Herbststammtisch 2013
  • 1. April 2013 um 20:12
    • 4. September 2013 um 08:44
    • #41
    Hallo Jasmin,
    mit dem Anschluss schauts recht einfach aus, da Du ja rechtwinklig am Kopfstück endest. Wenns mit den Bohrungen zur Norm Sttandard nicht passt, was der Fall sein wird, nehmen wir einfach Schraubzwingen. Hört sich jetzt recht martialisch an, funktioniert aber problemlos. Beachte bitte unsere Aufbauhöhe (Boden-Schienenoberkante) ist 110 cm.
    Bei der Elektrik müssen wir uns denke ich etwas vor Ort überlegen, oder Du bereitest im Modulkasten je Gleisseite ein Kabel vor, welches mindestens 30 cm länger als das Modulende sein müsste. Ansonsten schau mal wie wir es machen:
    Der Anschluss Deiner Module ist an die Burg vorgesehen.
    Bis bald
    • 4. September 2013 um 16:27
    • #42
    Hallo Gasthias ,
    :700::700::700: die Module die bei mir stehen haben alle nur 100 cm :48::48::48:
    Zitat aus Deiner Übersetzung Artikel 2.1.5 "Die Modulhöhe , gemessen vom Schienenkopf bis zum Erdboden, beträgt 1000mm " ---> 100,00 cm
    sTTandard Version3.02 vom 29.01.2011.....
    Gruss André
  • renato4711
    • 4. September 2013 um 16:33
    • #43
    Ich habe auch 1m in Erinnerung????? :48::48::48:
    Der Gleisanschluß mit Bananensteckern ist am Burg Modul auch so, nur das ich einfach zwei Buchsen verbaut habe und Zwischenkabel verwende.
    Kabel bringen wir auch mit. Kabel mit Bananenstecker rechts und links, die auch ein QuerLoch als Buchse haben. Da ist man für alle Eventualitäten gewappnet.
    Gruß Lötkolbenrenato
    • 4. September 2013 um 16:38
    • #44
    :48:
    1,00 m
    100 cm
    1000 mm
    nun haben wirs
    :suchen::wink:
  • kleine_Jasmin
    • 8. September 2013 um 19:57
    • #45
    Hallo Leute,
    also die Standardhöhe beim FKTT ist ja 130 cm Schienenoberkante zum Boden, womit meine 25 x 25 mm Beine zu lang sein werden. Ich versuche noch welche zu kaufen, die dann die passende Länge bekommen können, oder hättet ihr Kantholz 25 x 25mm über ? brauche ja nur 8 Beine.
    Kabelanschluss werde ich ebenfalls passend der FKTT Norm mit Bananensteckern machen, dort ist ja jedes Gleis mit eigenen Kabeln ausgestattet. Ist das bei euch auch so ?? Kann ggf. noch eine Anschlussplatine erstellen, dazu müsste ich jetzt eure Belegung wissen. Ich nehme doch richtig an, dass bei meinen Modulen nur die 2 gleisige Trasse verwendet werden soll ? Mein I-Bahngleis könnte dann als "Diorama" funktionslos bleiben.
    Geborgtes Bild vom Profilkopf, von der Seite des FKTT >>> http://www.fktt-module.de/sites/default/…n-2gl-180mm.pdf
    Lg Jasmin
    der Modellbahn Virus hat mich im Griff
    • 9. September 2013 um 08:32
    • #46
    Hallo Jasmin,
    unser Modulfüsse sind 30x30mm .
    Aber ich denke da läßt sich was machen , daß Du nicht noch Dir zusätzliche welche kaufen musst.
    Gruss aus Guben
  • renato4711
    • 9. September 2013 um 19:28
    • #47
    äh.... wie???? :700::700::700:
    Ich habe da noch eine Bohrkrone! Wir müssen das nur mit dem Kneiper klären, wegen den acht ca. 30cm tiefen Löchern auf der Tanzfläche.
