  2. 7-Kuppler
Beiträge von 7-Kuppler
  • Zangeleien des 7-Kupplers
    • 7-Kuppler
    • 3. Oktober 2013 um 19:59
    Richtig.
    9 Gleise auf der einen, 7 auf der anderen Seite sollen bedient werden!
    Ich schaue mal ob ich Fotos von den beiden Hallen finde, zwischen den beiden soll die Bühne ihre Arbeit verrichten.
    Ist übrigens einer der Gründe warum ich sie jetzt schon baue. Schliesslich gibt sie mehr oder weniger den exakten Standort der kleineren Halle vor und somit auch die Feinplanung des Gleisplanes.
    • 7-Kuppler
    • 3. Oktober 2013 um 19:46
    Gib mal : Linearführung 0115RSSC406 ein!
    Es gibt mehrere Ausführungen, bis 1000 mm!
    Meine hat einen Arbeitsweg von 406 mm, meine Grube ist 413 mm lang, die Bühne 196 mm und die Gesamtbreite der Grube beträgt 236 mm.
    • 7-Kuppler
    • 3. Oktober 2013 um 19:05
    Korekt!
    Die Dinger nennen sich Linearführungen und sind sehr präzise gefertigt!
    Ein Spiel der Mechanik ist nicht zu erfühlen!
    • 7-Kuppler
    • 3. Oktober 2013 um 18:43
    Hi Mr.15KV
    Ich gebe es jetzt auf die Zeichnung hier hochladen zu wollen, ist mir einfach zu aufwendig!
    Hallo Leute
    Heute, am Tag der deutschen Einheit, sorgte ich für die Einheit des primären Antriebes mit dem Rest der Konstruktion.
    Ich habe es etwas anders ausgeführt als geplant, ist dem vorhandenen Material das ich im Fundus fand geschuldet.
    Da ich noch auf den Schrittmotor warte, konnte ein erster Funktionstest "nur" mit dem Akkuschrauber stattfinden, dieser Test war aber bereits erfolgreich.
    Gelagert werden die Wellenenden noch in Gleitlagern da die Kugellager auch noch nicht hier sind, funktioniert aber auch so erstaunlich gut!
  • Dampfloks in Weiden
    • 7-Kuppler
    • 3. Oktober 2013 um 17:02
    Vielen Dank für die Bilder!!!
    Die DB 01 mit dem 5-achs. Tender ist schon schön anzuschauen!
    Bin gespannt wann sich einer erbarmt und den Tender rausbringt, passt er doch auch zu einigen anderen Dampfrössern!
    • 7-Kuppler
    • 2. Oktober 2013 um 23:32
    Hallo Leute
    Ich versuche mal mit LinkFile.de die Zeichnung hochzuladen!
    Den Tip habe ich von einem der Moderatoren, dankeschön dafür!!!
    Wenn es funzt, könnt Ihr hoffentlich nachvollziehen wie ich es mir gedacht habe.
    http://www.linkfile.de/download-f1248ad ... 266088.php
    Hallo Mr. Hochspannung
    Fleisch lässt sich "optimieren", grins!
    Die Drehung um 180 Grad sollte aber auch ausreichen, 360 Grad wären allerdings möglich, aber mit einem erheblich höherem Aufwand verbunden!
    • 7-Kuppler
    • 1. Oktober 2013 um 23:40
    :nee: , :nee: ,,, geplant sind je nur 180 Grad!
    Das macht die Sache besonders einfach........................................................................... hoffe ich, :700: !
    So fahre ich einfach nur die 2 Anschläge an!?
    • 7-Kuppler
    • 1. Oktober 2013 um 23:18
    Hab ich doch ausführlich im blauen ...., oder nicht!?
    • 7-Kuppler
    • 1. Oktober 2013 um 23:10
    Hi Mr. Hochspannung
    Naja, Hexenwerk war das auch nicht!
    Gehört nur eine gehörige Portion Ausdauer und ein wenig mechan. Geschick dazu.
    Alles erlernbar!
    Nur so zur Info:
    Verbaut unter dem BW sind insgesamt 16 Motörchen die einiges antreiben: alle Gleisschuppentore, beide Wasserkräne, beide Rugekräne hoch, runter und Drehbewegung rechts links, das Rolltor rauf, runter und natürlich der Schrittmotor für die Segmentdrehscheibe!
