  2. tt-Micha
Beiträge von tt-Micha
  • Mein TTe Bahnhofsprojekt
    • tt-Micha
    • 7. November 2020 um 10:24
    Hallo Modellbahnfreunde,
    Der Gleisbautrupp war Mal wieder Aktiv
    Jetzt müssen erst mal wieder Schwellen nach produziert werden bevor es weiter gehen kann .
    Das Foto ist zwar mangels Tageslicht nicht besonders gut geworden ,vielleicht kann man ja trotzdem eine Baufortschritten erkennen.😉
    Eine kleine Stellprobe wurde auch schon durchgeführt.
    • tt-Micha
    • 5. November 2020 um 03:28
    Ein kleines Update von meinem TTe Bahnhofsprojekt Oberrittersgrün
    Die Weichen sind alle gebaut ,und der Bahnhof würde noch mal vermessen ,nun kann die Verlegung der Gleise erfolgen.
    Deshalb bin ich erst mal in die Schwellenproduktion gegangen .
    Daraus entstanden dann auch die ersten Gleise .
    Damit alles schön gerade wird ,habe ich mir dazu auch wieder eine Leere gefräst .
    Damit ist es dann Recht einfach und zu guter Letzt würden dann auch schon die ersten Gleise verlegt ,alles erstmal noch lose um dann noch die Verdratung an den schienenfuß anlöten zu können .
    Bei weiteren Baufortschritten werde ich wieder berichten.
  • Nutzung verschiedener Stile
    • tt-Micha
    • 1. November 2020 um 10:37
    Hallo Uwe,
    ich wusste bisher noch gar nicht dass es da eine Auswahl giebt.
    Deshalb habe ich noch hellblau .
  • TTe Schmalspurmodellbau von Chrisej6
    • tt-Micha
    • 27. Oktober 2020 um 23:12
    Hallo Chrisej6,
    ist sehr schön geworden ,dieser Wagen ,ich hoffe da komme ich auch noch hin,sowas zu bauen , schade das die Bausätze von MMM nicht mehr gibt.
    LG Micha
  • Wenn aus der Not eine Tugend wird - Weichen im selbstbau
    • tt-Micha
    • 27. Oktober 2020 um 23:03
    Der jenige muss erst mal wieder gesund werden,er liegt mit Corona im Krankenhaus und bekommt Sauerstoff , ich hoffe er wird wieder gesund und kann das Projekt angehen .
    So schnell kann's gehen und es wird alles zur Nebensache.
    Wen er wieder gesund ist ,kann ich ihn darum bitten.
    Solltet du das lesen ,ich wünsche dir aller beste Genesung und Gottes Segen,das du schnell wieder gesund wird.
    LG Micha
    • tt-Micha
    • 27. Oktober 2020 um 00:21
    Schade ,das der Fährhafen nur 2 solcher Megaweichen hatte...🙈😂
  • Probleme mit der Steuerung und Stromversorgung der Gleise
    • tt-Micha
    • 25. Oktober 2020 um 20:50
    Zitat von E91-Fan
    Also an geschlossen mit schwarz und weiß ans Gleis ist richtig. Die 2 gelben sind die 16V~ Spannung.
    Das ist definitv falsch
      • 38,98 kB
      • 960 × 600
    • tt-Micha
    • 25. Oktober 2020 um 20:07
    Heute möchte ich euch ein neues Weichenprojekt für eine Modellbahnfreund vorstellen,das auch für mich eine große Herausforderung war .
    Mein Modellbahnfreund möchte gerne den Fährbahnhof Sassnitz als Modul bauen ,und fragte mich ob ich ihm mit einer 5fachweiche für den Trajekt helfen könnte,
    Diese Aufgabe reizte mich natürlich sehr und ich sagte "ich mach's"
    Dazu wurden erst mal ausgiebig Bilder studiert und gezeichnet.
    Nach vielen Stunden ist nun das Ergebniss greifbar .
    Dazu folgende Bilder
  • Nachlese Stammtisch Erzgebirge 16.10.2020
    • tt-Micha
    • 17. Oktober 2020 um 16:59
    Zitat von 1zu120
    Von wem sind diese, etwa auch vom Micha?
    Nein ,diese wunderschönen Häuschen sind nicht ,von mir .
    Da fehlt mir noch die dem entsprechende technische Ausstattung.
    Die Häuser sind aus der Hartensteiner Ecke,Peer usw.
    Respekt von meiner Seite an die Erbauer.
    • tt-Micha
    • 8. Oktober 2020 um 00:12
    Es geht weiter mit meinem TTe Bahnhofsprojekt, ich habe in den letzten Tagen die Weichen für den geplanten Bahnhof fertig gestellt.
    Als nächstes werde ich zum Original Bahnhof reisen und noch einige Messungen durchführen.
    wenn dann der Rohbau fertig ist ,geht's ans Gleise verlegen.
    Bis dahin ist aber noch ein Stück Arbeit.
    VG Micha
    • tt-Micha
    • 27. September 2020 um 17:28
    2m sind schon mal richtig ,die Breite ist 40cm ,das richtige Modul wird aber mind.50cm breit ,weil noch der Anschluss zum Sägewerk mit drauf soll.
    Bei TTe dürften maßstäbliche Weichen nur wenige cm ausmachen ,wie lang sind denn die "Ungarn"?
    Mal ne Frage an die TTe Modulisten, nach welcher Norm baut ihr eure TTe Module,
    Die FKTT Norm gibt ja utopische Profielhöhen vor. :700:
    • tt-Micha
    • 26. September 2020 um 23:30
    Hallo Modellbahnfreunde,heute hab mmeinTTe Bahnhofsprojekt begonen, es soll ein möglichst vorbildgerechter Endbahnhof entstehen .
