Doppelkreuzungsweichen digital schalten
  • kkeatt
  • 30. März 2013 um 13:27
  • kkeatt
    bin neu hier, kann mir jemand helfen beim schalten einer DKW mit motorischen Antrieben und Lenz Dekodern bekomme ich trotz Neueinspeisung immer nur auf ein Abzweiggleis Fahrstrom auch die die Polarisation der Herzstücken bringt nicht´s.
    vielen Dank im voraus !
  • 106_121-7
    • 1. April 2013 um 12:49
    Moin. Welche motor. Antriebe verwendest Du für die DKW???
    Grüße aus dem Norden Tobi
    Moin aus dem anderen Norden
    :kontrolleur: Tobi
  • kkeatt
    • 2. April 2013 um 20:39
    Hallo habe motorische Antriebe von Tillig verbaut.
  • a.mueckel
    • 8. Juni 2014 um 11:42
    Hallo an alle und ein schönes Pfingstfest wünsche ich euch.
    Ich bin beim Bau meiner Versuchsanlage jetzt mal an ein Problem gestossen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe wieso und weshalb es überhaupt da ist. Es geht um meine Blockstelle die ich habe. Wenn ich die Weichen so gestellt habe wie sie auf dem Bild zu sehen sind, dann muss ich die beiden roten Drähte verbinden, damit die Lok nicht beim roten Strich, :mrgreen:, stehen bleibt. Wenn ich nun aber die Weichen auf Abzweig stelle, dann habe ich sofort einen Kurzschluss im System. Bei den beiden anderen Weichen funktioniert alles einwandfrei. Ich habe alle Weichen gleich angeschlossen. Zum Schalten benutze ich die Antriebe von Conrad und Hoffmann mit Polaritätsumschaltung......Wobei ich dann wohl, wenn es an den Bau der richtigen Anlage geht auf die Hoffmann Antriebe setzen werde......,aber das ist ja jetzt erstmal nicht das Thema.
    Weiß vielleicht einer von euch woran es liegen könnte das ich dieses Problem habe?
    Ich weiß, das es hier nicht um eine DKW geht, aber es geht ja auch um's Schalten bei dem Problem :)
    MfG Andreas
    6. Januar 2026 um 20:07
    6. Januar 2026 um 18:56
    6. Januar 2026 um 18:31
    6. Januar 2026 um 16:57
    6. Januar 2026 um 16:53
    6. Januar 2026 um 16:29
    6. Januar 2026 um 14:49
    6. Januar 2026 um 14:43
    6. Januar 2026 um 14:38
  • AG_2_67 hat eine Antwort im Thema Booster Decoderwerk verfasst.
    6. Januar 2026 um 14:34
