  2. klausROKAL
Beiträge von klausROKAL
  • Neue Lokliege mit elektrischer Testmöglichkeit
    • klausROKAL
    • 5. Januar 2026 um 18:36
    Das leichte "Einklemmen" ist durch den Schaumstoff gerade schonend für die filigranen Anbauten, da die Lok bzw. der Waggon vernünftig fixiert ist. Im Vergleich zu den einfachen Schaumstoff lokliegen ist diese mit all den Möglichkeiten nicht zu teuer, wenn man sie direkt bei mir ordert. Alle Anwender, die diese Lokliege nutzen sind begeistert. Schaut euch mal das letzte Video von Michael aus Rasrstatt an, dann kann man es besser beurteilen.
    • klausROKAL
    • 3. Januar 2026 um 23:20
    Die NEUE Lokliege mit elektrischer Testmöglichkeit
    Vor kurzem kam eine neue Lokliege auf den Markt. Anders als bisherige Lokliegen vereint dieses praktische Hilfsmittel gleich mehrere Funktionen in einem durchdachten System. (Bild 1)
    Die bekannten Schaumstoff-Lokliegen sind in der Regel so gestaltet, dass entsprechendes Rollmaterial schräg in einer Mulde liegt. So kann der Anwender die Lok bzw. Waggon bearbeiten. Doch in allen dieser Lokliegen ist das Rollmaterial nicht fixiert und kann hin- und herrutschen. Ein präzises, sicheres Arbeiten ist somit kaum möglich.
    Genau hier setzt die NEUE Lokliege an und bietet ein neues Wartungskonzept.
    Wartung, Reparatur und Pflege
    Bei dieser NEUEN Lokliege ist das Fixieren des Prüflings eine der hervorstechenden Eigenschaften. Wie in einem Schraubstock lassen sich zwei Backen im Abstand verändern. Beide Backen sind gepolstert, so dass die zu bearbeitende Lok oder der Waggon leicht eingespannt werden kann, ohne die filigranen Aufbauten an den Seiten zu beschädigen. Das erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern sorgt auch für eine höhere Präzision bei Reparaturen und Wartungsarbeiten.
    Die Lokliege ist standardmäßig für das Rollmaterial der Spuren N, TT und H0 konzipiert. Ein Zubehör- Z-Adapterpaket bietet die Verwendung der Lokliege auch für die Spur Z.
    Für die Spuren Z, N oder TT bietet ein Einlegeboden eine sichere Auflage. So werden entsprechende Aufbauten, wie z.B. bei einer Dampflok die Schornsteine oder bei einer E-Lok die Pantographen, geschützt.
    Um das Handling am Prüfling zu optimieren, kann die eingespannte Lok schräg gestellt werden. Dies lässt sich über zwei Stellschrauben an den Seitenstützen problemlos einstellen (Bild 1).
    Testmöglichkeiten von N, TT, H0 und Z-Rollmaterial
    Doch diese Lokliege wäre nicht etwas Besonderes, wenn sie nicht eine elektrische Testmöglichkeit bieten würde. Im Lieferumfang ist ein Prüfadapter (Bild 2) vorhanden. Dieser in der Höhe einstellbare Prüfadapter macht es möglich eine Lok auch bei laufenden Rädern zu ölen, reinigen oder auch zu programmieren. Doch diese Lokliege wäre nicht etwas Besonderes, wenn sie nicht eine elektrische Testmöglichkeit bieten würde. Im Lieferumfang ist ein Prüfadapter (Bild 2) vorhanden. Dieser in der Höhe einstellbare Prüfadapter macht es möglich eine Lok auch bei laufenden Rädern zu ölen, reinigen oder auch zu programmieren.
    Prüfadapter für Gleich- und Wechselstrom-Lokomotiven
    Für das Testen spielt es keine Rolle, ob die Lok analog oder digital betrieben wird. Zwei Kontakte lassen sich variabel auf die Räder legen. Die Spannung kann entweder über einen analogen Stell-Trafo oder über eine digitale Programmier-zentrale erfolgen.
    Der Prüfadapter ist entsprechend der Spurweite so konzipiert, dass die beiden Kontakte der Spurweite entsprechen. Bei einer DC-Spannungseinspeisung sind die beiden Kontakte dem Plus- und dem Minuspol zugeordnet. Bei der AC-Spannungsversorgung haben beide Kontakte das gleiche Potential. Ein zusätzlicher Drahtanschluss mit einer Krokodilklemme führt das andere Potential zum Schleifer.
