  2. TT-Stephan
Beiträge von TT-Stephan
  • MBZ Bahnhof Teegernsee
    • TT-Stephan
    • 5. Januar 2026 um 18:43
    Wie angekündigt kommt nach Fertigstellung des Bahnhofs Tegernsee noch ein Großprojekt, eher zwei.
    Zwischen Gleis verlegen, Unterflurantriebe montieren, verkabeln, schottern....
    Brauchte ich ab und an etwas Abwechslung.
    Wie angekündigt der Hühnerstall, und noch ein Unterstand.
    Das Haar vor der Tür gehört nicht zum Bausatz🤷‍♂️
    Und am Hühnerstall fehlt noch die Farbe ...
  • Booster Decoderwerk
    • TT-Stephan
    • 5. Januar 2026 um 17:24
    Ich denke das noch keiner von Euch den 5Amp booster im Einsatz hat.
    Mal ein link dorthin,
    00101 Digital Booster 5A einstellbare Kurzschlusszeit und Stromstärke - DECODERWERK
    Der Digital-Booster ist ein sehr leistungsstarker und flexibler Booster für alle digitalen Protokolle. Der Booster kann über B-Bus, XpressNet und CDE mit…
    decoderwerk.com
    Davon wollte ich 2 Stück einsetzen. Pro booster können da bei mir 3 bis 4 Loks am laufen sein, zT mit Licht in den Wagons, und zT natürlich die Wendel hoch .
    Klar der Preis von 85,00 Euro ist mehr als verlockend. Dazu 2 Schaltnetzteile 12V 5Amp / 6,5Amp, welche als Netzteile für LEDs, oder Videocams angepriesen werden.
    Auch diese sind preislich um 20,00 Euro unterwegs. Habe eines davon am Basteltisch am laufen, und das 2. ist später für die Beleuchtung auf der MoBa gedacht.
    Könnte also vorab testen ob die Netzteile den booster auch stabil die 12V zur Verfügung stellen.
    Das die Digitale-MoBa-Industrie uns gerne die teuren , eignen, booster und Netzteile verkaufen möchten ist klar 😀. Stellt sich nur die Frage ob es nicht auch anders geht.
    Die grossen Booster/Zentralen , MZSpro , selber Vertrieb, werden scheinbar bei LGB Fahrern des öfteren eingesetzt... da geht's dann bei 8Amp los, bis 30Amp 🫠
    Werde auf jedenfall berichten wie der der/die booster arbeiten dann hier. Bin aber nur ganz simpel digitalisiert. Keine Steuerung am PC, nur Multimaus und z21 start.
    Digital nur die Loks, Weichen analog.
    Sollte einer schon mal den booster in Betrieb erlebt haben, gerne berichten hier.
    Euch einen schönen Abend...
    • TT-Stephan
    • 3. Januar 2026 um 20:25
    Sooooo, voll der Rückschlag heute 😀
    Nach dem Umbau die UF-Antriebe angebracht, die NICHT umgebauten kontrolliert....
    Eine Stellschwelle gebrochen von einer EW3. Also die Weiche rausgebastelt, in allen Kisten gesucht, nichts gefunden.
    Morgen eine selber zurechtschnitzen. 🤷‍♂️🤷‍♂️
    Schönen Abend allen
    Gruß Stephan
    • TT-Stephan
    • 3. Januar 2026 um 10:50
    Danke für den Tip von Leichter Pazifik,
    Werde etwas Luft zwischen den Gleisen lassen.
    Weiche ist bestellt, kommt nächste Woche.
    Kann leider kein Schattenbahnhof realisieren, also brauche ich bissle Abstellmöglichkeiten oben.
  • Umbau meines Hauptbahnhofs
    • TT-Stephan
    • 2. Januar 2026 um 19:59
    Ja SUPER.
    Hab mir nun auch eine EW2 bestellt 😂😂
    Siehe meinen Umbau, da baue ich nun doch das Abstellgleis noch ein.
    Hast mich mit Deinem Gleis Überzeugt 🫠
    • TT-Stephan
    • 2. Januar 2026 um 17:34
    Ufff, rechts auch alles fertig.
    Nun geht's unter der Platte weiter, alles wieder unter Strom setzen.
    Hatte noch überlegt ein Abstellgleis einzubringen, zwischen den beiden Gleisen rechts neben der Zange. Leider keine Weichen mehr hier gehabt 😟
    • TT-Stephan
    • 31. Dezember 2025 um 01:07
    Servus Thomas,
    Ja die sind wirklich recht eng, begehbar naja ..
    Habe aber Luft zwischen den Waggons. Könnte noch etwas Platz machen, aber .... Zu den Bahnsteigen selber geht es enger zu Werke.
    Als Alibi wird ich evtl später eine Laufbohle legen.
    "Habe mal getestet , und meinen Arm aus dem Fenster gehalten, komme nicht an den Nachbarwaggon ran 🫠"
    Aber danke für die Info, das hatte ich wirklich nicht bedacht.
    Nochmal umbauen 😰, ich glaub ich las es, Weichen schon Unterflur wieder zusammengefrimelt
    Gruß Stephan
  • PIKO-Neuheiten 2026
    • TT-Stephan
    • 31. Dezember 2025 um 00:56
    Mhhhh, die 91.3 ....
    Passt gut in die Berge bei mir, neben der T3.
