  2. Zilli
Beiträge von Zilli
  • Zillis Fahrzeug-Umbauten in TTe - L45H mit 16-bit-Sound
    • 12. Mai 2021 um 10:27
    Nachdem ich mir bei, Micha einmal die Funktion, Aussehen und Umbauaufwand für die MicroTrains-Kupplung angeschaut hatte, stand fest - will ich auch haben. :wall:
    Also habe ich gleich mal 20 Paar Kupplungen bestellt und am letzten Wochenende begonnen die Wagen und funktionstüchtige Loks, um zu rüsten.
    Wie das immer so ist, die/der erste Lok/Wagen dauern immer am längsten, aber wenn man erstmal drin ist, geht es lockerer von der Hand.
    Glücklicher Weise habe ich zwischendurch immer jedes einzelne Fahrzeug im Zugverband getestet und musste dabei feststellen, dass doch einige Höhenunterschiede auszugleichen sind. :hä:
    Da ich mit einer Lok IVK angefangen hatte, mit der maximal möglichen Bearbeitung nach unten, zum Schneeräumer, mussten danach die Wagons ausgerichtet werden.
    Bei den Güterwagen von Karsei musste sehr wenig Material am Boden entfernt werden, gerade einmal die überstehenden Boardwände, bis auf das Niveau des Wagenbodens.
    Bei den Personenwagen dann, musste bis in den Wagenboden hinein, Material abgefräst werden, damit die Kupplungen minimal höher kommen.
    Bei einem Personenwagen von Busch/Lorenz hingegen musste einiges mehr umgebaut werden. :wand:
    Ein Stellvergleich erbrachte als einmal einen erheblichen Höhenunterschied bei den Bühnen.
    Also als erstes die Drehgestelle abgebaut, die darunter befindlichen "Streben" bis auf Bodenniveau abgefräst und, da es immer noch nicht passte, die Drehgestelle gewechselt, gegen welche von Karsei., Damit passt es nun halbwegs, ist zwar immer noch etwas erhöht, aber mehr geht an der Stelle leider nicht. Was nun den Einbau der Kupplung angeht, musste hier nichts abgefräst werden, auf den Boden musste noch minimal aufgebaut werden, damit die Kupplung auf die gleiche Höhe kommt, wie die Loks und die Karseiwagen.
    Nichts desto Trotz hat sich dieser ganze Aufwand sehr gelohnt. Die Kupplungen sehen besser aus und lassen sich um einiges besser entkuppeln.
    Was nun die Höhenunterschiede zwischen den Personenwagen von Karsei und Busch/Lorenz angeht, so bitte ich um eine Diskussion darüber zu verzichten. Ich habe keine Ahnung, ob der eine zu niedrig und der andere zu hoch baut, ist ein Streitthema welches zu nichts führen würde.
  • Gleisplanungsprogramme
    • 10. Mai 2021 um 08:50
    Oh, ich habe nicht geschrieben, dass Scarm schlecht sei, aber, ich zitiere mal von deren Webseite:
    Zitat
    Die lizenzierte Version verfügt über mehrere wichtige Funktionen, die in der Freeware-Version nicht verfügbar sind, z. B. den erweiterten 3D-Anzeigemodus mit verschiedenen benutzerdefinierten Optionen, neue automatische Funktionen wie die vollautomatische Ausdruckfunktion in voller Größe (1: 1) und mehrere weitere Verbesserungen.
    Gerade der Ausdruck in 1:1 ist ein Feature, welches ich in den letzten Jahren sehr oft benutzt habe, allerdings in WinTrack. Sehr hilfreich bei Nutzung von Flexgleis und größeren Radien wie 396 mm, wenn der Platz nicht vorhanden ist um einen großen Zirkel nutzen zu können.
    Oder... jedes vorrausichtlich benötigte Gleis einmal kaufen(bzw. bereits vorhandenes nutzen), auf den Scanner legen, 1zu1 einscannen und hernach mit den ausgedruckten und zurecht geschnippelten Papiergleisen quasi in "1 zu 1" arbeiten...
    statt des Gleises dann eher nur die Schwellenbänder, damit kann dann wenigstens auch später auch gleich gebaut werden und bei Nutzung von dem 1 m langen Gleisprofil, senkt sich die Anzahl der Gleisübergänge um ein vielfaches.
    Kostengünstiger ist es außerdem noch.
    Fazit 39,90 USD (32,82 Eur) sind mit Sicherheit kein rausgeschmissenes Geld. Ist ja gerade einmal ein kleiner Wagon, im Gegenwert zum Nutzen der Software.
