Na dann is ja alles geritzt ![]()
Das ist sogar Oberärgerlich
Ich würde mir neue Schilder bei Kuswa besorgen . In Neusilber , die kommen bestimmt gut .
Aber das dürfte normalerweise nicht sein , dass man die Schilder abgriffeln kann .
Hab gerade bei meiner probiert
, alles gut und fest . ![]()
So nun noch eine Vorschau auf das nächste Stammtischthema im Anger
Bis dahin noch eine schöne Zeit Euch allen ( Röchel , Schnief, Schnief , Hust )
PS : Die Eingeweihten wissen Bescheid mit Röchel , Hust und Schnief
Der Fuhrpark vom Thomas wächst kontinuierlich ![]()
Auch ein Sondermodell vom TT - Board war anwesend .
Und Busse aus dem Fuhrpark vom Thomas
Dann gibts noch ein Sondermodell von Hädl : Der erste W 50 , der 1965
vom Band gelaufen ist .
Auch ein gefräßiger Fresssack war anwesend ![]()
So , weiter geht's mit gewohnten Unschärfen ( Schnief , Schnief )
Hallo Modellbahner ( Röchel Röchel , Schnief , Hust
Es war wieder ein schöner entspannter Abend .
Ein RIESENGROßES DANKESCHÖN geht auch wieder an die Leute vom Hirschgasthof für die freundliche Bewirtung mit leckerem Essen und Getränken ( Schnief , Schnief , Röchel , Röchel
So nun genug geröchelt es gibt wieder Bilders mit Unschärfe und , dieses mal neu , ein beigegelbbrauner Bildstich . ![]()
Ich hab auch wenige Fotos heller gemacht , aber unter Protest der Anwesenden
Na dann ein herzliches
@Gast ,
da hast Du was falsch verstanden .
Ich hatte die Lok vom Gleis genommen , um die Schienen zu putzen . Danach hatte ich sie ohne meine Brille wieder auf die Schienen gesetzt
Sollte man so nicht machen
Beide Maschinen fahren , wenn sie richtig eingegleist sind , über alle Weichen super
( siehe auch Test am Anfang ) .
Eigentlich sollten die nicht verklebt werden , da dann Wechsel beim nächsten Mal schwierig wird .
ABER ich hab Mal welche mit ganz normalen Sanitärsilikon fixiert . Hat sogar lange gehalten .
Und wie wird die Deichsel nun verkürzt ?
Hallo Micha ,
War die Lok auch richtig eingegleist ? Bei den geringen Radkranzhöhen kann das passieren .
Hab ich auch gerade gehabt .A + B + E Achse drin , die anderen Achsen liefen leicht daneben .
Aber meine DKW hat dann die Lok verpetzt und ganz ausgehebelt .
Wie hast Du die Deichsel verkürzt , würde mich interessieren ?
Hallo Frank ,
das wäre auch möglich , der Anblick ist aber Gewöhnungsbedürftig .
Ich habe gerade mal meine Bücher gesichtet , aber leider kein Foto mit dieser Nummerausführung gefunden
Egal , die Lok bleibt eh erst mal so .
Noch eine kleine Ergänzung , die Ep . IV Lok ist etwas schneller als die Ep . III Lok .
Nun fix ein paar Wagen vorgekramt und angehangen . Am Anfang wurden mühelos 12 Wagen , davon 2 Vierachser über die Ebene gezogen
Daraufhin wurden weitere 3 Zweiachser angegangen. Auch diese wurden Anstandslos bewältigt .
Der Zug in dieser Länge reicht mir völlig aus
Dann wurde der ganze Zug die Steilstrecke hinauf geprügelt , was soll ich sagen
er wurde ohne Schleudern hinauf gewuchtet
Auch ein Anfahrversuch auf dem Viadukt , im Bogen , war ohne Schleudern der Lokachsen möglich.
Dies trifft für beide Loks zu .
Mein Fazit : Absolut Betriebstauglich , wenn auch kleinere Makel vorhanden sind
Die Maschinen sind vom BW Chaosbergen übernommen worden .