    Nach dem Einkreisen mehrere Möglichkeiten ,und dem Ausloten das Platzbedarfs entschied ich mich für Oberrittersgrün.
    Dieser Bahnhof soll als Modulbahnhof mit FKTT Kopfstück entgehen.
    Dazu werde ich eine Hälfte des Bahnhofs 2mal bauen ,en Mal fest in die Anlage und einmal transportabel mit Kopfstück.
    Ich habe zum ermittelt des Platzbedarfs aus Gipskartonresten ein grobes Muster erstellt,um eine optische Eindruck zu haben.
    Als Weichen für den Bahnhof verwende ich die D70-1:6 Weiche mit 9,5° Abzweigwinkel und Code 55 Profil.
    Wo die her kommen dürfte euch in zwischen bekannt sein😉.
    Hier ein erster Eindruck .
    Viele Grüße Micha
      • 54,84 kB
      • 750 × 1.000
    • tt-Micha
    • 21. September 2020 um 23:13
    Hallo Max, Die Form für meine Weichen sind um eine aus Kunststoff und zum anderen aus Alu.
    Wie man schon erkennen kann ,stellte sich mir die Frage ,ist es Möglich eine DKW in TTe zu Bauen? Das raus zu kriegen hat mich einiges an Geduld und schlaflose Nächte gekostet.
    das Ergebniss ,ja es geht.
    aber seht selbst.
    Zum Vergleich Die DKW ist mit Code 55 und die EKW mit Code 83.
    Viele Grüße Micha
  • Modellbahn-Anlage in Segmentbauweisen
    • tt-Micha
    • 19. September 2020 um 19:58
    Leider ist das Drumherum noch nicht fertigund noch alles im Rohbau.
    Die Brücke hat auch schon mehrere Anlagenjahre hinter sich und muss noch aufgehübscht werden.
    • tt-Micha
    • 19. September 2020 um 13:06
    Hallo Modellbahnfreunde, ich wurde wiederholt auf die verschachtelten Schwellen bei der va 70 - 1:6 Weiche angesprochen, ich hänge mal die Originalzeichnung an.
    Die Schwellen sin im Original auch so.
    • tt-Micha
    • 18. September 2020 um 21:43
    Hallo Modellbahnfreund, nach einigen anregenden Gesprächen,habe ich mir Schienenprofile mit Code 55 besorgt und damit was für TTe gefertigt ,dazu habe ich mein Fräsmaschienchen bemüht und dem entsprechende Formen gebaut .
    Somit sind jetzt auch größere Stückzahlen in gleichbleibender Qualität möglich.
    Die Form ist für Code 55 und Code 83 Profile geeignet .
  • Workshop zum Oberleitungsbau
    • tt-Micha
    • 5. September 2020 um 13:27
    Interesse hätte ich auch ,geht's da nur um Straßenbahn Oberleitung ,oder auch für Regelspur E Loks?
    • tt-Micha
    • 2. September 2020 um 00:11
    Hallo Hallo Gast ,
    deine Argumente sind einleuchtend ,ich habe mir heute Mal Code 55 Profile bestellt ,werde das Mal ausprobieren als nächstes will ich Mal ne DKW probieren ,da sind kleinere Profile besser ,da es eh eng zu geht , ich könnte mir vorstellen auch alle möglichen Exoten auf Wunsch zu bauen .Einfache Weichen sind ja nicht die große Kunst . Die EKW war schon etwas schwieriger . Die nächste werde ich dann mit Code 55 Profile bauen was mir besser gefällt behalte ich dann . Was das Streckengleis betrifft ,will ich alles mit Holzschwellen und zwischen drin Pertinaxschwellen bauen . Das Schwellenband wird mir zu kostenintensiv ,da ich durch meinen Unfall nicht mehr arbeiten gehen kann ,und die Rente auch nicht übermäßig ist.
    Zeit ist ja jetzt da durch genug vorhanden.
    Viele Grüße Micha
  • TT-Krümel baut
    • tt-Micha
    • 1. September 2020 um 11:13
    Sieht denke ich nach Bauart Krümel aus.:respect:
    Viele Grüße Micha
  • TT-Krümel baut
    • tt-Micha
    • 1. September 2020 um 07:56
    OKGuten Morgen Krümel, sieht interessant aus ,passt da auch ne richtige Weiche drauf?:hä:   :weg: Aber ich glaube die werden so wie so in Segmenten geliefert .
    Tolle Arbeit !
    Viele Grüße Micha
    403 Antworten
  1. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Donnerbüchsen, BTTB, Tillig ? Fenster verfasst.
    28. Juni 2026 um 09:55
    27. Juni 2026 um 11:01
  3. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema Neue Autos aus Großbritannien verfasst.
    26. Juni 2026 um 20:23
  4. Passivbahner hat eine Antwort im Thema Neue Autos aus Großbritannien verfasst.
    26. Juni 2026 um 18:27
  5. TTFuxCB hat das Thema
    Workshoplok 2025 Tillig TT Club 502690 - 142 001 gestartet.
    TTFuxCB
    26. Juni 2026 um 15:40
  6. TT-Stephan hat eine Antwort im Thema erste Planung verfasst.
    23. Juni 2026 um 20:25
  7. TT-Stephan hat das Thema Roco 6280001 Altenberger, schön gestartet.
    23. Juni 2026 um 20:09
  8. Spessarthesse hat eine Antwort im Thema erste Planung verfasst.
    Spessarthesse
    23. Juni 2026 um 18:49
  9. Panzer-Shop.nl hat eine Antwort im Thema
    23. Juni 2026 um 17:40
  10. Hotzenplotz68 hat eine Antwort im Thema
    Hotzenplotz68
    23. Juni 2026 um 12:28
