  4. Dies & Das
Fehler bei der Beleuchtung
  • VT1618
  • 3. Dezember 2024 um 13:40
  • Erledigt
  • VT1618
    Liebe TT-Fans,
    ich habe letztes Jahr (nach über 30 Jahren Abstinenz), wieder eine TT-Platte erworben. Die Technik hat letztes Jahr wunderbar funktioniert und dieses Jahr (nachdem ich die Platte wieder aus dem Keller geholt habe) zunächst auch.
    An der Platte hängt ein FZ1 Trafo and dem nur das Licht angeschlossen ist. Die Lichter sind m.E. nicht in Reihe geschaltet. Ich konnte zuvor eine Birne austauschen, ohne dass die anderen ausgingen. Das Licht ging letztes Jahr problemlos mehrere Monate. Dieses Jahr ging es zunächst auch. Vor ein paar Tagen habe ich das Licht angeschaltet, kurz ging es, dann gingen alle Lichter aus. Ein Birne hat dann noch ganz schwach geklommen. Alle anderen Lichter waren aus. Dann habe ich diese Birne vom Netz genommen. Kein Erfolg. Dann habe ich den Trafo getauscht. Kein Erfolg. Der Trafo scheint nicht kaputt zu sein. Eine einzelne Birne kann ich dranhängen, das funktioniert.
    Dann habe ich die gesamte Verkabelung einmal überbrückt und den Trafo direkt an einer bestimmten Stelle angeschlossen. Licht wieder da! Zunächst hatte ich 4 Birnen weggenommen. Dann wieder drangeklemmt. Hat alles funktioniert. Heute morgen versuche ich das Licht wieder anzuschalten und es geht nichts. Der Trafo leuchtete zunächst rot und dann gar nicht mehr.
    Ich glaube, die Elektrik hat irgendwo einen Kurzschluss (nur warum ging es dann kurzzeitig wieder) oder der Trafo hat nicht genügend Leistung (allerdings hat er auch schon einmal den ganzen Winter über funktioniert). Was denkt ihr? Ist es plausibel, dass ein Kurzschluss kommt und geht?
    Wenn ihr denkt, es ist ein Kurzschluss: Wie kann ich am besten testen, welche der 100 Lampen diesen verursacht. Gibt es da einen praktischen Weg?
    Besten Dank!
    Lars
  • Harka
    • 3. Dezember 2024 um 14:18
    • Hilfreichste Antwort
    Ne, du hast einfach zu viele Lämpchen angeschlossen. Der FZ 1 liefert maximal 1,2 A Strom. Ist dir der Unterschied zwischen Strom und Spannung klar?
    Vereinfacht: Nehmen wir mal an, dass jedes Lämpchen 50 mA Strom zieht. 10 Lämpchen brauchen dann 500 mA oder 0,5 A. 25 Lämpchen wollen dann 1,25 A Strom haben, der Trafo schafft aber nur 1,2 A und hisst die weiße (Rote) Fahne (Lampe). Die Überlastsicherung (eine bimetall-Sicherung) schaltet alles ab. In der Praxis ist das noch etwas komplizierter, weil mit steigendem Strom beim FZ1 auch die Spannung abfällt, aber das erkläre ich dir lieber ein anderes mal.
  • VT1618
    • 3. Dezember 2024 um 16:42
    Ok, das habe ich als Laie schon vermutet (zu viele Lampen). Kannst du einen Trafo empfehlen, mit dem ich das gut betreiben kann? Es sind ca. 50 Lämpchen. Danke für die Erklärung und ggf. den Tipp! Das scheint mir zu passen, oder: https://modellbau-schoenwitz.de/Elektronik/Str…hxoCGT8QAvD_BwE
  • Harka
    • 3. Dezember 2024 um 19:18
    Ich habe einen 5-A-Trafo aus den Resten einer Halogen-Schreibtischlampe mit einer elektronischen Sicherung vom Versandhaus Völkner versehen und nutze den für die Beleuchtung. Meistens habe ich noch eine Diode zur Spannungsreduzierung zwischengeschaltet.
    Am FZ1 hängen allein nur die Weichen- und Signalantriebe sowie die Schranken. Die alte Heimanlage ist nur 1,80 m lang und 1,25 m breit - dafür reicht das.
    Inzwischen beleuchtet man die Häuschen mit LED.
    Der von dir gepostete Trafo sollte für alles ausreichen. 3,5 A sind eine Menge.
  • VT1618
    • 3. Dezember 2024 um 19:29
    Herzlichen Dank! Das hat alles sehr geholfen.
    27. Dezember 2025 um 11:32
    27. Dezember 2025 um 11:02
    27. Dezember 2025 um 10:39
    27. Dezember 2025 um 09:38
    27. Dezember 2025 um 08:30
    26. Dezember 2025 um 22:18
    26. Dezember 2025 um 22:04
    26. Dezember 2025 um 20:08
    26. Dezember 2025 um 17:03
    26. Dezember 2025 um 15:21
