eines Zimo MX 62 separat schalten. Als Highlight sollte die Führerstandsbeleuchtung eingeschaltet werden, wenn beide Rot-Ausgänge gleichzeitig geschaltet werden.
    Es hat nie richtig funktioniert, so dass die zweite Platine nur experimentell genutzt wurde, die erste war mal eingebaut.
    Kurze Zeit später friemelte ich schon an der Platine für die Ludmilla, aber dazu später. Nachdem das Ludiprojekt stockte nahm ich die Sache mit einer Kurzeinweisung in Target selbst in die Hand.
    So entstand im Östereich-Urlaub eigentlich die erste selbst geschnitzte Platine.
    Aber gut Ding will Weile haben, es dauerte noch ein dreiviertel Jahr bis die weißen LED's durch das grüne Basismaterial überstrahlten, daher die Schwarzfärbung an den Frontseiten.
    Der aufgestellte Forderungskatalog wurde schon erfüllt, das Rangierlicht konnte wahlweise auf links oder rechts diagonal, jeweils zwei Lampen oder die Kombination zwei und drei Lampen festgelegt werden. Beidseitiges Dreilichtspitzenlicht ist bei der DR-V60 vorbildwidrig, da es für die Spitze nur einen Umschalter gab,
    Vorn - Aus - Hinten.
    Und ganz wichtig: die Ein-Tasten-Bedienung. Rangiersignal hat Vorrang, da geht ein normal eingeschaltetes Spitzen- bzw. Schlusslicht aus, ohne eine weitere Taste drücken zu müssen.
    Aber da ging noch mehr, einige Revisionen sind daher auf dem Rechner verhungert und sind nie fertig geworden.
    Rev. 4 muss noch mit 25 Volt Kondensatoren bestückt werden, bei der Rev. 6 reichen 16 Volt-Typen dank Spannungsbegrenzung vollkommen aus.
    Die einbaufertige Platine mit 15 Keramikkondensatoren als Energiepuffer.
    Über den Sinn und Zweck der auf der Oberseite verbauten Teile darf natürlich spekuliert werden.
    • Mr.X
    • 26. August 2019 um 20:13
    Vorwort
    In den 1990ern experimentierte ich mit einer Zugdauerbeleuchtung auf NF- Basis. Da hatte das große „C“-Kaufhaus etwas im Angebot. Als Leuchtmittel verwendete ich Kleinstglühlampen mit 1,2 Volt Spannung,
    die waren damals in den Digitaluhren verbaut, aber im Dauerbetrieb sank die Lebenserwartung auf wenige Stunden. Nur eine BTTB-BR 35 brachte ich mal auf wechselndes Dreilicht-Spitzenlicht.
    Der Ein-Schalter verschwand unter dem selbst gemachten Kohleberg. Die Richtungsumkehr bewältigte ein Transistor-Flip-Flop mit experimentell ermittelten Widerstandswerten.
    Das waren Zeiten. :heul:
    Aber glücklicherweise kam dann ja Digital.:hurra:
    Auf Grund der Tatsache, dass ich hin und wieder Fragen zu den von mir entworfenen „Elektronikschrott“ tangieren, möchte ich nun einmal einiges dazu vorstellen.:ok:
    Meine Leiterplatten sind einzig und alleine eine Folgeerscheinung des Hobbys Modellbahn und erheben keinen Anspruch auf intelligente Leiterzugführung bzw. Anordnung der Bauteile. Einzig und alleine der Gedanke, den mehr oder weniger gut nachempfundenen Modellen verschiedener Hersteller etwas mehr „Leben“ einzuhauchen, bewegten mich dazu.
