  3. Marktplatz
    1. Verkauf
    2. Suche & Tausche
  4. Modellbahn Module
Achtung! Feldbahn kreuzt
  • 9. September 2015 um 16:50
    Hallöchen,
    heute mal zur Entspannung kein Lasercut, sondern mal den Lötkolben angeschmissen.
    Dank einer Anregung in Marienberg, hier nun mal eine echte Feldbahnkreuzung TT / TTf. (also 600 mm).
    Alles gebaut mit Code 55 und natürlich funktioniert sie auch. Morgen will ich dann mal eine Weiche bauen, natürlich TTf....
  • jim_knopf99
    • 9. September 2015 um 22:07
    He Gasti ,
    deine Projekte sind echt Klasse , da bin ich gespannt wie es weiter geht , der Zeichnung nach wird es wohl wieder ein sehenswertes Modul :gut::gut:
    • 10. September 2015 um 08:12
    " wird es wohl wieder ein sehenswertes Modul" :700::700:
    na das ist ja dann kein Wunder das es Projektstau( Gebäude BHF Gubin) im Bastelzimmer gibt.... :lol1:
    • 14. September 2015 um 20:22
    Naaa... Du "verrückter" Gleisbauer...wie weit ist denn das Projekt ?
    Wird das eigentlich eine normale Weiche oder die Version Schleppweiche? Oder gar eine Einzungenweiche? Könntest Dir da ja sogar das Herzstück sparen und so selten waren die beiden Typen bei den Feld- bzw. Werkbahnen ja nicht anzutreffen....
    Und wenn der Kollesche hier das sogar in Nf hinbekommt, da soll es doch in TTf irgendwie auch zu machen sein...
    • 16. September 2015 um 10:16
    die Weiche bereitet mir ein wenig Kopfzerbrechen, aber heute dürfte sie nun fertig werden. Da die Weiche ja funktionsfähig sein soll, konnte ich meine sonst verwendete Technik für die Weichenzungen nicht einsetzen. Hilfe fand ich bei einem Nm-Bahner...
    Die Einzungenweiche muss ich dann mal nachbauen... Wobei der Abzweigradius schon extrem ausschaut...
    • 16. September 2015 um 13:15
    Kennt man den eventuell auch?
    Ich stehe ja auch noch vor dem Problem mit dem Gleis und da ist ein Erfahrungsaustausch so verkehrt nicht.
    Ich hatte ja eigentlich an die Version der Schleppweichen gedacht, da ja da das Problem mit den Zungen so groß nicht zu sein scheint...
    Und für Feldbahnverhältnisse gehen Schleppweichen allemal.
    Auf alle Fälle deinen Bau mal fein hier dokumentieren zum abgugge :05:
    Naja, Feldbahn eben... da gehts schon mal etwas scharf um die Ecken :05:
    • 16. September 2015 um 13:46
    Hallöchen,
    habe fertig...
    Des Rätsels Lösung ist ein Loch in der Pertinaxschwelle und in dieses kommt dann ein Nagel. Auf diesen wird dann die Zunge gelötet, somit bleibt es dann schön beweglich... Manchmal ist es so einfach und vor allem preiswert, man muss nur erst darauf kommen...
    Bilder mache ich, sobald der Apparat vom Ausflug zurückgekehrt ist.
    • 16. September 2015 um 14:22
    Bestenfalls in die Löcher noch Durchkontaktierungshülsen aus dem Elektronikbedarf für das Gelenk einsetzen, die wirken dann quasi als Lager, lassen den Nagel bzw. anderweitigen Metallstift immer schön lotrecht stehen und das Pertinax kann auf Dauer nicht ausleiern...
    • 16. September 2015 um 14:33
    Ich denke mal da wird nichts ausleiern. Ist doch schon recht hart dieses Zeug. Ich wollte auch erst eine Buchse einsetzen, quasi als Lager, aber ich denke das ist alles zu kompliziert...
    Ach so hier mal auf die Schnelle eingescannt.
    • 17. September 2015 um 10:59
    Hallöchen,
    anstatt Bilder von der fertigen Weiche zu machen, habe ich mal ein paar Weichenbaubilder geschossen...
    Ach so: Tonis Einzungenweiche lebt
    • 17. September 2015 um 11:29
    Sag mal, wo nimmst Du nur die Zeit her? :05:
    Schaut doch schon sehr gut aus :hurra: und der Abzweigwinkel wirkt auch sooo groß nicht, als dass da irgendwie die Zunge ausgerundet sein müsste, um ein relativ ruckelfreies darüberfahren zu ermöglichen.
    Und da ja bei solchen Bahnen eh die "Fahrkultur" etwas ruckelig war, da stört das den Gesamteindruck hernach bei fahren bestimmt nicht.
