nochmal ein paar Fotos wie dir kleinen Spalten zwischen Rampe und Wände verschwindet!
Alles mit Moltofill!
LG Roman
LG Roman
Hier mal Fotos wie z.b Tor Griffe gemacht werden!
LG Roman
Hallo Freunde,
Natürlich geht es weiter! ![]()
Hab gerade 3 Stunden weitergebastelt!
Bearbeiten der Stiegen Eigenkonstruktion und bearbeiten der Rampe bzw. einsetzen der Seitenteile(Steinmauer)
Verspachteln der Stiege um Beton zu simulieren!
Nochmaliges behandeln der Verladerampe um Beton zu simulieren!
Auftragen der von Farben!
Verspachten von Mini Spalten der Platte und Steinmauer!
Fertig geschliffen damit die Stiegen Eckiger wirken und die Kanten der Rampe behandelt.
Hallo liebe Modelleisenbahn Freunde,
ich wurde schon öfters angeschrieben wie ich meine Modelle altere bzw. wie ich die Bausätze bearbeite!
Ich würde sagen da ich komplette Eigenbauten und IGRA Modelle zusammenbaue kann ich nach 6 Jahren Erfahrung folgenden berichten:
Ich würde sagen Lsercutmodelle zu altern ist relativ schwierig und man wird Fehler machen und man wird sich von Modell zu Modell verbessern bzw. neue Ideen probieren.
Natürlich kommt es immer darauf an wie sehr man ins Detail geht bzw. man den Grad der Alterung haben möchte. Je älter und bzw. die Zeit Spuren am Gebäude hinterlassen hat umso schwieriger wird es.
Die Praxis hat mich folgendes gezeigt! Unbedingt die Grundplatte sprich Karton auf ein gleich großes Stahl Stück kleben! Warum?! Da kann sich der Karton nicht mehr verziehen bzw. hat eine Super Festigkeit und man kann danach sämtliche Arbeiten mit Gips und Farben arbeiten. Ich kann mich noch gut Anfangs erinnern wie sich der Karton ohne Platte nach behandeln mit Fahren derart verwindet hat das ich den Bausatz weg werfen musste! Bei nicht altern ist keine Platte nötig!
Bild eins zeigt bereits die fertig auf geklebte Platte mit eigeklebten Seitenteile des Bahnhofs Ybbsitz!
Nacht einkleben der Seitenteile Folgen die Kanten bzw. Fassadenteile.
Danach 1 Tag Kleber Trocknen lassen.
Tag 2.) heute ich dann die Ecken und Kanten bzw. Verladerampe mit Moltofill und Vallejo Beton Struktur behandelt!
Tag 3.) Ganz wichtig jetzt wurden die Karton Teile alle mit einen Primer von MBZ behandelt! 50% Primer + 50 % Nitro vermischen danach einpinseln!
Tag 4.) Kannten und Ecken wurden noch einmal nachkorrigiert und das selbe habe ich auch auf der Grundplatte gemacht die Ecken wurden mit einen extrem feinen Schleifpapier behandelt.
Auf die Wände wurden nun auf ein paar Stellen Moltofill mit einer Mini Spachtel aufgetragen um spätere Mauerplatzer bzw. lockeren Putz zu simulieren!
Mit dieser Methode habe ich beste Erfahrungen gemacht und man erreicht mit mehreren washings und Bilder Perfekte Ergebnisse!
Bald geht es weiter ![]()
Viele Grüssse Roman
Bahnhof Ebenfurt! Mega viel Arbeit die ganzen Farbschichten Doppel Fenster, Schornsteine usw.
Die Versuche mit der Michelin und den Aufdruck Ebenfurt so zu altern das es nicht zu plastisch wirkt!
Augenscheinliche Kontrollen immer wieder vorgenommen um den Grad der Verwitterung optimal zu erwischen.
Auf die Kanten des Hauses wurden dieses mal auch besonders geachtet und mit Spachtelmasse und Schleifpapier behandelt!
Viel Spass beim gucken!
Viele Grüsse Roman
Hallo Roman,
das gefällt mir auch sehr gut. Funktioniert das auch mit Tintendruckern????