    • 7-Kuppler
    • 1. Oktober 2013 um 22:38
    2. Versuch Bilder von der Segmentdrehscheibenunterseite einzustellen:
    • 7-Kuppler
    • 1. Oktober 2013 um 22:12
    Hallo amazist und Arcon
    Die Planung ist bereits abgeschlossen, anbei eine PDF Datei !?
    Nee, funzt nicht, eine PDF Datei lässt sich leider nicht einfügen! :11::700: ... warum eigendlich nicht :gruebel::gruebel::gruebel: !
    SIND DA DIE MODERATOREN GEFRAGT ?!
    Der Antrieb in Längsrichtung wird aber mittels einer M 8 Gewindestange und langer Mutter eventuell mit einer Feder gegen Flankenspiel realisiert.
    Diese wird von einem Schrittmotor ( 6,8V ) und einer Steuerung von Peter Gilling angetrieben.
    Der Schrittmotor mit der gleichen Steuerung verrichtet bereits seit Monaten zuverlässig seinen Dienst bei meiner ebenfalls selbst gebauten Segmentdrehscheibe.
    Mal sehen ob ich davon ein Foto finde :suchen::suchen::suchen: , wenn Interesse besteht ?
    So, unten müssten jetzt einige Fotos zu sehen sein!
    Die Drehbewegung der Bühne erfolgt mittels Faulhaber Getriebemotor und Riemen aus einem alten Kassettenlaufwerk.
    Da die Drehbewegung "nur" 180 Grad erreicht, genügen 2 Anschläge gegen die das Getriebe fährt, voila, so sollte es hoffentlich funzen.
    Die zweiteilige Ätzzeichnung, selbst gezeichnet, mit je den Maßen 300 x 200 mm ist bereits fertig und befindet sich hoffentlich bereits bei der Ätzfirma
    Mein Vorbild habe ich von einer Zeichnung in einem Eisenbahnjournal Sonderheft.
    In diesem sind auch mehrere Fotos dieser Art von mehreren Drehschiebebühnen, eines davon ist aus Berlin Grunewald.
    Diese Sonderbauform einer Schiebebühne wurde vornehmlich in grossen BW's oder RAW's verbaut in denen akuter Platzmangel ( wie bei einer Moba ) herrschte.
    • 7-Kuppler
    • 1. Oktober 2013 um 19:59
    Hallo Gemeinde
    Inzwischen habe ich die Aluwinkel fest miteinander verschraubt, den grössten Teil des Schienenmaterials verklebt und die Bühne 100% ig mit dem Unterbau ausgerichtet und verschraubt!
    Bisher lief alles zur vollsten Zufriedenheit.
    Gibbet' Meinungen?
    Beste Grüsse aus Bärlin
    • 7-Kuppler
    • 1. Oktober 2013 um 16:58
    Hi MicGasti
    Also bis hierher gut gelungen!
    Wenn es das Budget hergibt würde ich allerdings versuchen noch einige cm Stützmauern und wesentlich mehr Baum - und Gestrüpbewuchs zu verzangeln!
    Schön dichter Bewuchs halb über die Stützmauern hängend, daß wär doch was !?
    Die Hügel sehen mir bis hierhin zu sehr nach englischem Rasen aus !?
    • 7-Kuppler
    • 29. September 2013 um 19:54
    Hallo TTfranzl und renato
    :danke: , MANN tut was man kann und ich tue es um etwas zu erschaffen daß es so noch nicht gibt und um auszuprobieren was geht!
    Viel ist nicht geschafft, die Linearführungen erhielten an den Stirnseiten Querverbindungen und die Grube erhielt Nuten um die Schienen definiert verlegen zu können ( hat die meiste Arbeit verursacht) !
    So, nu' seht selbst!
    • 7-Kuppler
    • 27. September 2013 um 20:15
    Hallo Leute
    Dank Euerer Hilfe, heute hoffentlich die ersten Bilder meiner neuesten Zangelei:
    Hier die provisorisch montierten Bauteile.
    Bild 1 zeigt den Drehantrieb mit dem Faulhaber Getriebemotor und dem recycelten Gurtscheibenantrieb aus meiner alten Stereoanlage.
    Es dauert etwa 10 Sekunden die Scheibe um 180 Grad zu drehen.
