Gleis wird heiß und Anlage schaltet ab
  • Hallo, ich bin neu hier. Ich habe eine TT-Anlage mit unterschiedlichen Schienensystemen. Die Anlage ist im analog-Betrieb. Eigentlich ganz einfach aufgebaut. Leider wird ein Gleis nach kurzem Betrieb sehr heiß. Das Gleis befindet sich auf einen geraden Abschnitt. Dann schaltet sich die Anlage ab. Alle Dioden der Weichen blinken und die Züge bleiben stehen.
    Ein Austausch des Gleises hat nichts gebracht. Ebenso mein Versuch die Strecke neu zu bauen. Ich bin mit meinem Latein am Ende kann mir jemand Helfen. Einen Gleisplan werde ich noch einstellen.
    MFG Lambe
  • Ich habe eine TT-Anlage mit unterschiedlichen Schienensystemen.
    Etwas genauer Bitte - Welche Gleissysteme?
    Klingt nach Kurzschluss, allerdings komisch, dass es erst nach kurzer Zeit sein soll. Ist da ein besonderes Anschlussgleis drin, z.B. mit einem Kondensator? Also Kurzschluss bei überfahren einer Lok, Kurzschluss beim Schalten einer Weiche, oder wie bereits gefragt Kehrschleife?
    Ich kenne keine Dioden an Weichen, ist hier ein externes Stellpult gemeint? Selbst dann wüsste ich nicht warum die LEDs blinken sollten, was ist da für Schaltung gebaut (eventuell Bilder)?
    Polarität kontrollieren, irgendwo ist da etwas falsch angeschlossen.
    TT-Modellbahnforum