    Auch die teilweise Sinnloslogik zu entkernen und möglichst viele Funktionen zuzulassen. :clever:
    Der „Forderungskatalog“ umfasste folgendes: :spock:
    • PluX16 Schnittstelle ohne Verwicklungen
    • Spitzenlicht auf F0 fahrtrichtungsabhängig
    • Rangiersignal
    • Ein-Tasten-Bedienung
    • Schlusslichter auf die Ausgänge FA1 und FA2 (gingen bei Zimo schon damals auf eine Taste, die MX63 und MX64 hatten eine spezielle Einstellung)
    • FA3 und FA4 für weitere Funktionen (SD-Kupplung gab es damals noch nicht, heute für diese reserviert)
    • FA5 – Führerstandbeleuchtung
    • FA6 - Aufblenden
    • Pufferkondensator und Ladeschaltung ala Zimo Betriebsanleitung, wenn Platz vorhanden, später für 16 Volt-Kondensatoren, da begrenzt
    • und SOUND, wenn man will :bhf:
    • ab Fertigungsjahr 2020 wird es folgende Neuerungen geben:
    - die Platinenbeschriftung wird man lesen können
    - bei PluX22-Decodern die Möglichkeit der Darstellung des Falschfahrsignales,
    zumindest an einem Fahrzeugende
    - der Versuch des Einsatzes eines Powerkondensators bei kleinen Fahrzeugen
    • ab Fertigungsjahr 2023 wird es folgende Neuerungen geben:
    - um flexibel zu bleiben, erhalten nun auch die Funktionsausgänge 7 und 8 (neben bisher 3 und 4)
    die von D+H geforderten Freilaufdioden für eine digitale Kupplung
    Das dies teilweise nicht einfach, das heißt: „Plug and Play“ geht, versteht sich fast von selbst. Aber dies möge jeder Leser bitte für sich entscheiden. Es muss auch keine lange Diskussion über dies und/oder jenes geführt werden, denn das, was ich hier jetzt vorstelle ist erledigt, es bleibt so wie es ist. Mir gefällt's bzw. kann damit leben.
    Für denjenigen, welcher sich die Haare dabei rauft kann ich nur folgenden Tipp geben: Wo der Rechner angeht, da geht er auch wieder aus.:door:
    Da bei so mancher Bastelwut auch mal etwas daneben geht, bestelle ich immer in Kleinstserien, ist eh kaum teurer wie ein Einzelstück. Und falls mal etwas übrig bleibt, darf sich der geneigte Leser auch gerne selbst einmal am Lötkolben versuchen.
    Da ich noch nicht alles aus Zeitgründen zeichnerisch umsetzen konnte, darf man auch in Zukunft, so G... will, noch gespannt sein.
    Für die teilweise etwas schwammigen Bilder bitte ich um Entschuldigung, die Kamera ist nicht mehr die Jüngste und auch bei ihr lässt die Sehkraft nach.
    Und falls Fragen auftreten sollten, gerne per Konversation.:denk:
    04. Der aufgepeppte alte 01er Tenderantrieb
    05. Der gedrehte LVT - BR 172
    06. E18 mit heulenden Fahrmotoren
    07. Pikos V15 - die enttäuschende PluX16
    08. Roco V200 - auf besonderen Wunsch
    09. V75 - nie gesehen und doch liebgewonnen
    Dann viel Spass beim Lesen
  • 34. Stammtisch Zwickau - Grillstammtisch - Nachlese
    • Mr.X
    • 25. August 2019 um 13:13
    Zitat von TT-Krümel
    War wieder mal ein gelungener Stammi. Dafür Daumen hoch!!
    Essen und Trinken, wie erwartet, immer wieder super und anregende Gespräche gab's auch .
    Ich schließe mich Krümels Meinung ausnahmslos an. Das ganze Ambiente - Open Air - war einfach Spitze.
    Zitat von TT-Krümel
    Ich war ja scharf auf MrX seine Platinen:verneig:. Danke für den Tipp mit dem Decoder.(plux 16!!!)
    Da hattest du aber Glück, dass ich noch welche in der Hosentasche hatte.;)
    Und da ich von verschiedenen Personen gefragt wurde, werde ich in naher Zukunft mal etwas dazu schreiben,
    versprochen.
    Schönen Sonntag
  • 34. Stammtisch Zwickau: 24.08.2019 - Grillstammtisch
    • Mr.X
    • 9. April 2019 um 00:12
    Fängst ja recht früh an mit dem Sammeln von Anmeldungen.