    Das gute Stück werd ich mal im Auge behalten.
    • TT-Stephan
    • 30. Dezember 2025 um 12:36
    So, nun ist die linke Seite mal angeschlossen,
    Und dazu die Stellprobe ganz grob. Der Bahnhof selber wird noch auf das Niveau der Bahnsteige angehoben.
    • TT-Stephan
    • 29. Dezember 2025 um 22:54
    Zitat von Leichter Pazifik
    Fein sieht es aus
    Danke 😇.
    Gibt ja immer paar Ecken wo man ein wenig Pfusch retuschieren muss .... , aber im Großen und Ganzen, relativ gut gearbeitet.
    Man merkt grobe Fehler meist am Dach, wenn unter was schief ist, da Herr Oswald wirklich extrem genau und knapp arbeitet.
    Und wenn man unten mal 1mm daneben liegt .... sind es oben dann 2mm oder mehr. Am Dach konnt ich ein wenig korrigieren, lag um etwas über 1mm daneben 🤷‍♂️.
    Lasercut, gerade die Grossen und Vielteiligen, sind wirklich extrem, da muss man wirklich ganz in Ruhe rangehen.... Und lieber vor dem Kleben 3 mal schauen .
    Und Danke nochmal an Herrn Oswald für die Kostenfreien neuen Fensterrahmen ... Die ich versaut hatte.....
    So, nächster GROSSER Lasercut kann kommen.... Hühnerstall
    • TT-Stephan
    • 29. Dezember 2025 um 19:48
    Und fast fertig,
    Unten in der Halle werd ich noch den Durchblick etwas unterbinden.
    Da muss aber erst der Drucker das passende Innenleben der Halle drucken ... Ich zum Drucker schicken, ähm vorher bearbeiten...
    Einige Kanten nochmal nachlackieren ....
    • TT-Stephan
    • 29. Dezember 2025 um 19:44
    Glatt ein Foto vergessen, konnte nimmer bearbeiten.
    • TT-Stephan
    • 29. Dezember 2025 um 17:45
    Nachdem Bauleiter Zilli .....
    Hab ich brav auf die Grundierung gewartet. Dann ging es in kleinen Etappen weiter.
    Große dünnere Pappen haben sich dennoch gewellt, aber 2 Tage unter schweren Büchern war alles wieder gerade.
    Dann sind noch 2 Pappen verbaut um alles an seinem Platz zu halten.
    Dann noch paar LEDs rein..., Gardinen....
    • TT-Stephan
    • 29. Dezember 2025 um 17:39
    Ich zerlegen auch mal ein wenig.
    Ändert sich nicht viel, aber alles auf Bahnsteigabstand bringen....
    Am rechten Ende werde leider auch Weichen versetzt werden müssen...
      • 197,74 kB
      • 900 × 1.200
    • TT-Stephan
    • 28. Dezember 2025 um 00:08
    Das sieht jetzt schon wieder aus .....:respect:
    Ich hänge noch am Bahnhof Tegernsee, aber auf der Zielgeraden.
    Dann fliegen die Gleise an meinem Bahnhof raus ... Um neu geordnet zu werden.
    • TT-Stephan
    • 26. Dezember 2025 um 15:21
    Da sind die Fortschritte mal mehr zu sehen als bei mir 🤷‍♂️
  • Ätzmodelle von etchIT-Modellbau nun auch in TT
    • TT-Stephan
    • 25. Dezember 2025 um 18:18
    Danke, kannte ich garnicht.
    Und so eine schöne Auswahl.... wieder Überstunden machen, das mehr Euro rüber kommen 😆
    • TT-Stephan
    • 24. Dezember 2025 um 13:56
    Euch allen mit Euren Liebsten wünschen ich eine schöne Weihnachtszeit.
    Genießt die Zeit und die Ruhe .
  • Anlage „Strausberg“ in TTm
    • TT-Stephan
    • 23. Dezember 2025 um 19:18
    Wahnsinn, ist schon faszinierend.
    Aber.. neeeee, erst die Moba.
    Dann klau ich meiner Frau ne freie Ecke in der Wohnung, für die Tram 😂
    Aber mach weiter, bin ich angetan...
    • TT-Stephan
    • 22. Dezember 2025 um 23:34
    Und noch das Weihnachtsgeschenk von meinem Frauchen
    Mhhhhh, die 23 fehlt noch meiner Sammlung 🫠
    432 Antworten
  1. Georgwaechter hat das Thema Gleispläne miteinander teilen und gemeinsam verbessern mit trackplanner gestartet.
    Georgwaechter
    15. November 2026 um 12:52
  2. Passivbahner hat eine Antwort im Thema Passivbahners Autobasteleien verfasst.
    15. November 2026 um 00:42
    14. November 2026 um 12:08
  4. ka-1111 hat eine Antwort im Thema
    ka-1111
    13. November 2026 um 21:10
  5. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Neue MoBa Software..... Wenn Interesse besteht verfasst.
    13. November 2026 um 21:05
    13. November 2026 um 20:37
  7. Leichter Pazifik hat eine Antwort im Thema Ich baue mir eine S-Bahn verfasst.
    13. November 2026 um 20:06
  8. exiswelt hat eine Antwort im Thema Ich baue mir eine S-Bahn verfasst.
    13. November 2026 um 17:00
