Soundeinbau BR 50 altbau
  • Climber
  • 28. April 2019 um 17:32
  • Climber
    Hallo Zusammen,
    hab gerade den Tender zerlegt und überlege, wie ich das Kabel zum Lautsprecher in der Lok möglichst trennbar anbringen könnte.
    Im Führerstand möchte ich möglichst keinen Verbinder rumfliegen haben.
    Hat von Euch schon mal wer das gemacht?
    Servus Willi
  • TTDanielTT
    • 28. April 2019 um 18:22
    Hallo Willi,
    Ich nutze für solche Umbauten Mirco Stecker, RM 1 damit kann ich bei mir jederzeit die Loks und Tender trennen.
    Solche Stecker habe ich auch in meine
    VT 18.16 verbaut, da in jedem Triebkopf ein Lautsprecher sitzt.
    https://youtu.be/wu_VJvnwRgM
    Gruß Daniel
    • 28. April 2019 um 19:58
    Ich mache es auch wie Daniel. Ich nehm Rm1,27mm weil ich das auch für die Schnittstelle Nem651 nutze. Stecker wird in die ausgefeilte Feuertür eingeklebt und die Steckdose an die 2 Drähte vom Tender. Drähte rausführen wie Frank es beschrieben hat. Mache ich bei allen Schlepptenderloks so.
    MfG Torsten
  • Climber
    • 29. April 2019 um 10:54
    Danke für Eure Antworten.
    Nachdem ich den Tender zerlegt habe, scheint mir eine Verbindung unterhalb des Führerstandes schwierig.
    Werde wohl Eure Varianten verwenden.
    Ist beim Zerlegen der Lok was zu beachten. Im Netz findet man ja nicht viel.
    Servus Willi
  • Climber
    • 30. April 2019 um 11:17
    Hallo Zusammen,
    der Einbau ist geschafft und der Sound ist ganz große Klasse :hurra:. Es war mein erster Versuch und für die zweite Lok, eine P8
    (nicht zu verwechseln mit dem P70 :wand2:) liegen die Teile da.
    Ich hab einen 2 poligen Stecker in die Feuertür geklebt (danke noch mal für den Tipp) und den Lautsprecher dann mit Papierstreifen straff klemmend in die Feuerbüchse gequetscht.
    Die Lok ließ sich im Verhältnis zum Tender wesentlich leichter zerlegen.
    Im Tender habe ich auf dem Motor, direkt neben der Schwungscheibe ein 3mm dickes Stück Ballst untergebracht. Als Nebeneffekt kann der Decoder die Schwungscheibe nicht blockieren.
    Servus Willi
    5. Januar 2026 um 04:18
    4. Januar 2026 um 18:57
    4. Januar 2026 um 16:21
    4. Januar 2026 um 10:00
    4. Januar 2026 um 09:10
    3. Januar 2026 um 23:20
    3. Januar 2026 um 20:25
    3. Januar 2026 um 13:10
    3. Januar 2026 um 11:28
    3. Januar 2026 um 10:50
