  4. Analog
Elektrik analog
  • KFörde
  • 6. November 2015 um 09:57
  • KFörde
    nun soll es losgehen: gleich gehe ich in den Keller, um mit dem Aufbau der TT-Anlage für meinen großen Sohn zu beginnen.
    Meine Frage als bislang absolut "Aufbauunerfahrener" : Wenn ich zwei unabhängige Analogkreise laufen lassen möchte, wie gestalte ich die Verbindung zwischen beiden?
    Ich kann mich entsinnen, daß früher mein Vater bei meiner damaligen "Märklin H0" ein Stückchen Pappe nutzte, man dann mit einigem Schwung auf den anderen Kreis fahren musste und dort dann der andere Trafo genutzt wurde.
    Wäre das bei dieser Gleichstromanlage auch so mit dann zwei Pappstückchen?
  • Condor123
    • 6. November 2015 um 11:42
    Nix Pappe... :05:
    Schau dir das mal an ab Seite 42:
    http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi.asp?poz=42&kat=gle2
  • KFörde
    • 6. November 2015 um 14:22
    Ah ja, das ist schon mal sehr hilfreich.
    Gleis: Da wir erst anfangen und ich meinem Jungen ein Tillig-Startset und zwischenzeitlich auch Erweiterungen kaufte, bauen wir mit dem Tillig-Bettungsgleis.
  • ptlbahn
    • 12. November 2015 um 10:11
    Das einfachste:
    ein beidseitig isoliertes Übergangsgleis (eventuell inklusive Weichen) einbauen und dieses mit einem zweipoligen Umschalter (eventuell über Weichenrückmeldung mit Relais) zwischen beide Fahrspannungen umschalten.
  • amazist
    • 16. November 2015 um 22:23
    Solch einen Fall hat auch ein anderer Modellbahner im Nachbar-Board.
    Dazu habe ich einiges geschrieben, was ich Dir hiermit verlinken möchte, da es auch Deine Frage beantworten kann. Wenn Du 2 Transformatoren verwendest reicht ein doppelpoliger Umschalter (on;off;on), also mit Mittelstellung 0, damit kann der betreffende Abschnitt wahlweise auf Trafo 1 oder Trafo 2 geschalten werden. In Mittelstellung 0 ist der Abschnitt spannungslos und kann auch zum Abstellen von Fahrzeugen verwendet werden.
    Wie oben beschrieben nennt sich das Z-Schaltung...
  • KFörde
    • 19. November 2015 um 08:19
    Das sind ja mal informative und hilfreiche Ratschläge, Besten Dank! :danke:
    22. Dezember 2025 um 11:44
    22. Dezember 2025 um 06:46
    22. Dezember 2025 um 05:56
    21. Dezember 2025 um 21:39
    21. Dezember 2025 um 21:37
    21. Dezember 2025 um 21:18
    21. Dezember 2025 um 21:06
    21. Dezember 2025 um 19:00
    21. Dezember 2025 um 18:56
    20. Dezember 2025 um 22:43
