  2. WolfgangTT
Beiträge von WolfgangTT
  • Module verbinden, aber wie?
    • WolfgangTT
    • 29. Dezember 2015 um 10:10
    Dir schwebt eine sehr solide Lösung vor. Du schaffst Dir mit den Böcken und den
    daraufliegenden Unterbau eine solide, stabile Auflagefläche und Du hast alle
    Ausrichtprobleme (die dann gar keine mehr sind) gelöst.
    Für den Unterbau sehe ich Latten 25mm x 80mm, hochkant verarbeitet,
    als ausreichend an.
    Übrigens: Egal, ob man die Teile Module oder Segmente nennt, stabil und
    reproduzierbar sollte immer verbunden werden.
    Grüße Wolfgang
    • WolfgangTT
    • 28. Dezember 2015 um 18:09
    hatte das Problem jetzt auch vor Weihnachten, habe meine Platte um 40 cm verbreitert.
    Platten mit der Sperrholzseite auf eine ebene Fläche legen ausrichten und mit
    Schraubzwingen fixieren. Verbindungsstellen anzeichnen, links und rechts 10 cm
    von der Außenkante nach innen, dann noch drei Verbindungsstellen gleichmäßig
    zwischen diesen verteilen und auf halber Leistenhöhe. Drei dieser Verbindungsstellen
    dienen zum exakten fixieren der Platten zueinander, sie werden in „einem Ritt“ auf
    z.B. 8mm aufgebohrt, dahinein kommen lange 8mm Möbelholzdübel oder entsprechende
    Hartholzrundstabstücke. Die verbleibenden zwei Verbindungsstellen auch 8 mm aufbohren,
    hier die Platten mit M8- Maschinenschrauben (+Scheiben + Muttern) fest verbinden.
    Oder: In die Verbindungslöcher 8mm Stahlrohr stecken zum fixieren und dann
    mit M6- Maschinenschrauben (+Scheiben + Muttern) die Platten fest verbinden.
    Andere Möglichkeit: Es soll in Baumärkten „Einschlagmuttern“ geben, für sie wird
    entsprechend vorgebohrt und dann ziehen sie sich beim Zusammenschrauben ins Holz
    und sitzen dort fest.
    Gruß WolfgangTT
  • "Inlet" bei Gebäuden
    • WolfgangTT
    • 18. Dezember 2015 um 12:45
    unbekannterweise meine Erfahrungen dazu :
    ich nutze diese sogenannt „Dekoration“ immer. Einfach sorgfältig zusammenkleben
    und „lose“ in das Gebäude einfügen. Durch dieses „Haus in Haus“, besonders
    durch die tiefschwarzen Wände kann das Licht nur durch die Fenster scheinen.
    Ohne Kulisse oder auch bei nur hinterklebten Fenstern scheint sonst das Licht
    durch Ritzen, Fugen und sehr hellen, dichten Platten.
    Ich trenne manchmal auch einzelne Räume oder Etagen ab. Ich klebe dieses
    zusätzliche Innenleben aus Pappe zu einem Teil zusammen, füge SMD- Led´s ein
    und stelle dieses Innenleben in die Dekoration. Ein Gardinenwechsel erfolgt,
    indem ich die Gardinen aus der Dekoration passgenau ausschneide und
    neue hinterklebe.
    Grüße Wolfgang
    414 Antworten
  1. Passivbahner hat eine Antwort im Thema Tillig Herbstneuheiten 2026 verfasst.
    29. August 2026 um 22:35
    29. August 2026 um 12:09
  3. Mr.15kV hat eine Antwort im Thema
    Mr.15kV
    29. August 2026 um 11:59
  4. Mr.15kV hat einen Kommentar zum Termin Stammtisch Erzgebirge - Oktober 2026 geschrieben.
    Mr.15kV
    29. August 2026 um 11:53
  5. V23 hat eine Antwort im Thema Tillig Herbstneuheiten 2026 verfasst.
    V23
    28. August 2026 um 22:08
  6. Schrotti hat eine Antwort im Thema Tillig Herbstneuheiten 2026 verfasst.
    28. August 2026 um 13:21
  7. Kohlenkulli hat eine Antwort im Thema Tillig Herbstneuheiten 2026 verfasst.
    28. August 2026 um 11:48
  8. Zilli hat das Thema Tillig Galeriemodelle 2027 gestartet.
    28. August 2026 um 09:11
  9. Zilli hat das Thema Tillig Herbstneuheiten 2026 gestartet.
    28. August 2026 um 09:08
  10. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema
    27. August 2026 um 19:46