    • 9. Mai 2021 um 21:55
    Ich würde raten zu WinTrack, aber das kostet auch etwas.
    Scarm ist seit ca. 2 Jahren keine Freeware mehr. Im freien sind eine gewisse Anzahl Gleise, bei deinem Wunachplan nicht mehr machbar.
    Soll heißen entweder Geld in die Hand nehmen, richtig planen und somit beim Einkauf des Gleismateriales wieder einsparen, oder per Bleistift, Lineal und Papier, grob aufzeichnen und beim Gleismaterial so manch ein Gleis umsonst oder doppelt kaufen.
    Kommt aus meiner Sicht auf die gleichen Kosten hinaus.
    • 8. Mai 2021 um 18:30
    Falls Du den Plan auf der vorherigen Seite meinst, so ist das kein "Gleisplan" im herkömmlichen Sinne, sondern das Stellwerk in I-Train, der Steuerungssoftware.
  • Umrüstung E 44 Tillig auf Sound
    • 8. Mai 2021 um 08:48
    Da ich weder den Lenz Silver Mini kenne, noch die Platine von Tillig, ist mein erster Rat an dich - nimm den Decoder für eine andere Lok und baue in die Lok einen ordentlichen Sounddecoder.
    Da die Lok Next18-Schnittstelle besitzt gehe ich davon aus, dass es sich um die aktuelle Produktion handelt. Da sollte also mind. ein Zimo MX659N18 rein passen.
    Zusätzliche Soundmodule kosten auch Geld, da ist die Ausgabe für einen ordentlichen Sounddecoder besser angelegtes Geld.
    • 2. Mai 2021 um 09:58
    Sorry, muss aber doch noch mal nachfragen.
    Wenn die Lok, aus welchem Grund auch immer, einmal entgleisen sollte, könnte es passieren, dass die Lok dann mit dem Decoder direkt auf einem Gleis zum liegen kommt und durch den Kontakt einiger Räder, dann am Decoder der Supergau eintritt?
    Schließlich liegt der Decoder da unten vollkommen ungeschützt, direkt über stromführenden Gleisen.
    • 1. Mai 2021 um 19:43
    4 mm x 4 mm x 1,6 mm (L x B X H)
    Frage aber mal den RolandW direkt an, weil ich auf seiner Webseite gerade keine mehr gefunden habe.
    • 1. Mai 2021 um 18:04
    Toni schau mal bitte in die Zimo-Anleitung, Zimo kleine Decoder, auf Seite 57 rechts oben.
    Dort wird zum Updaten des Decoder eine zusätzliche induktive Last mit eingebaut. Der Roland Weber bietet dazu auch 100µH-SMD Bauteile.
    Ich habe diese 100µH immer mit eingebaut und hatte mit Updates bzw. Sound aufspielen keine Probleme. Ob das auch ohne diese zusätzliche Drossel funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Ich weiß, dass diese Drossel bei 1001-digital auch nicht eingezeichnet ist, aber soviel Platz nimmt es dann auch nicht weg, wenn sie dabei ist.
  • V36 Fahrer alias 3DDruck-Garage
    • 1. Mai 2021 um 11:05
    Eine Frage zu den Förderbänder, sind die in der Höhe verstellbar, ich befürchte eher nicht, oder?
    • 30. April 2021 um 06:51
    Wo ist Du die Kondensatoren am Decoder angeschlossen?
    • 28. April 2021 um 19:54
    Also wenn schon Inspiration von Frank, dann bitte auch den seine genauen Baufortschritte in Bild und Video. :geil:
  • Panzershop.NL
    • 18. April 2021 um 21:07
    Ich auch, ich auch :lol:
  • Neubau einer kleinen Anlage
    • 15. April 2021 um 16:37
    1.) Zentrale Z21 oder z21?
    2.) mit beiden funktionieren die DR4088CS (CS = Stromfühler, die Du brauchst, wenn keine Reedkontakte!)
    nicht, da beide Zentralen keinen S88N-Anschluss besitzen
    3.) abhängig von der Beantwortung der Frage Nummer 1, brauchst Du also DR4088LN-CS (nur Z21) oder DR4088RB-CS (für die z21)
    4.) beide Module DR4088LN-CS und DR4088RB-CS sind erweiterbar mit den Modulen DR4088CS, da beide Module einen internen S88-Bus aufweisen, nach außen aber Loconet bzw. RocoBus bleiben.
