Der Haken sind die beiden Luftbehälter auf dem Umlauf. Da man gerade dort anfasst beim Öffnen, wirds nix. Hebel beide bissl nach außen dann klappts. Ich hab die dann wieder ran gedrückt und verklebt. Die Nasen habe ich dann weg gemacht. Somit gehts dann nur mit der Schraube auf. Das Gewicht habe ich plan ausgefeilt. Bekommste mit einer Schraube von unten ab. Lötpunkte für den Lautprecher sind auf der Leierplatte vorhanden. Mache bissl Schaumgummi unter den Lautsprecher. Meiner war oben abgegangen , doppelseitiges Klebeband, und unter auf die Leiterplatte. Kurzschluss und Decoder tot. Verwendet habe ich SD16A von D&H und der Lautsprecher ist auch von D&H. Ich hoffe geholfen zu haben, ansonsten nachfragen noch mal.
Beiträge von E91-Fan
Wenn sich das Geräusch auf eine bestimmte Stelle pro Radumdrehung diagnostizieren lässt, da würde ich auf eine defektes Zahnrad auf einem Radsatz tippe oder es klemmt was da drin, ein Plastekrümel.
Bei der Lok von meinem Jungen funzt alles einwandfrei und alle Achsen drehen sich. Die Lok hat gleich 3 Tage Ausstellungsbetrieb durch gemacht. Heute war Gestänge ölen angesagt, weil es quietschte. Schick ist auch die Führerstandsbeleuchtung.
Ja funzt gut und geht auch schnell, nicht wie das alte.
Volker um dein Wort für's programmieren zu verwenden, ich mähre in vielen Cv's rum um optimale Fahr- und Soundeigenschaften den Loks zu entlocken. Dafür gibt es die ja. Als Beispiel sei die Roco V00 genannt sein. Das so wie es auf dem Decoder drauf war ging gar nicht. Das war so etwas von grottig. Und da spielts keine Rolle von wem der Sound und der Decoder ist.
Warum sollte der Hersteller den Decoder passend zu deiner Anlage programmieren und wie sollte der es können? Bissl anstrengen musste dich selber auch schon.
Also ich denke mal CV27 Wert 3 haste drin. Als nächstes CV134 auslesen. Bei mir stand Wert10 drin und das ging auch nicht. Also dort den Wert 5 oder 6 eingeben. Das sollte helfen. Wenn nicht noch mal melden. Da muß dann allerdings gelötet werden.
Jetzt wirds aber wieder mal Zeit und ich hab seit langem mal wieder angefangen bissl zu basteln. Ein kleiner Dampfer der es mir eigentlich schon immer angetan hatte. Ja die Nietenzähler werden sagen zwischen den Puffern neu bauen und dann zuletzt Puffer wechseln. Nun zum Objekt der Begierde. Eine gute alte 92 soll im Rahmen meiner Möglichkeiten aufgehübscht werden. Als erstes hab ich den viel zu schnell drehenden Tilligmotor entfernt und gegen einen Maxon Glockenanker getauscht. Ein Motorritzel mit Z9 anstatt Z10 drauf gemacht. Die Steuerung brüniert. Die Zinkgewichte raus und aus Blei welche rein. Die Lichtmaschine abgeschnitten und eine von MMC dran. Kesselleitungen lasse ich, aber werd einiges an Griffstangen ansetzen. Desweiteren hab ich ihr einen Sound verpasstvon D&H.
Wir sagen leider hiermit unsere Stammtischteilnahme ab. Veileicht klappts im Herbst wieder.
Antwort von mir: ausprobieren. Evtl mit einem Soundmodul. Aber damit kommt auch die Sicherheit der Stromabnahme ins Spiel. So ein kleiner 3Kuppler birgt da immer Probleme. Ich bin froh das meine richtig aufgebleit und mit Ladeschaltung ziemlich störungsfrei rangiert. Da ist kein Platz dann mehr und der Lautsprecher braucht auch seinen Platz.
