Hallo, hat jemand eine Ahnung, wie man bei der Kühn 110 die Kohlen wechselt? Da wo die Kohlen reinkommen geht irgendwie nicht zu öffnen
Danke im Voraus
Gruß aus der Pfalz Tilo
Danke im Voraus
also, der Herr Kühn meint, man kann den ganzen Halter mit dem Seitenschneider herausziehen, darauf achten, das die kleine Feder nicht verschwindet. Das wurde so einem anderen TT-Freund mitgeteilt.
kannst Du mal ein Foto vom Motor machen?
Wenn sich der Bürstenhalter komplett nach außen herausziehen lässt (mit Kunsstoffunterteil, bei manchen Motoren zB. Bühler geht das), ein kleiner Tipp zum einbauen.
Du kannst das Teil vormontieren, denn alles andere ist nachezu unmöglich. Ein dünnes 4-5 cm langes Drähtchen bereitlegen (Zwirn geht auch, lässt sich aber nicht verdrillen, fixieren)
Also Feder rein, Bürste (Kohle) mit der flachen Seite auf die Feder und die Rundung so ausrichten, dass diese zum Kollektor passt.
Kohle in die Vierkantaufnahme einschieben. Das Drähtchen querab zur Ausrundung (also senkrecht zur Motorwelle) vor die Kohlebürste, um den Halter legen und hinter dem Bürstenhalter verdrillen. (dort, wo er nicht aufzumachen geht)
Die Bürste ist nun mit gespannter Feder in Ihrer Halterung fixiert. Aupassen, dass nichts verrutscht und wieder rausspringt. Den kompletten Bürstenhalter in die Führung einschieben und ganz kurz vor dem Einrasten nun das Drähtchen entfernen, so dass die Bürste auf dem Kollektor aufliegt. Fertig einrasten - erledigt.
wenn ich wieder heim bin mach ich mal ein Foto. Aber deine Ausführung klingt sehr brauchbar. Hast du wohl schon mal gemacht,oder?
Gruß aus Andalusien (28 Grad) Tilo
Zitat von amazist....
Die Bürste ist nun mit gespannter Feder in Ihrer Halterung fixiert. Aupassen, dass nichts verrutscht und wieder rausspringt. ....
Als Vorsichtsmaßnahme, für den Fall, dass doch etwas verrutscht und herausspringt, würde ich diese ganze Prozedur in einer Folietüte durchführen. Im Falle des Falles verspricht dieses Vorsichtsmaßnahme eine erfolgreiche Suche nach den davongesprungenen Teilen. Viel Erfolg!
Freilich kann man die Hände zur Montage in einer klaren Folientüte platzieren,
ob Du dann aber ausreichend siehst was gerade passiert?
Komplett einsteigen??? Dann auf ausreichende Luftzufuhr achten. :05:
Zitat von tkmd2001wenn ich wieder heim bin mach ich mal ein Foto. Aber deine Ausführung klingt sehr brauchbar. Hast du wohl schon mal gemacht,oder?
Ja - allerdings beim Bühlermotor zum Kollektor reinigen, da dieser mit Graphit zugeschmiert war.