    So lange die Fahrzeuge ordentlich darüberfahren ist doch alles prima...
    Jetzt brauchts "nur" noch ein entsprechend auf 5mm gebautes Maschinchen zum testen (ich erinnere mich dunkel daran, dass Du da wohl noch einen Kandidaten für in "2 dimensional" zu liegen hast :48: )
    Was für Profil verwendest Du eigentlich?
  • 7-Kuppler
    • 17. September 2015 um 11:38
    Hi Gasthias
    Faszinierende Gleiszangelei betreibst Du da !
    Aber sach mal, gab es Einzungenweichen auch beim Vorbild ?
    • 17. September 2015 um 12:51
    Ja, allerdings wohl eher nur bei Feld-/Gruben- und Straßenbahnen...
    da,
    da
    und da mal als Beispiele...
    So eine Weiche ist bei ca. 0.30 schön zu sehen...
    Man beachte den "universalen Fahrstufenschalter" :lol1:
    https://youtu.be/unhXEQQk8G8
    • 17. September 2015 um 17:31
    Hallöchen,
    vielen Dank. Mit der Zeit ist so eine Sache. Diese kostete mich 1,5 Stunden.
    Toni: Zum Fahren habe ich nichts, aber da können wir uns ja zum Stammi in Zwickau verabreden und Du bringst dann Dein 5mm Maschinchen mit. Alles gebaut mit Gleisprofilen Code 55.
    @Dirk: Das dient doch nur als Vortest. Muss doch mal Deinen Bausatz zusammenzangeln...
    PS: Morgen gibt es dann vlt. die Schleppweiche und dann sind meine Profile alle...
    • 17. September 2015 um 19:39
    Ja, da waren sie wieder, meine 3 Probleme (frei nach "Otto" )
    Für 5mm hab ich noch nix fertig, die Ns2 ist momentan noch auf 6,5mm gedrückt und... die läuft bis jetzte auch nur sehr bescheiden. :11:, was hab ich da nur falsch gemacht? :gruebel:;)
    Und für die Antwort hab ich nicht einmal "das/mein Buch" :05:
    Aber so ein 5mm Fahrgestell als "krasses Pferd" zum drüberrollern, das wird sich bestimmt bis dahin bauen lassen, denk ich mal... (man darf dafür nur besser nicht den Klappstuhl und das Pony eintauschen :lol1: )
    Dafür kommt dann aber schon wieder irgendwie das 4. Problemchen zu Tage... keeene rische Zeit dafür... :05:
    Ja und da war noch was...
    Code 55... ist 1,5mm hoch :gruebel: , "wenn ich mich nicht irre... hi,hi..." (frei nach "Sam Hawkins")
    • 18. September 2015 um 11:41
    So schnell geht es dann doch nicht.
    Die scheinbar einfachste, stellt sich doch als kompliziert heraus, aber seht selbst...
    • 18. September 2015 um 12:58
    Was es nicht alles gab /gibt...Die soll wirklich funktionieren... :nee: Bin mal gespannt.
    Mirko
  • renato4711
    • 18. September 2015 um 15:43
    Na da bin ich aber gespannt. :wand:
    Hoffentlich wackeln wackeln deine Wagen auch so schön über die Gleise wie bei dem Video. :suchen:
    Der Schiebemann vor den Weichen sollte auch funktionstüchtig nachgebildet werden. So kommen die kleinen Sachen wenigstens über die Weichen ohne das wieder riesige Hände eingreifen müssen. :23:
    Einen Regler kannst Du dir auch sparen, wenn Du das mit der Stromabnahme (Lokführergesteuert) von der "Oberleitung hin bekommst. :idea:
    Einziger Trost: wenn es doch nicht so richtig Funktionieren sollte, gibt es ja genug liegengebliebene Projekte die etwas größer sind
    Gruß LK Reanto
    • 18. September 2015 um 17:23
    Mensch Renato...Du bist ja ein richtiger Motivationskünstler. Hast Du Psychologie studiert... :700:
    Wir sind trotzdem mit Dir Gasti.... :04:
    Mirko
    • 18. September 2015 um 18:09
    Ja so kleine Mückenstiche sind schon hilfreich... Aber er hat schon Recht, da gibt es einige andere Baustellen
    Wobei so eine Dreiwegeweiche in TTf reizt mich auch recht sehr...
    898 Antworten
    8. November 2025 um 03:54
    7. November 2025 um 20:15
    7. November 2025 um 19:50
    7. November 2025 um 19:47
    7. November 2025 um 19:36
    7. November 2025 um 19:14
    7. November 2025 um 14:51
    7. November 2025 um 12:20
