  2. Hotzenplotz68
Beiträge von Hotzenplotz68
  • Gleis wird heiß und Anlage schaltet ab
    • 23. September 2026 um 10:24
    Der angekündigte Gleisplan wäre hier sehr hilfreich :gut: .
  • Gummi- und Kettenbereifte
    • 10. September 2026 um 21:37
    Richtig, Nahaufnahmen sind brutal :lupe:. Aber warum die Hersteller immer noch Modelle ohne Verglasung herstellen , erschließt sich mir nicht.:700:
    Trotzdem sind die Modelle von Schrotti toll geworden :respect:.
    Es soll auch keine Kritik an seiner Arbeit sein , aber eine gute Verglasung , Herstellerseitig , würde dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufsetzen.
    Also Schrotti ,weitermachen und DANKE fürs zeigen !:gut:
    PS: je länger ich den Culemeyer betrachte , um so mehr entsteht der Besitzreflex names HABEN WOLLEN :irr:.
    • 10. September 2026 um 17:43
    Nix für ungut und bitte nicht falsch verstehen, aber die Fenster der Automodelle sehen Sch .... aus . Es ist immer schade wenn ein ansich schönes Modell keine richtigen Scheiben hat .
    Wäre schön , wenn die Hersteller wenigstens was passendes mitliefern würden.
    Für MICH ist das ein KO - Kriterium.
    PS : der Culemeyer ist richtig gut geworden. Respekt 👍.
  • Dresdners Bastelstube
    • 3. August 2026 um 16:35
    Dresdner , das Recht auf Nachbesserung hast Du auf jeden Fall. Ja das Sortiment ist nicht besonders groß , jedoch sollte man sich damit nicht unter Druck setzen lassen. Ich sehe das mittlerweile sehr entspannt und dem Blutdruck tut es auch ganz gut.
    • 3. August 2026 um 11:29
    Falls Du mich meinst , Gegenfrage was hat meine Aussage mit der Spurweite zu tun ?
    Davon abgesehen : TT , TTe , H0e , H0m und G sind mein Betätigungsfeld .
    • 2. August 2026 um 22:02
    Moin ,
    egal wie lange ich gewartet hätte , aber wenn das Modell nicht in einem Preis /Leistungsverhältnis steht , dann geht es zurück und ich verzichte auf das Modell .
    Die Mähr mit : es gibt keinen Ersatz/Umtausch lass ich nicht mehr zählen . Wenn der Hersteller meint , er kann solchen " Ausschuss" an den Kunden liefern , dann muss er es eben lernen Qualität zu liefern , oder mit Kundenverlust leben .
    Wenn die Kunden sich so derart unter Druck setzen und das Modell trotzdem unbedingt haben müssen , dann ist dies selbst gewähltes Elend .
  • Staubsauger... Lux oder Tomix
    • 25. Juli 2026 um 17:20
    Gerade einmal geschaut:lupe:. Der Tomix ist für 80 Euronen zu haben . Da täte ich mich nicht an den Basteltisch setzen :48:. Zumal diese Technk erprobt ist und funktioniert.:gut:
    Aber wenn es Dir gefällt :gut:, das ist die Hauptsache. :ok:
    Ich hab den Tisch noch mit vielen anderen Baustellen voll :besen: , deshalb mein Hinweis,um schneller zum Ziel zu kommen.
    • 24. Juli 2026 um 22:56
    Gab es den Tomix nicht bei der Digitalzentrale fix und fertig für TT ????:700:
    Ich hab 2 Lux im Einsatz und bin sehr zufrieden.:gut:
  • Panzershop.NL
    • 23. Juni 2026 um 12:28
    Hallo Kevin ,
    was ist mit Wunschliste gemeint ? Ich kann keine finden , oder ist das dann die Liste , wenn ich den Herzbutton benutze ?
  • PIKO 91.3 Hotzenplotz68 Testbericht
    • 15. Juni 2026 um 19:49
    Hallo nochmals ,
    ich habe nach dem Tip von Zilli zwecks Feder am Vorlaufgestell , die Feder ausgebaut und nochmals den vorher gezeigten Testzug auf die Steilstrecke geschickt :lupe:.
    Ergebnis: bei MIR nicht relevant , da die gleichen Testergebnisse gezeigt wurden :gut: . Nur bei den Weichen gab es gelegentlich Entgleisungen .
    Scheint also doch eine gewisse Streuung bei der Feder zu geben. Aber sie ist schon ganz schön straff :gruebel:.
