  4. Modellbahn Landschaft
Straßenlaternen und ihre Größe
  • Tren_en_TT
  • 29. Mai 2018 um 16:19
  • Tren_en_TT
    Nun, ich bin mit dem Thema noch nicht so richtig konform.
    Hier https://www.pfeiffer-stahlrohrmaste.de/produkte/beleu…ste-lichtmaste/ gibt es einen Hersteller von Lampenmasten (im Original).
    Daraus geht auch hervor, das er für die Bahn arbeitet.
    Aus den Maßzeichnungen und Tabellen kann man auch ersehen, das der Bereich von 3m bis maximal 12m geht, wobei 12m nur ein einziges Modell ist.
    Ich habe schon überall gesucht, kann aber nichts eindeutiges finden zu einer Angabe, wie hoch Laternen nun eigentlich sein sollten/müssten.
    Parklampen kann ich teilweise fast mit ausgestrecktem Arm erreichen, dürften also nicht viel höher als die 3m sein.
    Straßenlampen - gibt/gab es da eine Vorschrift? Mich interessiert Ep III, hauptsächlich Osten/DDR.
    Viele der angebotenen Lampen (Staßenlaterne 112mm z.B. = 13,44m) sind viel zu hoch.
    Ich würde gern die Beleuchtung auch wirklich Maßstabsgetreu nachbilden.
    Hat da jemand sachdienliche Hinweise?
    LG,
    Ingolf
  • Vanaladig
    • 2. Juni 2018 um 21:27
    Hm, ich versuch's mal obwohl ich schon lange raus bin aus der damaligen Zeit.
    Also, um es nicht zu sehr zu verkomplizieren, sind die zu beleuchtenden Straßen zu definieren. Bei Hauptstraßen waren je nach Straßenbreite Lichtpunkthöhen zwischen 8m und 10m üblich und die Lichtpunktabstände nicht selten bis 40...45m. Bei diesem Abstand auch gern mal gegenüber bzw. versetzt gegenüber, um die Beleuchtungsstärken bzw. Leuchtdichten bei der geforderten Gleichmäßigkeit zu erreichen. Unter 8m (z.B. 6m), das sind Lichtpunkthöhen für kleine Neben-, Anliegerstraßen. In Park- und Siedlungsanlagen wurden auch, soweit man entsprechende Leuchten bekam, Lichtpunkthöhen von 3,5...4m (Aufsatzleuchten) verwendet.
    Sehr verbreitet waren und sind z. Teil noch die sogenannten RSL-Leuchten, sowie die schwarzen Koffer oder Alu-Schiffe.
    Natürlich gab es für die Ausleuchtung gewisse Vorschriften. Diese wurden in der entsprechenden TGL formuliert. Und das schöne damals, man musste alles mit der Hand berechnen. Nix Computer und Programm. Auf den Mast kam dann das, was der Großhandel gerade vorrätig hatte oder bestellen konnte.
    Na dann viel Spaß bei der Projektierung deiner Straßenbeleuchtung :700: Ach, bitte nicht vergessen, auch wenn man es möglichst realistisch bauen möchte, es handelt sich dennoch um eine Modellbahn :klatsch:
  • Tren_en_TT
    • 2. Juni 2018 um 22:53
    Vielen Dank!
    Ja, die koffer und ALU schiffe kenn ich noch
    Ja, ok, die höhen sind realistisch...
    Dann bau ich die so...
    • 26. September 2021 um 07:54
    Guten Morgen TT Gemeinde,
    ich schreib es mal hierein, da ich nix anderes gefunden habe.
    Ich suche Peitschenlampen ca 10cm hoch, aber nur als Attrappe, also ohne Funktion.
    Ich habe nur die von Auhagen und die sind ca 7cm hoch. (s. Bild)
    Weiß jemand wo ich höhere bekommen kann?
  • Frank K
    • 28. September 2021 um 23:24
    Servus, Bernd,
    vermutlich hast Du schon die H0-Version der Auhagenlampen hergenommen. Die 7 cm Höhe sind eigentlich für TT genau richtig. Im Original sollte eine Straßenlaterne zwischen 6 und 10 m hoch sein und da hast Du 8,40 m.
    Wenn Du wirklich höhere Lampen haben magst, schau Dich im H0-Sortiment von Busch um (z.B. 4157 - mit Licht, 9 cm hoch, entspricht 10,8 m). Den Fuß kann man bei den Lampen auch problemlos entfernen, um sie direkt in der Grundplatte "einzupflanzen".
    Ciao, Frank
    • 29. September 2021 um 06:30
    Hallo Frank,
    Danke für den Tipp.
    Ich habe mich noch nicht entschieden.
    Werde ich mir alles in Ruhe anschauen.
    Wie gesagt, es muss nicht leuchten.
    17. Dezember 2025 um 17:10
    17. Dezember 2025 um 16:44
    17. Dezember 2025 um 15:34
    17. Dezember 2025 um 09:07
    17. Dezember 2025 um 07:11
  • JST-Lette hat das Thema
    17. Dezember 2025 um 06:23
    17. Dezember 2025 um 06:19
    17. Dezember 2025 um 05:48
    17. Dezember 2025 um 00:32
    16. Dezember 2025 um 22:19
