  4. Anlagenplanung
Weichen Antriebe Defekt
  • anwalt
  • 3. Mai 2015 um 15:21
  • anwalt
    Habe mir eine etwas ältere TT-Anlage besorgt die ist auch soweit ok ,nur das die Weichen nicht immer schalten elektisch ja manche nur 1 Richtung oder der Stellantrieb nimmt es vom Gleis nicht mit (Weiche)
    Weiche stellt sich nicht weil der mitnehmer in denn E-antrieb immer sich löst
    Gibt es Ersatzantriebe oder muss ich da neue Weichen verbauen? Die Weichen sind BTTB wenn ich das richtig verdtanden habe hier ein Bild davon
    Einmal editiert, zuletzt von anwalt (3. Mai 2015 um 15:52)
  • HePa
    • 3. Mai 2015 um 15:42
    Also Antriebe für diese Art Weichen gibt es noch zu kaufen (Artikelnummer Tillig 08330).
    http://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-08330.html
    Es besteht aber auch die Möglichkeit das Du Unterflurantriebe als Alternative verbaust.
    http://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-86112.html
    Diese gibt es aber auch von diversen anderen Herstellern.
    Kann es sein das die Antriebe nur ein wenig justiert werden müssen?
  • anwalt
    • 3. Mai 2015 um 15:49
    hallo
    Ok danke wie justiert man die denn Wenn das schwarze Stellteil im E-Antrieb immer aus der Roten Führung fält nachbiegen?
    hast du eine Tip.
    Aber ich muss von 17 Weichen 12 Tauschen weil die nur in eine richtung schalten weil warscheinlich spule defekt ich schau mir deine Links mal an
    danke
  • HePa
    • 3. Mai 2015 um 16:57
    Mh, leider habe ich schon länger diese Antriebe nicht mehr in Betrieb, aber ich meine mich erinnern zukönnen, das diese sehr waagerecht zum Gleis liegen müssen, da sonst der Stellhebel rausspringt.
    Das ist bei den Modellgleisweichen mit den Rocoantrieben so ähnlich.
    Liegt es bei den Antrieben vielleicht an einer fehlenden elektischen Verbindung (Kabelbruch)?
    Hast du die Steckkontakte Rechts/ links (die Äußeren) schonmal vertauscht und dann probiert?
    http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi.asp?poz=5&kat=p_02
    Ich kann mich aber natürlich auch irren und es kann an ganz wasa nderem liegen. :nee:
  • renato4711
    • 4. Mai 2015 um 15:46
    Hallo, mal ein Tipp zu elektrischen Problem wenn die Weichen mal schalten und mal nicht.
    Liegt bei den alten Weichenantrieben meist an der Endabschaltung der Weichenspule. Die Spule die für die nächste Umschaltung benötig wird, wird oft nicht richtig über die inneren Kontakte zugeschaltet.
    Mann kann die Endabschaltung auch mit einer kleinen äußeren OP Überbrücken.
    So bekommen die Spulen auf jedenfall immer den Stellstrom. Aber so ist die Endabschaltung auch außer Betrieb. Solltest also die Weichen nur noch mit Stellimpulsen ( Taster ) und nicht mit Dauerumschaltern betreiben.
    Mal die kleine Blechlasche vom Bodenblech zwischen den beiden Rückmeldekonmtakten etwas aufbiegen und die beiden Rückmeldebontakte an diese Lasche vom Bodenblech löten. Also auf Deinem Bild der Weiche alles links am Antrieb.
    Viel Spaß beim Test. Gruß vom Lötkolbenrenato
  • anwalt
    • 4. Mai 2015 um 18:16
    Ok danke ja habe ich gesehen es liegt auch daran bei einer die ich auf hatte bei denn anderen schau ich mir das mal an.
    Hier war auch von Schwarzen mitnehmer der Führungspunkt weggebrochen daher viel der immer raus wenn man denn Antrieb einbaute ,da setze ich einfach einen kleine Draht ein 0,5 Loch mir 0,6 Draht und schon ging sie wieder Vor und zurück.
    Hoffe nicht das das bei allen 17 Weichen ist.
    Aber so wäre es die kostengünstigste lösung vorerst erstmal
    Weichen werden alle über Taster geschaltet.
    29. Dezember 2025 um 11:28
    29. Dezember 2025 um 11:24
    29. Dezember 2025 um 09:56
    28. Dezember 2025 um 20:17
    28. Dezember 2025 um 11:24
    28. Dezember 2025 um 00:08
    27. Dezember 2025 um 22:28
    27. Dezember 2025 um 22:23
    27. Dezember 2025 um 21:23