Anbei noch Fotos vom Testzug :
Jetzt zur Probefahrt , getestet wie immer Analog , mit Fz1 Trafo .
Die Loks besitzen zwei Haftreifen auf der E - Achse und werden durch 5 polige Motoren ( laut Anleitung ) angetrieben .
Der Antrieb erfolgt auf die E - Achse . Alle anderen Achsen werden über das Gestänge mit genommen .
Das Licht ist Warmweiß ausgestattet und besitzt eine angenehme Helligkeit . Also keine Halogen - Scheinwerfer . ![]()
Während dem Einfahrvorgang , war am Anfang ein leichtes Drängeln in engeren Radien zu hören und zu sehen . Dies ließ während der Einfahrt dann nach und verschwand .
Anfahren geht bei beiden Maschinen bei ca. 1,5 Volt . Dabei setzen sich beide Loks fast lautlos , gleichmäßig und schleichend in Bewegung .
Die Höchstgeschwindigkeit liegt aber dafür fast im gefühltem ICE - Bereich
Beide Maschinen lassen sich sehr feinfühlig in der Geschwindikeit regeln .
Auch fahren beide sauber und gleichmäßig .
Auslauf von 12 Volt auf 0 Volt ca 8-9 cm .
Eine Erwärmung konnte nicht festgestellt werden
Das normale Fahrgeräusch ist angenehm leise . Da hatte ich schon andere Brüllkäfer auf der Anlage
Alle befahrenen Weichen : EW1 , DKW , IBW und Zeuke Weichen ( im Schattenbahnhof ) wurden ohne Beanstandungen gemeistert .
So , bevor es nun mit der Lastprobefahrt weiter geht , gibt's erst noch die Vergleichsbilder der beiden Loks .
Links im Bild die Ep . IV Version , Rechts die Ep . III Version .
Hier ist die Ep lVAnsicht von Kesseloberseite Rechts zu sehen :![]()
So weiter im Text , das Lokpersonal hat vergessen die Maske fürs Foto ab zu nehmen .
Was aber nicht gleich ins Auge fällt , ist die Benummerung am Tender des Ep . IV Modells . Das Schild ist zu Ende und die Kontrollziffer wurde direkt auf den Tender gedruckt .
Da die Lok aber irgendwann andere Schilder und Personal bekommen wird, ist dies , für mich , nicht sooo schlimm .
Ich weiß auch nicht , ob das Schild bei jedem Ep . IV Modell am Tender, so ausgeführt wurde .
Die Puffer sind vielleicht etwas zu kurz geraten
, kann aber auch durch mein Mikroskop täuschen .
Jetzt werden beide Maschinen eingefahren und dann erfolgt die Lastprobefahrt .
Ich melde mich dann wieder .
Bis dahin ![]()
Hallo , mal aus der Rubrik : Trari , Trara , die Post ist da
Dieses Mal wurden meine zwei bestellten und sehnsüchtig erwarteten 58er , zum Vorbestellpreis , geliefert .
Danke dafür nochmals an ELRIWA für die Preiserhaltung für die Vorbesteller
Die Verpackung , sehr solide und Bruchsicher
Mal eben ausgepackt und begutachtet .
Maße uä. lasse ich außen vor .
Die Detailierung ist super geworden , frei stehende Leitungen , Griffe , nachgebildetes 3. Triebwerk , Führerstand , usw.
Auch die Radsätze , mit ihren geringen Spurkranzhöhen , wissen zu gefallen .
Dies trifft auf beide Ausführungen zu .
Nun erst mal ein paar Bilder der Ep . IV Variante :
Dann hab ich mal mein Mikroskop aufgesetzt und nochmals die Loks in Augenschein genommen .
Also : Der Lok - Tenderabstand liegt im Auge des Betrachters und ist , meiner Meinung nach , jammern auf hohem Niveau . ![]()
Andere Hersteller haben ebenfalls solche Tenderabstände ( Fotobeweis kann gerne erbracht werden ) .
