  2. renato4711
Beiträge von renato4711
  • Funkferngesteuerte Fahrzeuge in TT
    • renato4711
    • 28. Juni 2016 um 19:20
    :gut::danke:
    • renato4711
    • 26. Juni 2016 um 22:01
    Habe gerade den 45er bestellt. Also bitte keinen zusätzlichen Aufwand wegen der Programmierung und wegen den paar Euros Unteschied. Das habe ich dann schon en Arbeitsleistung eingespart. Aber Danke trotzdem.
    • renato4711
    • 26. Juni 2016 um 21:39
    Hallo Toni, ich werde mich wohl zwischen den 43er V510
    http://www.deltang.co.uk/rx43d-2-v510.htm
    Oder dem 45er-V503
    http://www.deltang.co.uk/rx45-v503.htm
    Für den Hänger entscheiden müssen.
    Die beiden sollten wenigstens die gleichen Lichtfunktionen haben.
    Gruß vom Lötkolbenrenato
    • renato4711
    • 26. Juni 2016 um 21:29
    Hallo Toni, habe nal Gegogelt. Mein Hängerempfänger Rx32d mit Software 3.4. hat wohl keine Lichtausgänge, sondern nur Servos. Werde da bei dem Shell LKW Hänger auch auf den 45er umrüsten müssen. Ich Gogele gleich mal nach dem 43er.
    http://www.deltang.co.uk/rx32d-34.htm
    Gruß Renato
  • Bigfoot's Bastelecke
    • renato4711
    • 26. Juni 2016 um 21:10
    Schönes Lastvideo :danke:
    • renato4711
    • 26. Juni 2016 um 20:57
    Die drei LEDS nebeneinander sehen schon schön nach Rückleuchten aus. :gut:
    Mit dem Empfänger weiß ich auch nicht. Habe im Shell LKW den 45er drin. Da ist es mit dem normalen Lichtnachrüstung nach dem Russen Bus klar. Im Hänger habe ich den RX32D drin. Hat der auch einen Lichtausgang wenigstens für die Rücklichter?
  • Der RC "Russen-Bus" entsteht
    • renato4711
    • 26. Juni 2016 um 19:06
    Ja Getriebe ist ziemlich schnell. Aber mit der richtigen Funke gut zu korrigieren. So ist die Lautstärke auch ok.
    • renato4711
    • 26. Juni 2016 um 19:03
    Weiter machen. Sieht nach viel Licht aus. :gut:
    • renato4711
    • 26. Juni 2016 um 17:33
    Nun noch die letzten beiden Bilder.
    Gute Nacht...
    • renato4711
    • 26. Juni 2016 um 17:30
    Danke an alle für die lobenden Worte.
    Nun noch kurz vor dem Fußball die Fertigmeldung.
    Die Lichtträger sind im Gehäuse eingebaut. Verkabelung inkl. Steckkontakt auf dem Empfänger.
    Querträger vorn im Gehäuse eingeklebt zum Anschrauben des Unterteils.
    Hinten steckt das Unterteil genau zwischen der Auflage vom Gehäuse und des Lichtträgers.
    Lenkhebel fertig gefräst. Alles im Sender Programmiert. Gerade die Geschwindigkeit musste von 100% auf 10% verringert werden.
    So ein Russen Bus ist doch kein ICE. Lenkung musste auf 80% verringert werden.
    Aber seht selbst. Endlich wieder Zeit für neue Projekte. Gruß vom Lötkolbenrenato.
    • renato4711
    • 24. Juni 2016 um 13:35
    mir reicht die DX6i. Will es ja nicht so in die Perfektion bei den Autos treiben wie Du. Ich mach das doch bloß so nebenbei.
    Habe noch die einfachen Lichtträger und R´s und LED´s weiß und rot da. Wollte es mal mit dem Licht vorn und hinten ganz einfach versuchen.
    Empfänger ist der RX 45-V5 von Peter Stöhr
    http://www.mikromodellbau.de/Shop/artikelauswahl.php?kid=166
    Gruß vom Busfahrer Renato
    • renato4711
    • 24. Juni 2016 um 09:15
    Hallo Toni, Bilder sagen mehr als Worte.
    Mit der DX10 solltest Du nicht schlecht liegen.
    • renato4711
    • 23. Juni 2016 um 23:37
    So nun noch schnell die aktuelle Berichtserstattung. :ling:
    Habe beim Testverkabeln des Empfängers festgestellt, das der eingeklebte Mikroschalter nun auch fest ist. :48: Na da hat der Sekundenkleber ganze Arbeit geleistet. :gut: Also kurzerhand noch einen neuen rein. Modell ist im Sender angelegt (Rus.Bus). Empfänger ist gebunden. :klatsch: Der Servoausgang P1 ist vom Kanal 2 auf Kanal 4 umprogrammiert. Persönliche Geschmackssache. So ist der Motor und die Lenkung auf verschiedenen Knüppeln. Also Servo läuft. Nun kann es an den Servohebel für die Lenkung gehen. :suchen: Ach Toni zur Geräuschentwiklung des offenen Getriebes kann ich sagen, das man es schon hört. Vieleicht hilft noch etwas Öl bei den ganzen Messing Zahnrädern bzw. Schnecke. Muß mal sehen wie laut das ist, wenn ich die richtige Höchstgeschwindigkeit im Sender programmiert habe. :05:
    Also für heute erst mal Gute Nacht der Lötkobenrenato
  • Zusatztender 18201/ 020201
    • renato4711
    • 23. Juni 2016 um 08:17
    Na da hat doch Andre gleich wieder Ordnung gemacht. DANKE
    Anbei mal die geänderten CVs für die Verlegung der Rücklichtfunktion von F1 auf F11.
