• Na wollte die Bilder eigentlich noch nich zeigen weil bischen chaos noch is auf der Anlage usw. :)
    Dein letztzer Vorschlag ist im Prinzip das gleiche was ich auch ausprobiert hatte, aber die Tanks sind sehr hoch wenn
    sie direkt an der Anlagenkante unten stehen (1m Plattenbreite). Für die zusätzliche Gleisverbindung weis ich nicht ob genug Platz vorhanden ist, wenn ich es so machen würde ? Also was für nen Plan sollte man nun nehmen ?
    Die Waage is ne gute Idee, sowas werd auch noch einbauen ?
    Und das Schlauchlager / Unterstand is allerdings bei dir falsch, es dient laut Auhagenbeispiel als Schlauchlager für die Kesselwagenbeladung und bei mir gleichzeitig als Aufenthaltsraum bei schlechtem Wetter. Beim Auhagen Original sind das getrennte Gebäude gewesen, wo mir aber der Platz fehlt.
  • Hatte heute Nachmittag nochmal die Gleisführung neben dem Tanklager geändert und so etwas mehr Platz bekommen,
    hatte dann auch die Tanks zum Rand versetzt, und die Abfüllstationen umgesetzt.
    Diese Variante war bis dahin mit das Beste bisher, habe aber nochmal grundlegend die Gleisführung geändert so das
    jetzt nur 1 Gleis für die Kesselwagen an den Tanks langführt und das Gütergleis als Umfahrung dient.
    Die Gebäude sind jetzt alle anders positioniert, so das der alte Plan nichh mehr aktuell ist.
    Neue Bilder kommen dann noch später.
  • Hallo mcpilot,
    ja so sieht es schon viel besser aus, jetzt hast Du auch richtig Platz, noch eine Frage habe ich, ist das Gleis, wo der Tiger steht, mit dem Streckengleis verbunden?, und einen Tipp habe ich auch noch, am Eingang, hinter dem Waagen-, Büro-, Pförtnerhaus könntest Du noch eine Gleiswaage einbauen, für die gedeckten Waggons, die mit Fässer, IBC oder anderen Kleingebinden beladen werden, die LKW Waage kannst Du ja Ein-, oder Zweispurig ausführen, und im Wendekreis würde ich noch ein Leergutlager, evtl. mit mobiler Rampe, anlegen für die ganzen Fässer und IBC.
    Ich habe es mal in die Bilder eingezeichnet.
    Ansonsten sieht es schon sehr gut aus. :gut:
  • Also das ist erstmal der Kreis an dem das BW angeschlossen wird, die Hauptstrecke is extra Kreis.
    Das äußerste Gleis ist das Streckengleis und das innere is Güterzuggleis bzw Abstellgleis für die Industrieanschlüsse,
    Die Lkw Wage hab ich noch nicht, hab nur ne kleine Auhagen ( aber wo is die ?), muss sie noch bauen, das dann später,
    Werden bei dem Auhagen Umfüllgebäude nich nur Kesselwagen entladen ? Genauso wie es mir mit der Lkw Waage geht is es auch bei der Gleiswaage: 1 vielleicht etwas zu kurz und 2 irgendwo hingetan aber wo ? - Ordnung gemahct habe und nu is sie weg ? :)
    IBC = ?
    Hast du mal Bild von der mobilen Rampe ?
    Weis noch nich genau was ich in den Kreis baue, vielleicht wird es nen Löschteich, ...
  • Hallo mcpilot,
    die Gleiswaage und LKW - Waage kannst Du selbst bauen aus Karton, so habe ich es bei meinem Bauhof gemacht.http://web109.s1.deinserver.net/forum/download…php?id=1605&t=1
    Hier Bilder vom Original und vom Modell --> http://waagen-buchmann.de/extensions/bib…gen/gleis09.jpg und http://www.nebenbahn.ch/bin/fotos/scha…_Gleiswaage.JPG und hier http://www.bilderhosting.s1gf.de/bild.php/708,4waage6VFAR.jpg
    Die mobile Rampe ... :700: da schau ich mal wo ich die Bilder habe. Hier erst mal ein Link
    --> http://www.nfm-verlag.de/uploads/Nutzfa…obile_rampe.jpg
    Bei dem Abfüllgebäude werden sowohl Kesselwagen entladen, als auch LKW und gedeckte Güterwagen an einer Rampe beladen.
    IBC sind die 1000 ltr. Tankbehälter. --> http://img.alibaba.com/photo/11965846…_Containers.jpg
  • Achso IBC sind die Kanister, die haben wir auch auf Arbeit für VE Wassser, Altölsammler, Kühlmittelsammler:)
    Die Rampe werde ich wohl nicht bauen, dafür gibts die Stapler und Lkws mit Planeauflieger oder Lkws mit Hubwagen drin,
    die Waagen hab ich ja irgendwo aber durchs aufräumen trotz Suche gestern nicht gefunden, muss aber die Waagen dann auch verlängern weil die 4 Achser und Sattelzug zu lang sind für die original Auhagen,
    Und mal ne Frage zu den Gleiswaagen: Da du den Vorschlag gemacht , sollte sie dann an dem Abfüllgebäude sein oder an den Tanks - AbfüllLeitungen bei deren Pumpenhäusern ? Oder an beiden Stellen ? Habe die Gleise nicht verbunden sondern 2 Weichen eingebaut die auf das Gütergleis führen, was außerhalb des Betriebsgeländes liegt.