LG Pedro
Glaube nicht! Besser gesagt ich hab das noch nicht getestet
Hier z.b ein Beispiel von Bahnhof Ebenfurt ein Werbeplakat!
LG Roman
Klasse Idee... Hab mal nachgelesen, im Prinzip löst man einfach den Toner vom Laserdrucker wieder an und bringt ihn so auf den jeweiligen Untergrund auf. Ist bei der Papiersorte welche bedruckt wird was zu beachten?
Papiersorte sollte Fotopapier für Drucker verwendet werden. Es bleibt eine minimale Schicht vom Papier am Gebäude oben aber hauptsächlich die Farbe vom Toner.
LG Roman
Hallo liebe Modellbaufreunde
wie versprochen eine genaue Beschreibung mit Bildern von mir wie man perfekte Bilder bzw. Werbeaufschriften ohne viel Arbeit auf das Modell aufbringt!
Der Kniffel dabei ist immer wenn man weiß wie es funktioniert relativ einfach!
Aber immer wieder hat es mich interessiert wie bekomme ich perfekte Werbungen bzw. Beschriftungen auf meine Modellgebäude sodaß es aussieht als wäre es mit echter Farbe augetragen! ![]()
Dann habe ich mal durchgestartet und das Ergebnis finde ich persönlich perfekt und ich bin nicht leicht zufrieden zu stellen!! ![]()
1)man benötigt dieses Material:
2)die gewünschten Werbeaufschriften müssen auf Fotopapier SPIEGELVERKEHRT ausgedruckt werden!
3)habe extra ein Modellgebäude auf die schnelle angefertigt!
4,5)den ausgeschnittenen Werbeausdruck genau ausschneiden u. großzügig mit dem Spezialmittel was sich in der Schachtel befindet einpinseln!
6) jetzt wird das Werbeschild mit der eingepinselten Seite in die gewünschte Position gebracht und vorsichtig angedrückt und sollte nicht mehr verschoben werden! Danach nimmt man sich eine Art kleine Spachtel und drückt das Bild richtig an.
7)nach ca. 12 Stunden Trockenzeit wird die oberste Schicht mit mehreren Feuchten Watte Stäbchen abgerieben! Wichtig das Watte Stäbchen sollte des öfteren mit Wasser getränkt werden! Bei den folgenden Bildern wird sichtbar wie sich die Schicht löst.
7) der letzte Rest wird mit einen feuchten Finger runter gerieben
Zuletzt wird das Bild und die >Mauer mit einen extrem ausgebürsteten Pinsel mit den Farben schwarz, dunkelbraun behandelt. Wie man erkennen kann werden Unebenheiten der Mauer sichtbar bzw. die Werbung sieht gealtert aus!
wie gesagt ich persönlich finde das Ergebnis Perfekt und ich habe mir nicht mal die Zeit genommen das Teil richtig zu altern sondern nur auf die schnelle weil es einige Anfragen dies Bezüglich gab! :sabber:
9) Bei diesen Bilder kann man erkennen wie dünn der Aufdruck wirkt bzw. daß sich dieser sogar den Unebenheiten anpaßt! :fool:
Viele Grüße Roman
der wäre echt zuschade für das Feuerholz , Mega ich sehe mir deine Beiträge gern an
Schön das man in dieser Zeit auch Menschen begeistern kann!![]()
Danke für deinen Kommentar das freut mich sehr!
LG Roman
Also du stellst alles was ich bisher gesehen habe in den Schatten ,ich bin fasziniert.
Viele Grüße Micha
Ich bin auch begeistert wenn ich mit meinen Modellen bzw. Bildern solche Komplimente bekomme!![]()
Voelen Dank für die netten Kommentare!
LG Roman
Und als Highlight noch ein sehr alter Baum mit Breiter Krone! ![]()
LG Roman
Belaubung von einen kleinen Modellbaus mit Polak Laub!
Das Ergebnis ist eine Erle mit einer schönen Rindenstruktur und zusätzlich habe ich eine ganz schlanke kleine Birke dazu gemacht! Ich muss sagen die ganz kleinen Bäume mit ca. 4-6 cm sind etwas schwieriger zum belauben wie z.b diese kleine Birke!
img]http://up.picr.de/33785408vl.jpg[/img]
Viele Grüsse Roman
Die Gartenlaube sieht wieder absolut spitzenmäßig aus.