    Was besseres fällt mir gerade nicht ein... :48::48::48:
  • renato4711
    • 9. September 2013 um 19:51
    • #48
    Hallo Jasmin
    Nun mal Schluss mit der Blödelei.
    Wie lang müssten die acht 25er Füße sein wenn du auf die 1m Schienenoberkannte kommen willst? :700::700:
    900mm oder ist das schon zu lang wegen der Landschaft? :gruebel::gruebel:
    Mit den Bahnanensteckern ist so OK. Wir haben bis jetzt nur eingleisige Module, so daß das Problem mit der Einzelgleisverbindung noch nicht an stand. Aber bei den Bahnanensteckern mit Querloch ist ja schnell was gebrückt.
    :klatsch:
    • 23. September 2013 um 08:22
    • #49
    Zitat von renato4711
    Hallo Jasmin
    ................ hm bis heute keine Antwort..................
    deswegen noch einmal hochgeholt den in 6 Wochen ist es soweit
    Gruss aus Guben
  • Mr.15kV
    • 23. September 2013 um 17:00
    • #50
    Hallo TT-marc - Jasmin macht Urlaub, ich glaube wohl bis Anfang Oktober!! Sie meldet sich bestimmt nach Ihrer Rückkehr. Gruss :klatsch:
    • 7. Oktober 2013 um 19:26
    • #51
    Aktuell...
    1. 498.106 ( Ü ; M )
    2. mirsch +1 ( Ü ; M ? )
    3. TT-marc +1 ( M )
    4. MicGasti +1 ( M + Wk )
    5. jim_kopf99 +1
    6. Thomas +2 (Ü)
    7. renato4711(M &-----> Brücke)
    8. jay347 (Ü)
    9. Verificatore ? (Ü)
    10. 94er (Ü)
    11. E91-Fan (Ü)
    12. farmer64
    13. djo
    14. kleine_Jasmin
    15. sttetten
    16. hochlehner
    17. shorti
    18. blubbapaul "?"
  • sttetten
    • 7. Oktober 2013 um 20:06
    • #52
    Danke
  • hochlehner
    • 8. Oktober 2013 um 10:47
    • #53
    bevor ichs vergesse,melde mich auch an.
    Grüße Klaus
    • 8. Oktober 2013 um 14:22
    • #54
    Hallo Klaus,
    dankend notiert..
    Gruss André
    • 8. Oktober 2013 um 15:00
    • #55
    Hallo Andre,
    bitte beim Verificatore ein großes "?" eintragen, er weiß noch nicht ob er es zeitlich nach dem Dienst von Bremerhaven nach Guben schafft.
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas Klug (8. Oktober 2013 um 15:01)
    • #56
    Braucht man hier auch ein Namensschild? Und gibts das so irgendwo zum herunterladen?
    MfG Torsten
    • 8. Oktober 2013 um 15:03
    • #57
    Namensschild, wer es braucht, im Anhang zum runterladen....
    Anlage 1: Namensschild - klein, als jpeg zum ausdrucken
    Anlage 2: Namensschild - groß, als Gif - Datei zum weiteren bearbeiten.
  • shorti
    • 9. Oktober 2013 um 22:10
    • #58
    Möchte mich auch zum Stammtisch anmelden. :44:
    Wird das Namenschild jetzt Pflicht :?:
    Gruß shorti
    • 10. Oktober 2013 um 10:23
    • #59
    Hallo shorti ,
    danke für Deine Anmeldung , nein ist kein Zwang und keine Verpflichtung das Namenschild zu tragen.
    Gruss André
  • blubbapaul
    • 10. Oktober 2013 um 17:57
    • #60
    Hallo André,
    ... icke och!! Aber mit ´nem "?"
    :danke:
    Gruß blubbapaul
    "Was kann ich für Eure Welt!"
    30. November 2025 um 23:29
    30. November 2025 um 22:05
    30. November 2025 um 21:28
    30. November 2025 um 19:59
    30. November 2025 um 19:06
    30. November 2025 um 16:31
    30. November 2025 um 16:12