    Bild 2 - 5 im montierten Zustand.
    Der Schlitz in der Mitte nimmt zukünftig die 1,00 mm Achse des Drehantriebes auf über die auch die Bühne in Längsbewegung versetzt wird.
    Bild 1 und 2 zeigen den Rohbau der Grube.
    Gefertigt aus 6 Zuschnitten Multiplex 12 mm.
    Bilder 3-4, Ansichten von unten mit den Linearführungen.
    Bild 5 die Querverbindung mit dem vormontierten Drehantrieb für die Bühne.
    Die massiven Aluwinkel werden einen Verzug der Multiplexplatten verhindern.
  • Mitglieder stellen sich vor
    • 7-Kuppler
    • 26. September 2013 um 22:24
    Hallo Kochkünstler und Mr. Hochspannung
    Jau, der kluge Thomas hat mich bereits gebrieft!
    Dank aber trotzdem!
    Meint die geneigte Leserschaft wirklich ich soll das RAW nochmals nach DD mitbringen?
    Gruss aus Bärlin
    • 7-Kuppler
    • 26. September 2013 um 21:20
    Hallo Freund von Tom Hanks, grins!
    Also ich finde die Geschichte gut!
    Bringt sowas doch etwas Abwechslung in den Alltag.
    Zur Modellausführung kann ich kein Statement abgeben da die Fotos das nicht hergeben,
    Beste Grüsse vom "Aquarianer"!
    • 7-Kuppler
    • 26. September 2013 um 18:34
    Hallo Rene
    Bin Deinen Hinweisen gefolgt, :danke: , allein bei mir fehlt, rot unterlegt, neues Thema!????
    • 7-Kuppler
    • 24. September 2013 um 17:04
    Hallo Leute
    Vielen, lieben Dank für die nette Begrüßung!
    habe auch gleich 2 Fragen:
    1. Wie eröffne ich einen neuen Fred?
    2. Wie stelle ich Bilder ein?
    Beste Grüsse aus Bärlin vom Aquarianer
    • 7-Kuppler
    • 23. September 2013 um 21:17
    Hallo Leute
    Na dann stelle ich mich auch mal vor!
    Viele von Euch werden mich aber bereits kennen?! :05:
    Habe seinerzeit eine handwerkliche Ausbildung im SWB erhalten und bin heute Handwerker im Aussendienst.
    Bin im Juni zum Jumbo mutiert ( 44 ) und zangle schon mein halbes Leben lang an der Modellbahn.
    Weitere Interessen sind Motorrad fahren, meine Frau und unsere Katzen, nicht zwingend in dieser Reihenfolge!!!
    Gerade habe ich wieder ein neues Projekt begonnen, komme hier aber mit dem einstellen der Bilder nicht klar!
    Auch ein Avatarbild bekomme ich nicht zu stande, leider.
    Na denne, auf gute Gespräche und Erfahrungsaustausch.
    431 Antworten
    207 Antworten
  1. Leichter Pazifik hat eine Antwort im Thema Ich baue mir eine S-Bahn verfasst.
    13. November 2026 um 20:06
  2. exiswelt hat eine Antwort im Thema Ich baue mir eine S-Bahn verfasst.
    13. November 2026 um 17:00
  3. Schrotti hat eine Antwort im Thema
    13. November 2026 um 13:13
  4. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Tillig BR 81 , 02210, Steckplatz verfasst.
    13. November 2026 um 10:01
  5. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Tillig BR 81 , 02210, Steckplatz verfasst.
    13. November 2026 um 00:29
  6. E91-Fan hat eine Antwort im Thema Tillig BR 81 , 02210, Steckplatz verfasst.
    E91-Fan
    12. November 2026 um 21:30
  7. Leichter Pazifik hat eine Antwort im Thema Ich baue mir eine S-Bahn verfasst.
    12. November 2026 um 20:52
  8. Leichter Pazifik hat eine Antwort im Thema Tillig BR 81 , 02210, Steckplatz verfasst.
    12. November 2026 um 20:51
  9. TT-Stephan hat das Thema Tillig BR 81 , 02210, Steckplatz gestartet.
    12. November 2026 um 20:20
  10. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Ich baue mir eine S-Bahn verfasst.
    12. November 2026 um 20:11
