Welche Decoder?
  • Hallo zusammen,
    2 Loks benötigen Decoder. Auf den Beilagenblättern werden auch welche empfohlen.
    Sind diese OK oder sprechen die Erfahrungen Eurerseits eine andere Empfehlung aus.
    Lok1 : Tillig Art-Nr. 02503 | Diesellokomotive BR 220 DB - 12-polige Digitalschnittstelle PluX12 (NEM 658) Uhlenbrock-Tillig
    Lok 2: PIKO TT Diesellok BR 290 ozeanblau/beige Artikelnummer: 47263 - PIKO SmartDecoder 4.1 PluX16
    Lieben Gruß Burkhard
  • Kurz und Knapp, wenn du 10 Leute fragst, bekommst du dementsprechend 10 verschiedene Vorschläge.
    Loks ohne Sound oder Digitalkupplung benötigen nicht unbedingt den Decoder der für die Schnittstelle gedacht ist, d.h. ein Plux12 reicht in seinen Grundfunktionen nach NEM aus und somit braucht man keinen Plux16. Allgemein sind so wenig verschiedene Hersteller bzw. Decoder zu empfehlen wie möglich, man braucht nicht von jedem Hersteller Decoder, da gibt es diverse Unterschiede, was es komplizierter macht, als es sein muss.
    Nur weil die Loks von Tillig oder Piko sind, muss man nicht deren Decoder kaufen, wenn bereits Decoder anderer Anbieter im Bestand sind, kann man auch andere der gleichen Marke kaufen.
  • mcpilot,
    warum schreibst Du nicht einfach welchen Decoder Du empfehlen würdest und warum und welche Erfahrungen Du damit gemacht hast?
    Du hast gerade viel geschrieben aber nichts gesagt.
    Hallo Burkhard,
    ich habe gute Erfahrungen bisher mit Zimo und Lenz gemacht, andere Hobbykollegen mit Döhler & Haas.
    Ich denke unsere Digitalexperten, E91-Fan, 1zu120, TT-Daniel und Vanaladig können Dich da am besten beraten über Vor- und Nachteile.
    Auf jedenfalls ist der billigste Decoder nicht immer der Beste.
    Und ein Next18 passt nicht bei Plux oder NEM
  • Ich will niemanden Decoder aufschwatzen, welche ich kaufe, besonders nicht ohne genauere Informationen über die Ausstattung der Modelle. Wozu brauche ich einen Plux16 Decoder, wenn die Funktionen des Plux12 nach NEM für mich ausreichend sind ? Ich habe keine Soundloks und wenn ich irgendwann eine Digitalkupplung im Modell haben möchte, dann kann ich den Decoder immer noch tauschen falls erforderlich.
    Das man einen Next18 nicht in eine Plux Schnittstelle stecken kann, steht in der NEM und über den benötigten Decoder sollte man sich beim Kauf des Modells informieren, bei den meisten steht ja die Schnittstelle nach NEM in der Beschreibung.
    Sollst Du auch nicht, nur über Deine eigenen Erfahrungen berichten mehr nicht.
    Was wo drinn steht in welcher Norm (NEM) ist jetzt wenig hilfreich, wenn nach konkreten Decodern und Schnittstellen gefragt wird. Eine NEM kann man sich da leider nicht reinstecken und als Neuling müsste man auch wissen wo was steht.
    NEM ist im Übrigen die Norm Europäischer Modelleisenbahnen.
    NEM Text
  • Ich bin auch noch nicht so lange digital unterwegs, weiß aber durch befreundete Modellbahner/Stammtischkollegen, das mit dem Plux12/16. Die Bezeichnung der Schnittstelle steht bei den Artikeln als NEM drin, gut ich hätte die Bedeutung von NEM noch erläutern müssen.
  • Ich habe meine Meinung bzw. Erfahrungen geteilt und ich bin der Meinung, das es für digitale Neueinsteiger besser ist, keine 10 verschiedenen Decoder bzw. Hersteller zu verwenden.
    Ich habe mittlerweile viele Modelle digitalisiert und dabei einige Zimo, vermehrt Lenz & Kühn, 1 Uhlenbrock, wo ich nicht von begeistert bin, einen weiteren werde ich wohl noch wegen dem Dieselvectron kaufen.
    Die 6poligen N25, egal wie alt, lassen sich gut für Steuerwagen nutzen, einen günstigeren Decoder dafür habe ich leider noch nicht gefunden, bei den Zimo muss man sehr viel programmieren, finde ich für Anfänger nicht einfach. Die Lenz sind bei Plux12 sehr bedienerfreundliche Decoder.
  • Zitat mcpilot
    Lieber mcpilot,
    ich habe die genauen Artikelbezeichnungen der beiden Loks angegeben. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
    Und ein kleiner Blick beim Hersteller sagt was die Loks können. Deine Antwort war ein Griff in den Mülleimer.
    Aber da Du ja noch Anfänger im digitalen Bereich bist halte ich Dir das nicht nach.
    Es ging also ? Für Dich noch einmal um: " Empfehlung eines Decoders " und nicht um Zitate eines Meckerbolzens.
    mfg Burkhard
  • Du musst für dich selbst entscheiden, welche Decoder du kaufst. Wenn dir mein allgemein gut gemeinter Rat nicht gefällt...
    Aber haben deine Modelle Sound, eine Digitalkupplung bzw. soll davon etwas verbaut werden ? Anhand der vorhandenen Schnittstelle kann man das nicht beantworten, daher die Frage nach der Ausstattung der Modelle.
    Falls die Modelle ohne großen Schnickschnack digitalisiert werden sollen würde ich für beide Modelle einen Lenz Plux12 kaufen, aber meine Meinung ist ja nur Meckerei...
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