  • Die Lkw Waage mit Kameras ist fertig, sie wird durch 2 Kameras überwacht, wobei die Kamera an der Ausfahrt eine Anzeige für das Gesamtgewicht hat.
    Und noch paar aktuelle Bilder vom gesamten Tanklager, habe vorhin noch das eine Anschlußgleis an das andere Gleis angebunden, so das die Lkws nicht über Gleise müssen beim einfahren.
  • Hallo mcpilot,
    das sieht ja immer schöner aus, auch die Gleisanbindung und die LKW - Waage, sogar mit Kamera, :gut: eine Gleiswaage brauchst Du nicht unbedingt, da ja die Gebinde in der Abfüllhalle verwogen werden, wenn Du dennoch eine einbauen möchtest, dann verbaue diese auf dem Gleis zur Abfüllhalle, nach der Weiche, was die Rohrleitungen betrifft, so würde ich jeweils ein Rohr für Zufluß und Rückfluß, direkt von den Pumpenhäuschen zur Verladehalle verlegen, auf einer Rohrbrücke, quasi als Sammelleitung. Wenn in den Tanks aber verschiedene Produkte gelagert werden, die evtl. sogar miteinander Chemisch reagieren könnten, dann mußt Du bei 6 Tanks, 6 Rohre hin und 6 zurück verlegen, dann ist es angebracht eine Rohrbrücke an der Vorderseite der Tanks, vom Pumpenhaus aus gehend, mit 6 Rohren für den Zufluß zur Verladehalle und eine Rohrbrücke an der Rückseite der Tanks mit 6 Rohren für den Rückfluß, ohne Anschluß an das Pumpenhaus, direkt zum Tank zu installieren.
    Also mach weiter so.
  • Werde wahrscheinlich noch ne Gleiswaage bauen als Eigenbau,
    die Umfüllanlage an den Tanks werde ich wahrscheinlich auch nochmal überarbeiten, aus den original Bausatzteilen was zusammenhängendes bauen.
    Brauche ich Rohrleitungen überirdisch ? Meine Lkw Befüllung hat auch keine sichtbaren Leitungen zu den Tanks.
  • Nee nich ganz ! Hätten vielleicht noch 1mm größer sein können, sind aus K-Profil mit Deckel und Bodenplatte und Maschendratzaun und drunter 1mm Leisten.
    Wenn du das auch bauen willst verzweifelst du am Zusammenbau einzelner Platten ohne ne Hiflsvorrichtung oder ? :mrgreen:
  • Hallo mcpilot,
    der IBC sieht ja schon ganz gut aus, auch wenn das Bild nicht ganz scharf ist, Du kannst verschiedene IBC darstellen, so gibt es schwarze, silberne mit Blechverkleidung aussen, etc. da sieht es dann nicht so eintönig im Lager aus.
    Hier mal ein Link für Dich, -->http://images.google.de/images?hl=de&s…&gbv=2&aq=f&oq=
    da hast Du noch mehr Vorlagen.
    Hier mal was, --> http://images.google.de/imgres?imgurl=…DN%26start%3D42 was auch ganz interessant für Dein Tanklager wäre.
  • Hab bei Google auch gesucht, weil ich ja mit weißen Plastematerial keinen milchglasigen IBC bauen kann, ob es andere Farben gibt :)
    Durch den Blitz ist es etwas verspiegelt und habe auch nicht groß rangezoomt -> etwas unscharf, aber die hier sind besser :)
    (gestern nur 1 Bsp IBC fotografiert)
  • Also das Rangiergerät weiß zu gefallen.
    Ist zwar nicht so meine Epoche, aber es verlockt irgendwie dort einen Antrieb reinzubasteln :48:
    :700: Könnte man das Unterteil, wo der Stabler dann reinfährt nicht eventuell aus Metall und richtig schön schwer machen ?
    Wenn dann der Stabler noch ausgehöhlert wird/ist und womöglich auch metallisch und zur Gewichtserhöhung, zwecks guter Stromabnahme, beiträgt... dann sollte sich in die Richtung zuverlässiger Antrieb schon was machen lassen.
    Gut, er wird sicher nur 1-2 Wagen bewegen können, aber immerhin...
    Das ganze Unterfangen noch digital mit vielen Lichteln am Stabler, das hätte schon was für sich oder ? :ling:
    (ja, mir sind die einfacher zu gestaltenden Geisterwagen bekannt... aber das wäre ja schon wieder zu einfach... ;) )
  • Toni das is zwar ne gute Idee, aber weis nich ob die kleinen Räder (Auhagen Lorenräder) für TT gehen -Weichen usw. ?
    Den Stapler müsstest du abformen und aus Zink/Blei gießen, der is im Original nur aus Plaste und für Ladeszenen hat er Gewicht bekommen.
    PS: Is das 2 Rangiergerät
  • So endlich ist das Büro fertig geworden. Habe es erstmal zum Tanklager als Verwaltungsgebäude dazugestellt.
    Im Original stehen 3 in Dreiecksform nebeneinander und sind miteinander verbunden.
    Man kann sie als Büro überall einsetzten, die Vorbilder gehören zu nem Betrieb, z.B. Firmen, Speditionen, Tanklager, usw..
    Und zum Schluß noch nen ausgefalllenes Fahrzeug zum Thema Weihnachten, in Mühlhausen gesichtet. (bezieht sich hauptsächlich auf das Dach, nicht auf das Fahrzeug darunter)
