Halbzeit, vier von acht sind angebracht und setzen die Lady so langsam in Goldende Licht ![]()
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Hallo Ralf,
Danke erstmal für die Anerkennung.
Aber nur Mut, es sieht schwerer aus als es ist! Für mich war es auch der erste Lokbau. ![]()
Also bei der Erprobung vom Rahmen, hat sie den 310er Radius gemeistert!
Den 353 schafft sie locker, da die 2. und 3.Achse jeweils vom Treibwerk freibeweglich ist.
Gruß Daniel
Ich danke euch!
Gruß Daniel
Liebe Gemeinde,
ich darf euch stolze 22,7cm Maschine vorstellen!
Der Hardwareteil ist geschafft.
Noch einige Anbauteile an den Tender und ihre kleinen Extras noch montieren und fertig ist sie,
Die 46 001 ![]()
Gruß Daniel
535 Radius schafft sie ganz locker! Bei werkeln hat sie sogar 310er geschafft!
Ich hoffe stark und denke das sie das nach der Fertigstellung immer noch packt!
Da die 3.Achse der Triebwerke sehr eng aneinander liegen, wär ein Knickrahmen nicht gegangen bzw würden die Maße nicht mehr passen!
Gruß Daniel
Ich kann noch mit zwei Bildern vom Fahrwerk zeigen, die während des Bau's entstanden sind!
Gebaut wurde das Fahrwerk von 2 BR 52 Maschinen, die Maße stimmen mit der Entwurfszeichnung überein!
Zusätzlich gibt es noch ein Bild, von dem 3 achser Drehgestelle!
Dies ist im Eigenbau aus zwei Drehgestellen der Wanne entstanden und wie man vielleicht auf dem Bild erkennt,
werden alle 3 Achsen angetrieben!
Die 46 001 hat nun auch ihr Farbenkleid erhalten!
Gruß Daniel
Ein Riesen Dank geht an DAMOKLES, der mir die Windleitbleche und den Doppelschlot gefertigt hat!
Die Windleitbleche habe ich um 0,5cm Verlängern lassen, als die Originale von Tillg.
Damit ist nun der Rohbau der 46 fast abgeschlossen.
Gruß Daniel
Hallo Renato,
Na sicher, die 46 muss doch auch mal rauskommen ![]()
Und vielleicht darf sie dann auch mal eure Gleise unsicher machen? ![]()
Gruß Daniel
Hallo Frank,
Ja genau. Da kommt unsere Mentalität her ![]()
Also mein Plan ist es auch zu fahren, wenn nix dazwischen kommt und mit im Gepäck wird die 46 dann sein!
Vielleicht darf sie dann etwas Auslauf bekommen ![]()
Gruß Daniel
Hallo Ralf,
Dies ist auch ursprünglich die Gleiche Scheibe!
Also die Sperrsignale von Viessmann würden gehen!
Aber schau mal bei der Digitalzentrale, da gibt es meine! Und dann einfach SMD's einsetzen!
Gruß Daniel!
Nabend Frank,
Ja mich stören solche Aussagen auch nicht!
Wie du schon schreibst, ich habe dann eine.
Und so ganz frei erfunden ist sie ja nicht, auf dem Papier gab es sie zu mindestens
Bist du im März wieder in Guben?
Gruß Daniel
Hallo IoreDM3
Ich danke dir ![]()
Gruß Daniel
Hallo Frank,
Wie oben schon genannt, war die BR 46 001 ein Entwurf für die 3. Kriegslok! Entworfen wurde sie von der Wiener Lokfabrik!
Die 46 sollte ein Brotankessel erhalten!
Auf der Entwurfszeichnug erkennt man leider nicht ganz, ob es ein Wannentender oder Kastentender werden sollte!
Da aber über dem Puffer eine Rundung zu erkennen ist!
Der Tender war eigentlich mit zwei Drehgestellen geplant, sieht im Modell aber eher wie ein Güterwagen aus, deshalb habe ich ein Dreigestell und ein Normales gebaut.
Geplant war sie eigentlich mit einem Sandkasten aber das konnte ich durch die Vorgabe der Kessel nicht umsetzen!
Dafür hat sie nun den Doppelkasten!
Gruß Daniel
Hallo Gemeinde,
auch hier möchte ich euch mein neues Projekt nicht vorenthalten!
Sicherlich fragt sich der Ein oder Andere, was ist das für eine Lok?
Hier bei Handelt es sich um den Entwurf einer 3.Kriegslok,
der Baureiche 46
Sie wurde nie gebaut, dennoch fand ich das gegenläufige Triebwerk sehr Interessant und machte mich an den Bau
der BR 46 001
Gruß Daniel
Hallo Peer,
Die Grubenplatine habe ich mit Abstandshalter in der Nähe des Segmentrandes, unter die Platte geschraubt.
So kann ich jeder Zeit an die Anschlüsse!
Gruß Daniel
Hallo Peer,
Ich hatte alles bei Digital-Bahn.de bestellt!
Sprich beide Platinen und das Soundmodul!
Es kommen nur die Signale, Geländer und das Haus von der Digitalzentrale!
Bei dem Soundmodul handelt es sich um den Decoder von Uhlenbrock, diese haben auch die Sounddatei der Heilbronner Drehscheibe als Datei! Da mir kein anderer Hersteller und andere Soundprojekte bekannt sind!
Wenn du weitere Fragen hast, meld dich!
Gruß Daniel
Nix zu Danken!
Dazu sind wir doch hier, um Erfahrung und Tipps auszutauschen ![]()
Gruß Daniel
in die Runde!
Ich packe meine Decoder in Schrumpfschlauch, es gibt ja auch fertig eingepackte Decoder und da passiert auch nix!
Da finde ich persönlich, Doppelseitiges Klebeband gefährlicher!
Erstens da sich Staub zwischen Decoder und Klebeband setzen kann und 2. Sollte der Decoder doch mal warm werden, dann hat man sicher Spaß das klebrige Zeug abzubekommen!
Eine Vielzahl der Decoder passt in den Standart Schrumpfschlauch.
Ich schrumpfe das dann auch nicht, so kann der Schrumpfschlauch immer noch schrumpfen sollte der Decoder warm werden.
Gruß Daniel
ich kann mich Frank nur Anschließen!
Bei dem Link findest du Mini Decoder!
Habe meine beiden SKL's von M&M die Decoder, unten auf den Grundrahmen gesetzt!
Aber zu deiner Frage, ich schneide mir ein Stück Pappe zu und teste es dann!
Diese minimal großer als der Decoder!
Guten Rutsch
Gruß Daniel
Solltest du die Anleitung nicht finden, melde dich!
Das Problem mit der Zeit kenne ich zu gut, da mir aber meine Gesundheit seit einiger Zeit eine Arbeitzwankspause beschert hat, konnte ich etwas werkeln ![]()
Gruß Daniel