    Egal , Feder wieder eingebaut und gut ist's. Auch Entgleisungen gab es nicht mehr .:nix:
    • 5. Juni 2026 um 22:31
    Hallo TT-Stephan ,
    Das sieht gar nicht schlecht aus :lupe: . Ich könnte mir aber vorstellen , wenn man deine Kugeln gegen einen Block Blei ( Dachdeckerblei , oä. ) ersetzt, mehr Gewicht entsteht.:700:
    Da die Luft zwischen den Bleikugeln entfällt. Wird nicht sooo viel sein , aber jedes Milligramm zählt.:gut:
    • 5. Juni 2026 um 18:31
    Neu & Uralt auf einem Gleis :gut:
    Wenn man bedenkt , ein solcher Startwagen EVP 3,95 M :respect:
    Diese Wagen haben OVP und werden noch restauriert.
    • 3. Juni 2026 um 20:46
    Hallo ,
    Zilli : Danke für den Tip :gut:, ich hab die Feder geprüft, ist wirklich straff. Es sieht aber nicht so aus , als wenn es die Lok anheben würde :lupe: . Vielleicht deshalb auch die Zugkraft , entgegen anderer Behauptungen beim Nachbarforum . Die Entgleisung war eher ein etwas klitzegering eingestelltes Spurmaß . Wurde beseitigt und schon klappt's mit der Zeuke-Weiche :hurra: .
    Und NEIN , die Anlage ist noch nicht im Forum zu sehen . Wird vielleicht noch , aber sie ist immernoch eine Baustelle .
    Vielleicht mach ich noch ein Anlagen- Thema auf :700: , aber ich hab auch schon einen Basteltröt und die Zeit ist im Moment auch etwas knapp . Na schauen wir mal.:besen:
    Frank.go.TT : ich nehme für die Testzüge immer Material , was mir so in die Finger kommt . Aber in der Regel auch ein bis zwei Wagen mit BTTB - Plastikradsätzen , da diese ein anderes Fahrverhalten haben. Auch bin ich der Meinung , dass ja nicht immer die gleichen Wagen an der Lok hängen und somit ein unterschiedliches Fahrverhalten simuliert werden kann..
    • 2. Juni 2026 um 23:14
    Noch zum Thema Pufferabstand :
    Ca 2,5mm Pufferabstand und neigt nicht zum Überpuffern. Dies gilt geschoben und gezogen auf der Steilstrecke.
    Zum Thema Auslauf / Schwungmasse :
    Der Auslauf der Lok aus 12 Volt auf 0 Volt ( Notaustaster ) beträgt ca 5 cm .
    Fazit :
    Gleisbögen bei mir sind von 310 bis 353 und leicht größer vorhanden und wurden gut von der Lok angenommen.
    Etwas mehr Gewicht , wäre wünschenswert gewesen , aber da hab ich schon an anderer Stelle dazu geschrobtet :denk:. Nur kurz nochmal erwähnt sei die Füherhausdecke und Fußboden aus Dachdeckerblei eventuell auch noch der Kohlenaufsatz und und ...
    Schade , dass wieder der Käufer Kreativität an den Tag legen muss und nicht PIKO .
    Die kleine 91.3 hat bei MIR ihren Test bestanden und wird dem Bw Chaosbergen zu geteilt . Später wird sie noch mit Blei gemästet.:besen:
    So , wie immer gilt : Unschärfen sind gewollt ebenso Unter,- und Überbelichtungen
    PS : Ich habe vor Testbeginn die Gleise mit Isopropanol gereinigt. Spielt beim Test vielleicht auch noch eine Rolle .
    Falls Fragen sind , bitte melden .
    • 2. Juni 2026 um 22:56
    Also ich weiß nicht , was hier mit dem letzten Bild wieder ist , aber wieder eins wie vorhin . Langsam nervt es .
    Weiter geht's :
    Wie schon an anderer Stelle erwähnt , wurde auch ein Personenzug getestet .
    Auch hier wurde der Zug bewältigt. Der Packer am Zugende, markiert aber als 8 Achszug hier die Obergrenze des Machbaren. Trotzdem ließ sich der Zug auch am Berg anfahren.:hurra:
    • 2. Juni 2026 um 22:48
    Dann ging es zur Steilstrecke . Hier wurde mutig der gesamte Testzug angeboten . Jedoch kam es schon im Anfangsbogen zum schleudern der Lok .
    Nun wurde Stück für Stück Wagen abgekuppelt , bis der Zug die Steilstrecke befahren konnte .
    Heraus gekommen sind diese Zugekompositionen : 14 Achsen , davon 4 Plastikachsen , das war gleichzeitig Obergrenze oder 12 Achsen , welche ebenfalls gezogen wurden .
