Danke Uwe! Ich habe mich immer nur mit Functionszuordnung oder Functionsmapping beschäftigt .Aber Funktionsvertauschung ?ab 401 war für mich kein Thema!
Danke für die Hilfe.
Werner
Werner
Hallo Forum! Hier wird über Roco 44 er (36086) berichtet. Ich habe bei Elriwa vorbestellt habe aber noch keinen Hinweis ,daß diese von Roco bereits ausgeliefer wurde.
Hallo Forum! Betreff`s obiger Anfrage: Ich habe die Tillig E 44 (04425) mit D&H DH 18A Gen. 2 undD&H SH10-A-3 Gen.2 ausgerüstet. LS und Sound Mod. zwischen Platine und Fahrgestell montiert. Alles funktioniert lt. Funktionen Dec.sowie Soundprojekt. Aber :Funktionsmapping bekomme ich nicht in die "Reihe" Ich wollte F1 Fahrgeräusche auf freie F Tasten legen (lt.Saundprojekt 05-1o). Grund : F1 FunktionsdecoderRangierlicht und F1 Soundmod. Fahr- und Nebengeräuche . Wenn ein Tip möglich auch telef. bin ich erreichbar.
Danke Thomas ! Ich bin bei Modellbahnunion fündig geworden.Dies reicht mir.
Werner
Danke für die Hinweise.Aber bei Modellbahnunion finde ich in der Regel nur" Noch HO" und bei lemiso und Fischer-Modell ist das Angebot etwas" überschaubar". Meine Vorstellungen gingen in die Richtung "Halbkörper" Figuren.
Danke W
Hallo Forum! Mittels Internet habe ich versucht für meinen Dampflok`s einen Lokführer und Heizer zu besorgen. Leider habe ich immer nur etwas für HO gefunden oder stehende Figuren( Noch).Ich selbst bin nicht in der Lage über 3D -Drucker mir solche Figuren herzustellen und für eine kleine Figur (wie angeboten) 15€+porto2,80 zu bezahlen ? Vielleicht bin ich da etwas naiv!Gut gemeinte Ratschläge nehme ich gerne in Kauf
Werner.
Hallo Uwe ! diesen Dec.von Zimo hatte ich schon in Erwägung gezogen,habe aber bei Zimo keinen Sound gefunden. D&H haben auch einen mit Nex 18.,Aber mit 1,2mm in der Länge aus meiner Sicht zuviel,da zwischen Platine und Dach an dieser Stelle keine 3,2mm " Luft" vorhanden sind.
Danke Werner
Hallo Forum! Viele Hinweise in diesem Forum haben mir geholfen einige Loks mit Sound zu versehen ohne große Umbau und Fräsarbeiten (E 18,E 243,BR 80 BR 110,V 22).Jetzt möchte ich eine E 44 Tillig auf Sound, mittels Soundmodul umrüsten. Auf einer Darstellung der Platine bei Moba-Licht sind die Lötpunkte für ein Soundmodul erkennbar.Meine Anfrage bei Lenz,ob der eingebaute Decoder NEX 18 Silver Mini von Lenz (in der Beschreibung als ohne SUSI Schnittstelle beschrieben) auch entsprechend der Vorgaben von RCN 118(Rail Community) die entsprechenden Signale weiter an dieses Modul überträgt erhielt ich die Antwort ich soll mich an den Hersteller der Lok wenden! Ich wollte doch nur wissen ob dieser Dec.Nex 18 Daten zum Modul überträgt oder nicht.Lt. RCN müßte er dies doch tun. Anm. Dec.,Soundmodul und LS passen in die E44. Ein Tip währe hilfreich.
Werner ![]()
Hallo Forum! Danke für die Erklärungen.Nachdem ich eine Brille aufgesetzt habe,mußte ich zu meiner Freude feststellen,das alle Kesselwagen noch im Besitz der "angespritzten Schlußlicht Halterungen sind.Eine in meiner Bastelkiste noch vorhandene LED Schlußlaterne TT passt wunderbar an die Halterung. Nun geht es ans Digitale! ![]()
Werner
Hallo Forum: 1. ich habe 10Kesselwagen von BTTB(alles EBAY) keiner hat eineTafel,sei nicht traurig Wolfgang.Die weiteren Hinweise habe ich mir angeschaut. Bei einem Doppelstockzug zwei LED(rot)eingebaut mit Decoder alles i.O. 2.Aber Kesselwagen mit zwei LED rot oder zwei Laternen oder eine, da bin ich doch sehr unsicher. Oder geht dies alles.Ich bin kein Spezialist.
