Roco Drehscheibe muss nicht Langweilig sein
  • TTDanielTT
  • 7. Dezember 2016 um 10:51
  • TTDanielTT
    • 10. Dezember 2016 um 15:24
    • #21
    Hallo, Danke erstmal!
    Mit der Weißfoile habe ich erst auch überlegt aber dadurch das ich sie ja schon montieren musste um dann die Farbarbeiten zumachen, bin ich von dem Gedanken wieder ab.
    Der Grund für mich war, dass die weiße Foile ja von innen angebracht werden muss und ich ja einen Mittelsteg eingesetzt habe! Ersten wären es dann Minifolien geworden und zweitens zwecks der Farbe!
    Du weist ja selber wie klein die Zeichen an dem Signal sind!
    Ich habe ja nicht zwei unterschiedliche Weiß Smd's genommen, sondern für das W eine Orange und für das Fahrsignal eine weiße!
    Dadurch fällt das Umschalten des Signals noch mehr auf!
    Viel Spaß beim Basteln
    Gruß Daniel
    • 11. Dezember 2016 um 14:48
    • #22
    ich nehme zum ausfüllen von Lampen den Acrylglaskleber Acrifix-192, für ca. 8.50 € bei Conrad, oder für 6,80 € bei Amazon, der härtet Glasklar unter UV oder normalen Licht aus und man kann die Linsen von Scheinwerfer nachbilden. Ich bin sehr zufrieden damit und mit einer Tube 100 ml kommt man sehr weit.
  • TTDanielTT
    • 11. Dezember 2016 um 16:22
    • #23
    Danke für den Tipp!
    Werde ich mal ausprobieren, da mein Produkt über das doppelte von dem von dir kostet!
    Und eine kleine UV Lampe habe ich ja durch mein Produkt!
    Gruß Daniel
  • pelle22
    • 2. Januar 2017 um 08:28
    • #24
    Hallo Daniel,
    rein zufällig beschäftige ich mich auch gerade mit diesen Thema. Ob das bei mir
    jemals so perfekt wird wie bei dir glaube ich nicht, aber der Weg ist das Ziel.
    Ich hätte aber mal eine Frage dazu, hast du das Soundmodul direkt bei
    der Digitalzentrale mit bestellt oder wo kann man ein bespieltes Soundmodul
    bestellen ?
    Gruß Peer
  • TTDanielTT
    • 2. Januar 2017 um 12:39
    • #25
    Hallo Peer,
    Ich hatte alles bei Digital-Bahn.de bestellt!
    Sprich beide Platinen und das Soundmodul!
    Es kommen nur die Signale, Geländer und das Haus von der Digitalzentrale!
    Bei dem Soundmodul handelt es sich um den Decoder von Uhlenbrock, diese haben auch die Sounddatei der Heilbronner Drehscheibe als Datei! Da mir kein anderer Hersteller und andere Soundprojekte bekannt sind!
    Wenn du weitere Fragen hast, meld dich!
    Gruß Daniel
  • pelle22
    • 5. Januar 2017 um 08:28
    • #26
    Hallo Daniel,
    wie hast du eigentlich die Grubenplatine befestigt, so etwas richtig sinnvolles ist mir da noch nicht eingefallen.
    Gruß Peer
  • TTDanielTT
    • 5. Januar 2017 um 22:10
    • #27
    Hallo Peer,
    Die Grubenplatine habe ich mit Abstandshalter in der Nähe des Segmentrandes, unter die Platte geschraubt.
    So kann ich jeder Zeit an die Anschlüsse!
    Gruß Daniel
  • Rasuflan
    • 11. Januar 2017 um 21:24
    • #28
    nutze auch eine Drehscheibe, die 6680C von Fleischmann, umgebaut auf digital - DSD2010 - klappt prima. Jetzt suche ich Signale für die Bühne mit LED.. Welche würdet ihr empfehlen? Viessmann soll wohl zu groß sein?? Oder ist das vertretbar? Gibt es Alternativen? Habe nix gefunden...
    Danke
    Gruß
  • TTDanielTT
    • 11. Januar 2017 um 22:38
    • #29
    Hallo Ralf,
    Dies ist auch ursprünglich die Gleiche Scheibe!
    Also die Sperrsignale von Viessmann würden gehen!
    Aber schau mal bei der Digitalzentrale, da gibt es meine! Und dann einfach SMD's einsetzen!
    Gruß Daniel!
    30. November 2025 um 23:29
    30. November 2025 um 22:05
    30. November 2025 um 21:28
    30. November 2025 um 19:59
    30. November 2025 um 19:06
    30. November 2025 um 16:31
    30. November 2025 um 16:12
    30. November 2025 um 14:02
    30. November 2025 um 13:47
    30. November 2025 um 08:29