    Besser sieht es aber fr MICH mit den 8 Achsen aus , da ja eine Nebenbahn befahren wird .
    Die beiden längeren Züge konnten auch am Berg angefahren werden . Wobei aber der 14 Achsen - Zug mit leichten Schleudern in Bewegung gesetzt wurde .:11:
    Die anderen beiden Züge gingen flüssig von statten.
      • 224,68 kB
      • 1.200 × 900
    • 2. Juni 2026 um 22:32
    Dann wurde der Testzug zusammen gestellt
    Gesammt 32 Achsen , davon 6 mit den BTTB Plastikachsen . Der Zug wurde in Bewegung gesetzt und über die Gleise gezogen . Im Gleisbogen war kein Schleudern zu sehen .
    Es wurden alle Gleiselemente befahren . EW 1 , DKW , IBW wurden anstandlos gemeistert :gut: . Nur im Schattenbahnhof wurde die alte Zeuke-Weiche mit Entgleisung verweigert :crazy:.
    Dies geschah nur bei Kessel voraus . Führerhaus voraus , kein Problem .
    Weitere Wagen wurden nicht angehangen , da für MICH , in der Ebene genug Wagen bewegt wurden .:gut:
    • 2. Juni 2026 um 22:19
    Was wieder mit dem letzten Bild ist , wessch nicht . Waren alle in den Text eingefügt ( hatten auch alle grünen Haken ) , aber egal .
    Nun zum Fahrtest :
    Getestet wurde mit dem FZ 1 und auf meiner Baustelle :hä:.
    Nach der Einfahrzeit von 2x20 Minuten in beide Richtungen ging es zur Solo- Fahrt .
    Die Lok setzt sich bei 1,5 Volt langsam und gleichmäßig in Bewegung .:gut:
    Das LED - Spitzenlicht ist angenehm und warmweiß ausgestattet und wechselt mit Fahrtrichtung . Na geht doch PIKO ;). Schlußlicht ist nicht vorhanden , Gott sei Dank.
    Zum Fahrgeräusch : sehr angenehm leise und keine Getriebegeräusche zu hören.
    Nur ein leises Summen des Motors ist zu hören . Bei 12Volt ist dieses Geräusch immernoch sehr leise und nicht störend zu vernehmen.
    Erwärmungen oder andere störende Sachen , waren nicht feststellbar.:hurra:
    • 2. Juni 2026 um 22:03
    Wenn der Postbote den Hundegebellanstellknopf :48:betätigt und Erdferkel vor Freude im Kreis springt , dann ist Lieferung fällig.:gut:
    Es war Pikos 91.3 und noch anderes Gedöns dabei .
    Nun zur Lok :
    Verpackt in der bekannten Pappschachtel.
    Fix ausgepackt und auf die Waage gestellt.
    Mit 89 Gramm , nicht gerade ein Schwergewicht . Aber da gab es schon andere Probanden , die auch nicht mehr auf die Waage brachten .:ok:
    Aber vom Aussehen her , ist sie SPEKTAKULÄR.
    Haftreifen sind nicht vorhanden. Für MICH ist das gut so , da ICH kein Fan von Haftreifenwechseln bin .
  • bR80 Roco oder BR91.3 Piko
    • 1. Juni 2026 um 10:20
    Hallo ,
    ich hab die 91 nur mal kurz getestet und noch nicht eingefahren .
    Aber mit den 3 Wagen ( andere waren gerade nicht Griffbreit, Chaosbergen halt 🤭 ) geht's die Steilstrecke bei mir hoch . Wobei mit Packer dann die Grenze erreicht ist . Aber sie fährt auch am Berg und im Gleisbogen an , ohne zu schleudern.
    Bissel Dachdeckerblei in die Führerhausdecke und das Plasteabdeckdingsbums auf dem Führerhausboden gegen Blei getauscht und schon müsste es funktionieren.🤔
    Wenn Interesse besteht , mache ich noch einen ausführlichen Testbericht , da der Test im TT - Kurier ja doch ein wenig Aussagefrei ist .😁
    Noch ein Bild der Fuhre angehängt:
    Upsi, zwei Bilder mehr 🤣😂.
    431 Antworten
    236 Antworten
    205 Antworten
    Frank.go.TT
    7. November 2026 um 22:55
    7. November 2026 um 11:38
    6. November 2026 um 13:36
    TTFreunde
    6. November 2026 um 07:41
  5. Schrotti hat das Thema
    5. November 2026 um 10:42
    5. November 2026 um 09:43
    5. November 2026 um 09:36
    5. November 2026 um 08:12
    4. November 2026 um 22:37
    4. November 2026 um 22:24