Als Kondensatoren habe ich ebenfalls die von Fischer genommen. Tantalkondensatoren 16V mit 220mF. Je mehr du verbauen kannst, desto besser. Ich hab 5 Stück drin die auch nur auf die Ladeschaltung passen und auch ausreichend sind. + ist gekennzeichnet. Hier mal 2 Bilder der Lok mit den Bleigewichten.
Hallo Carleni
Hast du schon mal etwas von einer Ladeschaltung gehört? Ich habe meiner eine von Fischer verpasst, und zwar habe ich das Gewicht hinten im Tender raus gemacht und dort sie für hoch mit 5 Kondensatoren eingebaut. Seitdem läuft sie ohne zu murren. Allerdings meine ist ohne Sound. Ansonsten habe ich das Zinkgewicht in den Wasserkästen durch Blei ersetzt was bis hinter reicht. -
Na dann mal herzlich willkommen.
Tja was willst du jetzt hören? Den Trafo ans Gleis anschließen, den Zug/ Triebwagen aufgleisen und von dem einen Gleisende mit Prellbock zum anderen Gleisende mit Prellbock durch hin- und herdrehen des Trafos Fahrbetrieb machen?
Analog? Digital? Sorry das mußte sein. Ein paar mehr Details sollten schon sein was du bauen möchtest. :wink: -
Nein, das geht heute einfach und besser zu konstruieren. Das ist in meinen Augen Murx. Selbst Tilligs neue alte Preußendreiachser sind für Beleuchtung vorbereitet. Mit Stromanschlüssen bis unters Dach und mittig isolierten Radsäzen. So geht das heute. Und man ist immer noch nicht in der Lage einen neue Kupplung an zu bauen. Wenn Tillig so etwas produziert wird nur drauf gehauen. Piko darf das wohl. Einziger Vorteil für Piko ist, sie sind eben im Laden kaufbar, von Tillig sind zZ wohl keine erhältlich.
Achschleifer bremsen eigentlich den Wagen wieder ab. Das System erinnert mich irgenwie an alte BTTB Zeiten.
Das geht heute definitiv besser zu lösen. Pehobuchsen mit Draht kosten ordentlich Aufgeld für so einen Wagen.
Zitat von Stedeleben
hätte
hätte hätte Fahrradkette.
Zitat von StedelebenAber wenn einem von vornherein signalisiert wird, daß es auch künftig keinen Zweck hat, sich als Auswärtiger um ein Zimmer im Ort zu bemühen, werde ich wohl besser Online-Zaungast bleiben.
So ein Blödsinn. Dämlicher geht's nicht.
Ich hab mich paar Tage vorneweg angemeldet und habe mit meiner Frau ein wunderbares Quartier gehabt. Alles organisiert und dafür noch mal meinen herzlichsten Dank. Und wenn du auch selbst recherchiert hättest, wärst du in Guben fündig geworden. -
Auch von meiner Frau und mir ein recht herzliches Dankeshön an Euch Organisatoren. Wieder nette Leute kennen gelernt und viele fachliche Gespräche geführt. Obwohl die Bude rappelvoll war hat es trotzdem richtig Spaß gemacht. Besonders hatte es uns das mächtige Bauwerk der Müngstener Brücke angetan. Der Jumbo wirkt da wie ein Winzling drauf. Auch ein Dank an die Wirtsleute die es bei der hungrigen Meute es bestimmt nicht einfach hatte. So es uns zeitmäßig wieder passt sind wir auch wieder mit von der Party.
Alles klar
und wir freuen uns darauf wieder mal nach Guben zu kommen. Testkreis wir wohl vorhanden sein und ich kann ja was digitales zum Fahren mit und ohne Krach mitbringen. Falls da paar Wünsche bestehen sollten was ich da mitbringen soll oder kann, dann her mit de Wünsche. -
Und wir?????????
oder haben wir die :23: -
So nun wir aus Ohorn würden nun doch auch noch gerne nach Guben zum Stammtisch kommen, als mein Frauchen und meiner einer. Allerdings bräuchten wir auch ne Übernachtungsmöglichkeit
und wären dann auch noch zum Frühstück mit von der Party. :post: ??