"Basteln würde ich alles" Kritik an meinen Fragen sind erlaubt! ![]()
Hallo Forum! Ein von mir zusammengestellter Zug mit verschiedenen Kesselwagen soll eine Schlußlaterne(Beleuchtung) bekommen. Ist dies in der Praxis vorgesehen oder werden Schilder o.ä.verwendet.( Ich war immer nur Modellbahner
) . Wo sollte ich am letzten Wagen in welcher Höhe etwas installieren. ![]()
Danke Werner
Hallo Forum! Eine etwas einfache Frage: Ich muß einen BM I (ABC Bremsen) auswechseln. Muß ich in diesem Fall eine Neuprogrammierung anESU Switchpilot und Switchpilot Extension vornehmen oder reicht ein einfacher Wechsel an den Anschlüssen. Der neue BM I ist ein anderer als der alte. Die Dioden entsprechen allen Vorgaben.
Danke Werner
Danke Elam,daran habe ich noch nicht gedacht!Werde es prüfen.
Werner
Hallo Dieter! Dein Gedanke mit der längeren Strecke und ABC, diesen hatte ich auch schon.Mein Problem ist aber alle Sound Decoder (ESU,D&H,Piko)u.Lenz Silver mini reagieren auf ABC und Rangiergang ohne Probleme. Aber Zimo reagieren sehr unterschiedlich auf ABC und Rangiergang.Deshalb meine Frage nach anderen Möglichkeiten.Pendelbetrieb hatte ich erstmal ausgeschlossen. Wurde mir von Lenz empfohlen.
Danke für die Antworten
Werner
Hallo MOBA Freunde! Ich suche eine Lösung zum langsamen Halten eines Zuges in einem Kopfbahnhof. ABC Bremsen ? Geht warscheinlich nicht,da meine ABC Bremsstrecken im Schnitt 1,00 m sind und die Sounddecoder darauf eingestellt wurden. Die Länge der Gleise im" kleinen Kopfbahnhof" beträgt aber nur ca 50 cm. Kann ein Bremsbaustein(z.b.BM 1 von Lenz oder andere) so beeinflußt werden daß ein Bremsen erreicht wird. Der Einsatz eines Bausteines für langsam Fahrstrecke und anschliesendem Halt ist mir zu aufwendig .Vielleicht habt Ihr eine Idee. ![]()
Gruß Werner
Danke Torsten! Mit Deinem Tip "Tantal" haben Du und MRX mir schon bei meiner V22(V15) und BR 80 Roco, alle mit Sound, geholfen.
Danke alles![]()
Hallo Forum! In der Beschreibung von Tillig zur BR 89 wird eine
SUSI Schnittstelle genannt. Frage: Ist der Platz für Soundmodul und LS in dieser Lok vorhanden. Ich habe gelesen,daß manche MOBA Freunde die Platine entfernen und einen neuen Decoder einsetzen. Für mich macht dies keinen Sinn.
Danke für eine Antwort.
Werner
Hallo Torsten! In einigen Soundprojekten von D&H sind F9 u.F 10 als Kurven- oder Schienenquietschen bzw Weichenrattern angegeben z.B V15 DR, Baureihe 172 DR, T 3, DR E 42. und diese Töne funktionieren mit Dauerfunktion und Momentfunktion. Nur bei dem Projekt V15 nur Momentfunktion ,also diese ca.2 sec.wie du dies auch angegeben hast.
Jetzt erst heilig Abend begehen und wenn Zeit vorhanden ist,können wir uns immer nochmal austauschen.Zur "Not" kann ich ja nach dem Fest bei D&H nachfragen.
Danke und eine frohe Weinacht.
Werner
Hallo Torsten ! Noch einmal kurz zur V 15 oder V22 von Piko mit D&H Sounddecoder mit dem entsprechenden Soundprojekt.Bei mir läst sich F 9 und F 10 nur als Momentfunktion schalten aber nicht als Dauerfunktion.Meine Zentrale ESU 50200. Bei z.B.DR 172 funktioniert dies einwandfrei. Hast Du eine Erklärung?
Danke für eine Antwort und allen MOBA Freunden eine schöne Weinacht.
Werner
Du meinst V15 oder V23? Ja hab ich mit Henningsound auf D&H und 2 Tantals Ladeschaltung dran. Meine Lok fährt sehr gut. Stottern tut sie nicht. Die vordere Achse durch einen Tip vom TT-Micha etwas modifiziert. Mit einem Zimo Decoder fuhr sie sehr schlecht und bockig.
