Gleisbelegtmeldung durch Güterwagen
  • a.mueckel
  • 22. Dezember 2015 um 20:02
  • a.mueckel
    Hallo und einen schönen guten Abend,
    ich habe da mal eine Frage zur Belegtmeldung durch Güterwagen. Hat jemand von euch da Erfahrungen, wenn ja welche? Reicht da Silberleitlack aus, oder ist es besser wenn man SMD Widerstände an die Achsen fummelt? Bei der Lösung mit dem Widerstand, wie groß sollte dieser sein um eine zuverlässige Rückmeldung zu erzielen bzw Belegtmeldung zu haben?
    Vielen Dank und liebe Grüße aus Italien,Andreas
  • mannhaTTen
    • 22. Dezember 2015 um 20:47
    nur Silberleitlack reicht nicht aus. Das würde einen Kurzschluss geben.
    Ein Wiederstand von ca. 17 K Ohm solltest Du da schon dazwischen einbauen.
    Der sollte ausreichen.
    mannhaTTen
  • a.mueckel
    • 23. Dezember 2015 um 10:30
    okay, vielen Dank für die schnelle Hilfe, werde es dann mal ausprobieren.
    MfG Andreas
  • mannhaTTen
    • 23. Dezember 2015 um 11:37
    ich hätte da ml noch einen Link für dich.
    http://www.n-bahn-bs.de/Belegtmeldeachsen.pdf
    mannhaTTen
  • Sandmann
    • 23. Dezember 2015 um 13:40
    Auf dieser Seite ist auch eine gute Beschreibung von verschiedenen Varianten.
    http://www.digitalbahn.at/widerstandsachsen/
    Viel Erfolg und immer eine ruhige Hand.
    Sandmann
  • a.mueckel
    • 25. Dezember 2015 um 13:11
    Hallo Sandmann,
    vielen Dank für die Links, werde es sobald ich zu Hause bin mal ausprobieren. Habe mir 18kohm Widerstände bestellt,mal sehen ob es funktioniert.
    LG Andreas
    20. Dezember 2025 um 22:43
    20. Dezember 2025 um 22:42
    20. Dezember 2025 um 22:38
    20. Dezember 2025 um 22:15
    20. Dezember 2025 um 22:14
    20. Dezember 2025 um 21:42
    20. Dezember 2025 um 21:28
    20. Dezember 2025 um 21:09
    20. Dezember 2025 um 20:59
    20. Dezember 2025 um 20:58