    Lokliege auch für lange Triebzüge
    Die Standard-Lokliege ist normalerweise für ein Rollmaterial um 150mm ausgelegt. Ist die Lok oder der Triebzug länger als 150mm, kein Problem, da die Seiten offen sind und somit der Prüfling rechts und links herausragen kann. Ist jedoch, z.B. bei der Spur H0, die Lok bzw. der Triebzug wesentlich länger als 150mm, so wird eine Doppel-Lokliege (Bild 3) angeboten. Sie bietet mit der Länge von 300mm alle Optionen der Standard-Lokliege.
    Auch für Car-Systeme geeignet
    Eine weitere, interessante Anwendung der Lokliege ist der Bereich des Faller Car Systems bzw. der CarMotion- Fahrzeuge von Viessmann. Hier ist die Arretierung eine wichtige Hilfe beim Reinigen der Fahrzeuge.
    Zubehör erweitert die Funktionalität
    • LED-Arbeitsleuchte schafft ein optimales Arbeiten
    Diese neue funktionale Lokliege bietet weiteres Zubehör, um das Arbeiten an dem empfindlichen Rollmaterial zu optimieren. Dazu gibt es als Zubehör eine LED-Arbeitsleuchte (Bild 4). Sie ist über eine aufsteckbare Schiene verschiebbar. Am senkrechten Arm kann die Arbeitsleuchte in der Höhe und Neigung optimal eingestellt werden.
    Die LED-Arbeitsleuchte ist über eine USB-C-Schnittstelle mit jedem Handy-Ladegerät aufladbar.
    • Anschraubbare Füße erhöhen die Standfestigkeit
    Auf Wunsch des Miniatur Wunderlandes in Hamburg, haben die dort eingesetzten Lokliegen an-schraubbare Füße bekommen. Die Lokliegen wurden auf eine Holzplatte verschraubt, um noch einen festeren Stand beim Bearbeiten des Rollmaterials zu gewährleisten.
    Fazit: Unverzichtbar für jeden Modellbahner
    Mit dieser NEUEN Lokliege werden Wartung, Pflege und Testen zum Vergnügen. Sie vereint clevere Mechanik mit durchgängiger Funktionalität. Somit bietet diese Lokliege sowohl für Einsteiger als auch für Profianwender ein professionelles Werkzeug.
    Features:
    • Reinigen und reparieren von Rollmaterial
    • Elektrisches Testen unter Spannung
    • Einsetzbar für die Modellbahnspuren N, TT, H0 und Z
    • Fixieren von Loks und Waggons
    • Variables Schrägstellen des Modells
    • Bearbeiten von Triebzügen mit Überlänge
    • Prüfadapter variabel einstellbar
    • Für analoge und digitale Loks einsetzbar
    • Für AC- und DC- Loks einsetzbar
    • Einsetzbar für das Car System von Faller und das CarMotion System von Viessmann
    Bezugsquellen:
    Diese Lokliege ist gebrauchsmustergeschütz. Sie ist zu beziehen:
    • klaus.machalek@gmx.de
    Modellbahnshop Division of Korn e.K. ArtikelNr.: MBS188853 , info@modellbahnshop.de
    Dateien
    image.webp 18,17 kB – 0 Downloads
    365 Antworten
  1. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Oxford diecast - TT-Modellautos von der Insel verfasst.
    26. Februar 2026 um 07:35
  2. GunTT hat eine Antwort im Thema Oxford diecast - TT-Modellautos von der Insel verfasst.
    GunTT
    26. Februar 2026 um 06:33
  3. Leichter Pazifik hat eine Antwort im Thema
    26. Februar 2026 um 05:58
    • Gefunden
    Kupplung für BR 132 Roco verfasst.
    26. Februar 2026 um 05:54
  5. Zilli hat eine Antwort im Thema Oxford diecast - TT-Modellautos von der Insel verfasst.
    26. Februar 2026 um 05:52
  6. Passivbahner hat eine Antwort im Thema Oxford diecast - TT-Modellautos von der Insel verfasst.
    26. Februar 2026 um 00:02
  7. Mr.15kV hat eine Antwort im Thema
    • Gefunden
    Mr.15kV
    25. Februar 2026 um 21:37
    25. Februar 2026 um 20:34
    25. Februar 2026 um 19:37
  10. DR-V100-Fan hat eine Antwort im Thema
    2 Bauzugwagen Tillig verfasst.
    DR-V100-Fan
    25. Februar 2026 um 17:44
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.0