    CV35 auf 0 setzen
    CV45 auf 32 setzen. :gut:
    Gruß der kleine Lötkolbenrenato
    • renato4711
    • 22. Juni 2016 um 21:33
    Hallo an alle,
    hier nun die ersten versprochenen Bilder zur Entstehung des RC-Russen-Bus. :suchen:
    Wie schon bei Toni erwähnt, habe ich mich durch Tonis Elan mitreißen lassen. Ein schon eine weile liegendes Projekt endlich angefangen. :hurra:
    Also die Teile lagen alle schon auf Lager. Also die letzten Tage ein Messing Chassi für den Unterbau im Gehäuse vom Russenbus gefräst bzw. ausgefeilt.
    Lenkachse zusammengebaut. Felgen 1mm schmaler gedreht. Getriebeachse gekürzt und Felgen und Reifen verklebt. Lenkung und Getriebe in den Rahmen eingeklebt. Servo angepasst und mit M1,2 angeschraubt. :hier:
    Heute ist mir glatt eingefallen, das ich die Aussparung für die Ladebuchse und den Schalter vergessen habe. :wand: Also heute Servo wieder raus un mit Lenkung und Getriebe vorsichtig noch mal zwei Löcher gefräst. Ladebuchse und Schalter verkabelt und eingeklebt. Über das Getriebe und der Ladebuche und Schalter kommt dann der 90mA Lipo. Habe mal die Kabel um den Servo gewickelt um zu testen ob alles so in das Gehäuse passt. :hier:
    Weitere Erfolgsgeschichten folgen.
    Grüße vom Lötkolbenrenato
    • renato4711
    • 21. Juni 2016 um 20:56
    Na schön Toni.... da hast Du ja wieder was angerichtet. :44::100:
    Nun habe ich auch endlich mit dem ligenden Projekt "Russenbus angefangen. :hurra: Die Rahmenträgerplatte ist gefräst bzw. gefeilt. Die Felgen heute etwas schmaler gedreht. Getriebeachse auf Breite gebracht und Felgen mit Reifen verklebt. Felgen und Achse an der Lenkung verklebt. Morgen werde ich mal alles im Rahmen montieren. Bilder folgen. :ling:
    Gruß vom Lötkobenrenato
    • renato4711
    • 16. Juni 2016 um 14:38
    Hallo Toni, sieht wie immer super aus. :gut:
    Ich als nicht Volvo Beauftragter mit dem Blick der Zuschauer gesehen, kann ich eigentlich keinen Fehler sehen.
    Also rate ich mal...... Felge Vorderachse und Hinterachse vertauscht ?????? :gruebel:
    Gruß Renato
    • renato4711
    • 13. Juni 2016 um 16:56
    Ja ja Toni, schön weiter machen, sieht bis jetzt alles super aus. :gut:
    Mit der Kupplung hast Du den richtigen Kompromiss gewählt. Ist ja etwas unter der Ladefläche versteckt. :klatsch:
    Da muß mann eben nicht immer die Lupe zum Rangieren aufsetzen. So sollte die Lesebrille reichen. rosabrille
    Gruß Renato
  • Grillfest in der Brauerei Vielau im August 2016
    • renato4711
    • 11. Juni 2016 um 23:08
    Ach ja Brauerei.... da fehlt mir auch noch ein liegendes Projekt ein.
    War aber heute zur Weiterbildung und Bier kaufen mal 300km mit dem Moped unterwegs.
    Mal ein paar Eindrücke. Mal sehen wie es auf dem Modul mal werden wird.
    Ps. lasst es Euch bei Eurem Treffen munden. Gruß vom Lötkolbenrenato
    :44:
    • renato4711
    • 11. Juni 2016 um 22:28
    Hallo an alle noch einen schönen Sammstag Abend und einen besseren Sonntag noch.
    Da für mich das Projekt Bäckerei erst einmal abgearbeitet ist, habe ich mal mit einer älteren gestellten Aufgabe begonnen.
    Bei der Ausstellung in Dresden wurde von einigen jungen Muttis mit wunderschönen Kindern bemängelt, das meine Personenzüge ja sehr schon mir Sound und Licht sind. Leider konnten aber keine Fahrgäste gesichtet werden. Also für meine Wagen gleich mal 600 sitzende N Figuren vom Chinesischen Hinterhof bestellt. Nach fast 1 jährigen erfolgreichen Reifeprozess der Figuren sind nun die ersten zehn Wagen mit Fahrgästen bestückt. Heute ist Halbzeit. nur noch neun preußische Abteilwagen bestücken.
    Grüße an alle vom kleinen Lötkolbenrenato
    431 Antworten
    207 Antworten
  1. ka-1111 hat eine Antwort im Thema
    ka-1111
    13. November 2026 um 21:10
  2. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Neue MoBa Software..... Wenn Interesse besteht verfasst.
    13. November 2026 um 21:05
    13. November 2026 um 20:37
    13. November 2026 um 20:06
  5. exiswelt hat eine Antwort im Thema Ich baue mir eine S-Bahn verfasst.
    13. November 2026 um 17:00
    13. November 2026 um 13:13
  7. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Tillig BR 81 , 02210, Steckplatz verfasst.
    13. November 2026 um 10:01
    13. November 2026 um 00:29
  9. E91-Fan hat eine Antwort im Thema Tillig BR 81 , 02210, Steckplatz verfasst.
    E91-Fan
    12. November 2026 um 21:30
    12. November 2026 um 20:52