    Trage mich bitte ein, falls etwas dazwischen kommt, melde ich mich.
    Außer beim persönlichen Abl., dann gehts nicht mehr, abba das womme ja nich hoffe.
  • Tillig TT Neuheiten 2019
    • Mr.X
    • 5. April 2019 um 18:48
    Interessant ist die Einmalauflage 01447
    Zitat von Frank.go.TT
    Hallo in die Runde
    zu den Einmalauflagen steht hier wohl etwas:
    http://www.tillig.com/dateien/Untern…malauflagen.pdf
    Jahres-Set, DR, Epoche II :hä:- links neben dem Text steht Epoche IV :ok:
    Dann der Text, aus dem Flyer abgeschrieben:
    "In dieser Ausführung hat es die Lok bislang noch nicht als TILLIG-Modell gegeben, sondern lediglich als V 200 203 (Art. 02656) in blauer Messelackierung der Epoche III sowie in einer Epoche IV-Ausführung als 118 203-9 (Art. 02681)."
    Und nun ist sie vierachsig als V180 203 abgebildet. :respect::wand2::wand2::wand2:
    Vierachser mit GFK waren 118 059 und 118 131, die 203 war ein Sechsachser, erst mit und dann ohne GFK.
    Nur auf dem vorletzten Bild im letzten Link ist sie mal als Vierachser zu sehen. :lupe::lol1:
    Man darf, wie immer, gespannt sein :gruebel:
    oder
    Herr Ober, die Rechnung bitte:door:
    vänliga hälsningar
    best regards
    P.S.: Mir geht es um das Erscheinungsbild der Lok, nicht um den evtl. Tippfehler "Epoche II".
  • 1 Decoder 2x Motor Geht das?
    • Mr.X
    • 20. März 2015 um 09:23
    Ja, geht.
    Eine meiner 4achsigen 118er hat zwei Faulhabermotoren FH 1319 und einen Decoder.
    Die Motoren sind mechanisch nicht gekoppelt - Vmax ist auf 120 (Modell-)km/h eingestellt.
    Diese werden auch gehalten, egal was am Haken hängt.
    Das Video habe ich nicht gemacht, zeigt aber besagte Lok zum Modultreffen in Martinroda 2013 -
    https://www.youtube.com/watch?v=WSldIxUV0v8&feature=youtu.be
    649 Antworten
    422 Antworten
    231 Antworten
    222 Antworten
  1. knechtl hat eine Antwort im Thema
    knechtl
    13. Oktober 2026 um 14:12
  2. Ostkreuz hat eine Antwort im Thema Meine Autowerkstatt verfasst.
    Ostkreuz
    13. Oktober 2026 um 10:39
  3. mobade hat eine Antwort im Thema Neue Ausstellungstermine in den Erlebniswelten Modellbahn Zentrum Frankenberg verfasst.
    mobade
    13. Oktober 2026 um 08:07
  4. TTFuxCB hat eine Antwort im Thema Meine Autowerkstatt verfasst.
    TTFuxCB
    12. Oktober 2026 um 19:51
  5. kawasakizr750S hat eine Antwort im Thema Meine Autowerkstatt verfasst.
    kawasakizr750S
    12. Oktober 2026 um 18:43
  6. Schrotti hat eine Antwort im Thema Meine Autowerkstatt verfasst.
    12. Oktober 2026 um 18:38
  7. kawasakizr750S hat eine Antwort im Thema Meine Autowerkstatt verfasst.
    kawasakizr750S
    12. Oktober 2026 um 18:25
  8. Kohlenkulli hat eine Antwort im Thema Meine Autowerkstatt verfasst.
    12. Oktober 2026 um 17:40
  9. kawasakizr750S hat eine Antwort im Thema Meine Autowerkstatt verfasst.
    kawasakizr750S
    12. Oktober 2026 um 17:18
  10. knechtl hat eine Antwort im Thema Meine Autowerkstatt verfasst.
    knechtl
    12. Oktober 2026 um 15:21