Aber das Stellwerk wirkt mit Gartenlaube auf dem Bild um einiges zu klein?
Danke für denn Eintrag bzw. Kompliment! ![]()
Das kann sein weil die Lok immer in Front steht und das ganze etwas noch von unten Fotografiert worden ist.![]()
Das Stellwerk und die Figur ist definitiv 1:120!
LG Roman
Hier mal ein kleines Stellwerk und die Gartenlaube gealtert!
LG Roman
Ich präsentiere Euch zwar nur ein Gebäude aber mit viel liebe zum Detail!
Ich habe unter anderem Versucht nach Brandl Methode beim Fotografieren das "Licht" einzufangen. Licht,Schatten Spiel!
Nicht vergessen gewisse Sachen sind eigentlich mit dem Auge nicht mehr zu erkennen, da es sich um Makro Aufnahmen handelt!
Einer meiner letzten Arbeiten war dieses Gebäude!
Ich habe bei diesen Bahnhof all mein Können Investiert und wirklich Versucht auf alle kleinen Details zu achten!
Fallrohre, abgeplatzte Farbe auf Holz, Mauerplatzer, Rauigkeit der Fassade,
Werbeaufschrift bzw. Bahnhofsaufschrift sind in das Mauerwerk integriert worden, Doppelverglasung bei den Fenstern, schöne Farbe Vintage beim Mauersockel!
Arbeitszeit für so ein relativ kleines Gebäude um die 80 Stunden. Eine schöne Buche dazu gestellt!
Einfach genießen und Kopfkino einschalten.
Viel Spass beim schauen.
Erstmals Vielen Dank für die netten Kommentare!![]()
Hier einmal eines meiner Lieblingsbauwerke Lagerhaus!
Bauzeit ca. 60 Stunden! Ein Bausatz von der Firma IGRA der von mir gealtert wurde!
Eine Pappel habe ich gleich dazu gebastelt! Beim Fotografieren als Größenvergleich immer gut.
Alles Maßstab 1:120 die Pappel ist ca. 25 cm hoch
Viele Grüsse Roman
Das ganze Dach wurde im Verklebten Zustand mit einem washing versehen sprich mit etwas mehr Wasser dann entstehen solche langen Wellen!
LG Roman
Hier wollte ich ein altes Bauernhaus darstellen! Das Haus bekam 3 Anstriche und 3 washings! Das ist rausgekommen! Ach ja sorry ich habe noch keine Türgriffe montiert das folgt natürlich!
Zusätzlich eine kleine Birke dazugestellt!
LG Roman
Meine heutigen Pappeln sehen in etwas so aus!
etwas schmäler, ein wenig dichter belaubt und ein helleres Try Bush!
Es sind eben die Jahre die jeden Modellbauer besser machen und ich probiere immer neue Techniken aus!
Bild 2)
Seiten Ansicht etwas näher
Bild 3)
andere Seiten Ansicht
Bild 4)
Ansicht vorne Seitlich die neue Pappel ein wenig ins Spiel bringen
vor allem die Rindenstruktur habe ich versucht so gut wie möglich nach zu bilden bzw. gehen meistens bei Pappeln immer richtig 2 oder 3 Starke nach oben und zweigen dann ab.
Bild 5)
denn Bahnhof einmal um 180 Grad gedreht!
Bild 6)
Pappel in Ihrer wahren größe und im Hintergrund der Bahnhof! PS Extra für Steve groß und schmal
ca. 23 cm hoch Maßstab 1:120 mit Silhouette Laub 1:87 Sommer
Bild 7)
wieder etwas weg gezoomt
Bild 8,9)
Pappel Makro Aufnahme für die es wissen wollen Betreff Rindenstruktur und Farbton versucht etwas Moos nach zu simulieren und extra unten die schönen Hauptäste nicht belaubt um mehr von der Rinde zu sehen!
Ich hoffe Euch gefällt mal wieder hab leider noch keine Begrünung gemacht bzw. Schienen sonst würde das besser wirken. Eine geniale Lok habe ich auch schon gealtert !
Viele Grüsse Roman