    Von der Einrichtung dieser Rückmeldemodule gab es bei mir hier noch keine Probleme, dort wo diese verbaut sind arbeiten sie auch fehlerfrei.
    Der Schaltdecoder DR4018 funktioniert mit den Oberflurantrieben nur mit dem zusätzlichen Interface für Magnetartikel. Das ist aber z.B. bei WD10 von Kühn genauso, auch hier werden die zusätzlichen Bausteine benötigt. Ansonsten ist der WD10 von Kühn etwas robuster, der steckt auch mal einen kleinen Kurzschluss weg. Beim 4018 war es das dann schon mit dem jeweiligen Ausgang, die DInger sind sehr empfindlich.
    Eventuell lohnt hier aber auch das Warten auf das neue Schaltmodul DK50018, dieses kann dann per Bluetooth und entsprechender App eingerichtet werden.
  • Baumbau und Modellgebäude!
    • 10. April 2021 um 09:11
    Ja, das mit dem Preis ist schon so, wie Du schreibst.
    Bei dieser Anlagengröße würde ich persönlich dann eher zu Tillig EW3 tendieren. Zu der Frage für was EW1 und EW2, nun das ist halt auch wieder dem Platzangebot geschuldet. EW1 ist die kürzeste und EW2 hat einen Abzweigwinkel von 15°, womit für eine Weichenverbindung eben auch weniger Platz benötigt wird, wie für die EW3, mit ihren 12° Winkel.
    Sofern Du keine weiteren Gleise wie Kreuzungen, Kreuzungsweichen und ähnlichem benötigst, wäre noch ein Blick in Richtung Kühn-Gleis möglich, mit deren 9° Weichen. Allerdings ist immer wieder von Problemen mit Kühnweichen zu lesen. Ob diese bei der 9°-Weiche auch existieren, weiß ich aber nicht.
    Noch ein Tip zum Tillig-Gleis, am günstigsten wird es dort mit dem "Bausatz"-Gleis und -Weichen. Mit dem Gleisprofil 1m lang und den passenden Schwellenbändern bekommt man schöne Strecken hin, ohne viel Gleisübergängen.
    P.S. oder Du lässt dich von unserem tt-Micha inspirieren, mit seinen Selbstbauprojekten, passend zum Tillig-Modellgleis. Kannst ihn ja mal anschreiben.
  • Mein Circus Busch
    • 9. April 2021 um 16:17
    Zitat von Kohlenkulli
    schreib mal was dazu :denk:
    ich fände "baue mal etwas dazu" (z.B Module/Segmente, oder so) besser. :lol1::lol1::lol1::lol1:
    • 6. April 2021 um 19:53
    Das war aber in diesem Fall nicht geplant, sondern einfach nur ein Fehler in den Einstellungen.
    • 6. April 2021 um 16:22
    Weil Du Fördermitglied bist = andere Benutzergruppe
    und nun zurück zum Thema
    • 6. April 2021 um 09:53
    Ja, da stimmten die Einstellungen dieser Kategorie nicht ganz. :wand:
    Ist nur bisher nicht aufgefallen, da sich die hier anwesenden Hersteller, nicht in dieser Kategorie bzw. gar nicht zu ihren Artikeln äußern. :nix:
    Soll heißen, jetzt geht es mit den Bildern.
    • 6. April 2021 um 09:06
    Bilder werden bei mir auch nicht groß.
    Viele Grüße Wolfgang
    Kann jetzt auch nicht meinen Beitrag korrigieren.
    Unten rechts in der Ecke der Bilder, die nicht groß gehen, fehlt auch ein Symbol.
    Grüße Wolfgang
    • 6. April 2021 um 07:13
    Zitat von ka-1111
    Ist das gewollt, dass man die Bilder nicht groß bekommt, oder funktioniert mein Finger auf dem Pad nicht richtig. :(
    Um es größer zu bekommen wie das Original, musst Du ganz rechts, in der Bildansicht, klicken. Damit hast Du nur noch das Bild in der Ansicht und kannst mit wischen vergrößern, bis nichts mehr zu erkennen ist.
    431 Antworten
    236 Antworten
    205 Antworten
    Frank.go.TT
    7. November 2026 um 22:55
    7. November 2026 um 11:38
    6. November 2026 um 13:36
    TTFreunde
    6. November 2026 um 07:41
  5. Schrotti hat das Thema
    5. November 2026 um 10:42
    5. November 2026 um 09:43
    5. November 2026 um 09:36
    5. November 2026 um 08:12
    4. November 2026 um 22:37
    4. November 2026 um 22:24
